bandendrukadvies voor caravan met Excell-sheet
Ik ben maar eens bezig geweest met een Excell-formulier om een adviesdruk te bepalen voor de bandendruk bij caravans.
Is de eerste versie, dus er kunnen nog foutjes in zitten.
Kom je die tegen , of zijn er nog aanvullingen gewenst, of is er in het gebruik iets niet duidelijk dan lees ik dat hier graag.
Zo kan ik het verder door ontwikkelen.
http://cid-a526e0eee092e6dc.skydrive.li ... aanhangers
De blauwe vlakjes hoef je niet aan te komen , maar heb je daar je eigen inzicht over, dan kun je die persentages veranderen.
Verder in de gele vlakjes kun je alleen invullen en de lichtgroene kun je iets selecteren.
Re: bandendrukadvies voor caravan met Excell-sheet
Leuk tabelletje. Heb het ingevuld, maar ik zie niet wat ik er mee moet. Ik heb C-banden, die moet je "koud" op 4,5 bar oppompen. Het draagvermogen is ruim voldoende (heb 200 kg over). Dat stuitergewicht vind ik wel apart. Ik vraag mij af waarop het stuiterpercentage (schrijf je overigens met een C) is gebaseerd. Is dat een eigen aanname, of heb je dat ergens gevonden.
Dat percentage/gedeelte is mijn eigen inbreng
Als je van de gewone drukwetten uit gaat . dan is er als je 80% van het gewicht erop hebt staan ook 80% van het oppervlak op de weg. Dus als je een gewicht wat bij een bepaalde druk hoort , en je doet bij die druk maar 80% van dat gewicht er op dan staat er ook 80% van het oppervlak op de weg , van het oppervlak dat er bij 100% ,dus waar het voor berekent is op zou staan.
Mogelijk is dat bij banden met lage hoogte/breedte verhouding anders, ik denk dat die eerder gaan stuiteren.
Eigenlijk zou je moeten berekenen hoever de band inveert, en daar de stuiterfactor uit halen, maar dat wordt me te ingewikkeld.
En caravans worden op die manier toch nooit opgepimpt.
Door reacties van diverse caravanners en camperaars ben ik tot dit persentage gekomen.
Maar dit is nog voor discussie vatbaar. Mogelijk zelfs bij 75% nog ok. En is ook een glijdende schaal.
Wat de een nog mee vindt vallen, vind de ander te veel . Voor als er Personen in zitten , ga ik van 85% uit.
Is er iemand die last van stuiteren heeft , en je gaat dan uitrekenen welk percentage die op zijn wielen heeft staan , dan weet je dat voor die , dat percentage te laag is.
De drukken reken ik uit met dezelfde formule als de auto- en banden-fabrikanten dus dat is een zeker gegeven.
Je schrijft dat je je C banden op 4,5 bar moet oppompen, maar ik heb een druklijst van Michelin, en daar gaan ze tot 3 bar terug met aangeven van de asgewichten. Dit geeft aan dat de fabrikanten het ook geen probleem vinden.
Maar je leest vaak, dat je niet onder de 4 bar moet gaan, volgens mij dus een stelling die door traumatische ervaringen met banden met te weinig draagvermogen, is ontstaan.
Tegenwoordig worden de normen zo opgesteld, dat degene die ze opstelt , nooit aansprakelijk gesteld kan worden.
Weet je dus hoe het in elkaar steekt, dan kun je zelf je eigen drukken uitrekenen en rijdt je toch veilig en comfortabel.
Laatst gewijzigd door Jadatis op zo 28 jun 2009 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
mijn nieuwe c-banden waren ook opgepompt tot 4,5 bar=1700kg laadvermogen
terwijl mijn caravan 1350 mag laden en tot 1250kg beladen wordt
advies was om de druk te verlagen tot ca 4.2 bar-minderhard/stuiteren
Hoe weet je die 1250kg zo zeker?
Als ik 1350 kg invul in het formulier kom ik op 3,9 bar , en daar is al rekening gehouden met scheve belading en overgewicht.
Dus dat advies van 4,2 kan zelfs nog wat omlaag.
Vul je 1250 kg in dan kan het zelfs naar 3,5 bar, maar dan moet je dat wel , bijvoorbeeld door wegen, zeker weten.
Zelfs dan heb je nog speling voor een scheve belading van 100kg verschil tussen R/L als je werkelijk 1250kg weegt met kogelgewicht van 50kg.
Heb zelf al foutje in de laatste versie ontdekt , doe ik volgende week wel wat aan.
Daar staat al wel een omrekenschermpje voor PSI<>Bar.
Heb ik al weer een mooiere oplossing voor waarbij je niet hoeft te kiezen, en dan gelijk in alle drie de drukmaten aangegeven bij het antwoord. Zal ik gelijk nog wat controles aanvullen, zoals die nu in versie1.2 en 1.3 al staan, voor lagere druk dan 1,4 bar en te hoge druk, maar ook voor te weinig draagvermogen. Dit was dus ook een al bruikbare eerste opzet, maar nog voor verbetering vatbaar.
Ook een duidelijkere uitleg zal ik er bij zetten.
Mooi in elkaar gezet Jadatis!
Welke formules gebruik je voor de correctie op scheve belading? En dat "stuiteren"? is dat de reactiekracht van een verder dan door de belading veroorzaakte indrukken van de band? De "rek" van een autoband (net bij een ballon) is toch niet net als een veer, liniair? Ik maak zelf ook graag van die exelbladen, maar dan voor totaal andere toepassingen. Vandaar mijn interesse?
Graaf.
Graaf.
@jaditis
de caravan weegt leeg 1000kg
ik hem hem gewogen en kwam op de weegbrug uit op ca 1250kg-misshien nu een paar kilootjes zwaarder door wat aankopen
de weging is gebeurd met caravan los op de weegbrug-dus 3 punten op weegbrug-2 wielen+neuswiel
neus wiel/kogeldruk is niet apart gewogen maar is ca75kg
tel ik die dan op bij die 1250kg?
= ca 1325kg
dan zou ik redelijk goed zitten met de 4.1/4.2 bar-wat marge over
= ca 1325kg
@ P406
Ik zou eerder denken dat de druk van de dissel eraf zou moeten tellen? Bij industriele weegbruggen wegen ze de wielstellen van vrachtwagens soms ook afzonderlijk. Je mag die waardes gewoon optellen. Voor de "massa" van het totale trek (of rem)-gewicht maakt dat niets uit. Dat blijft 1250 kg volgens mij. Alleen de asdruk (1250 - 75 = 1175) reken ze zo uit. (die veranderd trouwens ook niet of de dissel nu op de weegbrug staat of niet)
@P406 Voor de bandendruk moet je de gewichten op de wielen weten. En als de hele caravan dus 1250kg weegt, staat er op de wielen dus samen 1250 min 75kg is 1175kg zoals graaf al schreef.
Maar ik reken simpelweg met de MTM plus 10% . Of bij werkelijk gewicht dit bij de MTM invullen.
Dan heb je dus bij 1250 dat je rekent met 1375kg is per band /2 is 687,5 kg .
Dit kan zakken tot 80% daarvan is 687,5x0,8 = 550kg.
Dit geeft een mogelijke ongelijjkheid in gewicht van 1175 min 550= 625kg dus verschil R/L 75kg. Waarbij dus die 625 minder is dan 687,5 dus de andere band ( zware) zit nog onder het berekent gewicht.
Waarom nog wat overhouden? omdat de druk terug kan lopen tijdens de vakantie. omdat je drukmeter af kan wijken (meestal te hoog aangeven) en omdat je tijdens de vakantie slordiger inpakt .
Bovendien geet zo rekenen minder rolweerstand als het caravangewicht wel netjes iets onder tot op de MTM komt.
Die 10% is dus een afweging van mijzelf geweest, een gulden middenweg.
Daarom heb ik die percentages veranderbaar gemaakt zodat als iemand daar andere gedachten over heeft , dat die zijn eigen plan kan trekken.
Laatst gewijzigd door Jadatis op do 2 jul 2009 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
In versie 1.4 hoef je voor de maximum druk alleen maar het getal in te vullen wat op de bandwang te lezen staat.
De drukmaat ( Bar, PSI of kPa) verzint het formulier er zelf bij ( jaha, hoe doet ie dat )
Ook wordt de adviesdruk in alle drie die drukmaten aangegeven. Ook zou er nu geen druk meer boven de maximum druk aangegeven moeten worden, en het maximum gewicht wat op de band mag rusten gaat nu niet meer over het maximum draaggewicht van de band heen.
Inmiddels staat versie 1.9 er in waarin wat foutjes weggewerkt.
Werkte eers niet goed bij 4 banden, rekende dan gewoon met 2 banden, was denk ik nog niemand opgevallen, komt niet zo vaak voor.
Over de oude 10% regel en de lage druk die mag bij C banden ben ik in mail-contact met de ANWB. Die hebben het nu echter druk dus zal enige tijd duren voor ze daar op in kunnen gaan.
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... igkeit.htm
daar staat er al iets over in duits ( 10% regel)
• An Wohnwagen und Anhängern mit Geschwindigkeit bis 80 km/h gilt für alle PKW-Reifen ein Tragfähigkeitszuschlag von 10% auf die maximale Tragfähigkeit (Fülldruck + 0,2 bar)
Dit toont aan dat dit bij personen-auto banden toch hetzelfde gaat als bij C banden waar ik op mijn Sky-drive een PDF bestand van Semperit van heb staan die zegt 10% bij 80, 7,5% bij 90 en 5% bij 100km/u.
Ook op mijn Sky-drive ( waar je vanuit de caravandrukmap naar toe kunt navigeren net als in dit forum) een bestand waarin bij C banden van 4,5 bar tot 2 bar nog het draaggewicht aangegeven wordt , wat aantoont dat lagere druk bij C banden best mag, als het gewicht laag genoeg is.
Door het bandenverhaal en de tabel, ben ik toch eens gaan kijken of die druk van 4.5 bar voor mijn banden wel klopt, ik heb Continental Vanco 185 R 14 C 99/97 Q banden. Er blijkt een PDF file op hun website te staan met alle laadgewichten en bijbehorende spanningen van hun verschillende type banden. Wat blijkt nu: mijn band mag maximaal tot 3.75 bar opgepompt worden. Bij mijn totale laadgewicht van 1350 kg zegt de tabel 3,25 bar. Heb Continental per mail gevraagd hoe dat zit. Zij gaven aan dat ik op 3,75 bar moet gaan zitten. Over 4 weken zal ik er dus 0,75 bar uit laten lopen. In een ANWB artikel heb ik ooit eens gelezen dat je ze best meer druk kan geven dan de leverancier opgeeft, tot zo'n 4.5 bar, maar ik houdt de leverancier maar aan.
Dit heb ik dus ook al een paar keer gezien bij kleinere C- bandjes van Michelin op een lijst die ik heb.
Daarom, wat op de bandwang staat dat telt, en als je dus op die bandwang kijkt bij jou dan staat dat daar ook.
Staat er bij jouw bij AT 375kPa , dan betekent dat volgens mij gewoon by 375kPa en dat is dan , zoals ze het noemen de referentiedruk, waarmee gerekent moet worden in de formule.
Het draagvermogen van je banden is voor die maten ook lager dan meestal. Meestal hebben banden 185/xxR14 C banden een draagvermogen van 102/100 dus 850 om 800kg. dus daaruit kun je het ook al vermoeden. De bandenfabrikant van jou heeft dus de maximum druk geadviseerd voor jouw band, zoals ze ook doen bij de 4,5 bar banden ref.druk.
Kijk dus eens op de bandwang, en laat het hier weten of het klopt.
Er zijn dus uitzonderingen op de regel.
Zo hebben over het algemeen de gewone autobanden in de 80% serie ( dus als er niets achter de bijv. 185 staat) een referentiedruk van 2,4 ipv 2,5 bar en reinforced 80% serie 2,8 bar ipv 2,9 bar.
Ook in soortgelijke lijst als die jij vond reinforced van ref druk 3 bar tegengekomen.
Maar als ik al die uitzonderingen mee moet nemen in het formulier dan wordt het te ingewikkeld en die 0,1 bar te hoog die je dan gebruikt geeft zeker geen te lage adviesdruk dus nooit verkeerd.
Even weer een update:
Laatste versie is 2,4 waarin nu ook in LBS ingevuld kan worden en een andere waarschuwing bij te laag uitgerekende druk.
Ook bij het uitproberen kan nu de druk in de drukmaat naar keuze aangegeven worden waarbij de drukmaat er automatisch bijgeplaatst wordt,net zoals ik bij de referentie- en maximum-druk al gedaan had.
De controle op de maximumdruk heb ik helemaal los gelaten, invullen daarvan is ook niet meer verplicht.
In deze map staat nog steeds alles.
Heb zelf de conclusie getrokken uit dat bij gewone autobanden 1,5 bar als minimum te gebruiken bandendruk gebruikt dient te worden terwijl daar de referentiedruk 2,5 bar is, dat dit dus voor C-banden ook 60% van de referentiedruk van 4,5 bar moet zijn.
In het blauwe wolkje wordt nu aangegeven dat de druk onder de 60% zit van de referentiedruk, wat bij hogere snelheid te hoge temperatuur van de bandwang kan geven wat de band kan beschadigen. Dit mede geconcludeerd uit dat bij Amerikaanse berekening, die tot lagere drukken leidt en daardoor meer ingeveerde banden bij zelfde gewicht daarop dan de europese berekening.
De amerikanen stoppen bij 1,8 bar, terwijl wy europeanen bij 1,5 bar stoppen. En ik heb uitgerekent dat bij die 1,8 amerikaans er zelfs meer oppervlak op de weg staat, dus verder doorgeveerde bandwang, dan bij 1,5 bar europees uitgerekent. De amerikanen hebben destijds die grens naar 1,8 opgehoogd vanwege loslaten van de band van de velg, wat dan ook zou kunnen gebeuren.
Ik heb op internet het volgende PDF gevonden, welke ik veilig gesteld heb op mijn skydrive.
http://cid-a526e0eee092e6dc.office.live ... dloads.pdf
Hierin een nieuwe suggestie voor berekenen van de bandendruk , die er vanuit gaat dat de bandwang bij lager dan de maximum load ,toch dezelde invering behoud.
Volgens mij is de oude machtsformule daar ook voor bedoeld.
Ook wordt deze methode vergeleken met de machts-formule, met zijn verschillende machten in Europa en Amerika.
Uit dit artikel heb ik een nieuwe formule ontwikkeld die altijd tot hogere drukken lijdt, dus nooit onveiliger dan de machts-formule in europa.
Ik stel dat de constructie van de bandwang een zeker gewicht draagt , en de rest wordt gedragen door druk maal oppervlak ( wet van Boile dacht ik).
In het artikel wordt dit constructiegewicht aangegeven in deel van de maximum load , en varieert van 22 % bij kleine banden met lage referentiedruk, tot 1% bij grote banden me hoge referentiedruk (vrachtautobanden).
Deze formule heb ik nu in versie 3.0 ingevoerd , waarbij ik dit constr gew stel op 45 kg, wat vanzelf redelijk tot de juiste percentages lijdt, en eerder te hoge dan te lage drukken geeft.
Kan zijn dat ik nog iets vergeten ben aan te passen, kom je die tegen , laat het me dan weten.
Ik moet iedere keer weer lachen, als iemand schrijft dat je caravan banden gaan stuiteren, bij 4.5 bar.
Onze caravan weegt beladen 1235 kg en de banden tot 4.5 bar opgepomt........................Stuiteren????
Onzin, nog nooit gemerkt, maarja,,,,,,,,,,,,,,,,,,je hebt van die mensen, die dat blijven beweren, en ach, er is al zo vaak over geschreven, op verschillende fora's, en zie, ook hier alweer.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Was dit draadje al een keer tegengekomen maar nu toch even een reactie.
Dus toch maar even kijken, voor ons kom je ook 4.5 of meer....en de eerste twee jaar zat dat ook erin!
Al die lijstjes en al die berekeningen schuif ik dan maar weer van tafel als geleuter
Ga naar een goede bandenspecialist met ervaring, dat telt meer!
ps ik rij op 3.8 bar, lees oppompen tot 4 (net als bij de APK altijd 0.2 meer)
Ik kan hier zo weinig mee.
Bedoelt Peter dat mijn spreadsheetberekening voor hem op 4,5 bar uitkomt?
En Wim Verso, wat voor draagvermogen hebben je banden?
Maar die stuitergrens heb ik destijds al verlaagd van 90 naar 85% en hoop door reacties deze verder bij te kunnen stellen.
Mogelijk moet met de nieuwe formule het constructiegewicht niet meegeteld worden.
Of is alleen de invering van belang voor stuiteren.
Dus als jullie beiden mij alle gegevens hier doorgeven, dan kan ik dat mogelijk daarvoor weer gebruiken.
Wil ook niet zeggen dat een goede bandenspecialist met ervaring niet nuttig is.
Maar de meesten geven een standaard advies.
Ik heb mijn calculator volledig herzien.
Werkt met verbeterde formule die door mijzelf is samengesteld en een combinatie van de oude en een nieuwere die ik gevonden had.
Volgens mij is dit de formule die de ooit te ontwikkelen ideale formule zeer dicht benaderd, en zeker geen lagere antwoorden geeft dan de oude, nog steeds gebruikte.
Ook is het nu meertalig, dus wie het kan vertalen in Frans of Duits of wat dan ook , graag, stuur me dan het spreadsheet met de vertaling, dan zet ik die erbij in de map.
Stuiter- en bandschade-grens worden nu , naar mijn mening overzichtelijker aangegeven.
Nogmaals de link naar de map met de spreadsheets. Alleen de manier van downloaden is wat veranderd.
Clik aan het eind van de regel op de I in een cirkeltje, dan in de rechterbalk de info en reacties, daar op downloaden drukken en na downloaden openen in Excell of compatible programma. De browser zal het spreadsheet proberen te openen , als je even verkeerd drukt, maar kan niet overweg met enkele dingen die ik in de spreadsheets gebruikt heb. Ook in de rechterbalk niet "openen in Excell " aanklikken, daarvoor moet je aangemeld zijn met je hotmail-adres, en wordt dat nogmaals gevraagd met wachtwoord, dus kortom,veel te omslachtig.
https://skydrive.live.com/?cid=a526e0ee ... E6DC%21186
Probeer maar weer eens uit, en laat me weten als je wat tegenkomt, dat verbeterd of aangevuld kan worden. maar het is versie 1.0 dus moet nog aangevuld worden in het infoscherm en de linken .
Heb het even uitgeprobeerd, en het werkt prima. Geen problemen met downloaden en gebruiken. Voor mijn caravan kom ik op hetzelfde resultaat als wat Hymer aanbeveelt (3.5 bar voor eriba/hymer feeling 1200kg met commercial LI 102 banden). Is nieuwe caravan, en dealer had de banden op 3.8 gezet, "om wat marge te hebben". Zou echter de 3.5 willen aanhouden, want ik haal nooit de MTM van 1200 kg. Weging op technische controle gaf 1020 kg totaal (incl disselgewicht), en de caravan had alles aan boord behalve water en kleren. Geeft me marge genoeg zou ik denken? Wat denk jij (ik ben beginnende caravanner)?
Ligt er helemaal aan wat die 1020 kg gewicht was, leeg of met alles er in.
Maar als je voor die 1200 kg rekent, dan kun je in de oranje vlakjes nog spelen met , wat als het zoveel meer wordt ( of minder) en hoeveel gewichtsverschil R/L er dan nog mogelijk is.
Algemene ervaring is dat je , als 1020 leeg is, toch wel vaak over de 1200 kg heen gaat, maar ik denk dat je daar toch wel een goede inschatting van maakt. Caravantrekker.nl zegt dat je moet proberen 5% of meer, van het totaal aan trekhaakgewicht moet zien te krijgen.
Speel daar maar eens mee. Bijvoorbeeld druk voor 1200, en dan zien als het werkelijk gewicht 50 kg minder is ( vul in -50) met trekhaakgewicht 60 kg. Dan zal je zien dat er nog aardig wat gewichtsverschil mogelijk is voordat de boel gaat stuiteren. Een gewichtsverschil van 80 kg is bij caravans goed denkbaar.
edit: bij nog eens teruglezen ,zag ik dat alles er in zat, dus dan komt er voor kleren en water hooguit 100kg bij ( en dan kun je ruim genoeg water meenemen). Maar is toch stiekem 1120 kg , wat maar 80 kg minder is.
Tel daar nog een weegonzuiverheden bij of af van 20 tot 40 kg afhankelijk van hoe gewogen.
Zou een wat als druk zoveel minder, handig zijn , of gaat dat te ver??
Bedankt Jadatis. Ik denk dat er mogelijkheden genoeg zijn in je rekenblad, meer zou het onoverzichtelijk kunnen maken.
Ik zet mijn banden op 3.5, en zorg dat ik nooit kan overladen (eventuele extra spullen in de wagen). Zo kan er nooit een probleem zijn.
Heb 'm al weer vervangen voor nieuwere. de linkjes werkten niet in de oude, door de manier waarop ik het blad beveiligd had, dus die doen het nu ook.
Ook heb ik een maximum snelheidsbordje boven de dissel gezet,dat als de banden te weinig draagvermogen hebben, daar een lagere maximum snelheid aangeeft, waarbij de spelingen in gewicht en scheefbelading met die druk en werkelijk totaalgewicht, nog verantwoord zijn. Moet ik in het 2e infoscherm nog uitleg over geven, maar is er nog niet van gekomen.
Maar zo toch weer iets uitgebreider, zonder aan overzicht te verliezen, vind ik. Ook de oranje invulveldjes op een lijn gezet en het trekhaaklast-percentage ( dubbele woordwaarde) op de zelfde lijn met pijltjes naar waar het het % van is , voor de duidelijkheid.
Hiermee is het hoofdscherm redelijk compleet geworden.
Wat me wel opvalt, is dat als ik zelf download en open , dat dan het pompslangetje geen kronkel meer heeft maar een rechte pijl wordt, en dat het snelheidsbord iets verschuift, maar mogelijk komt dat doordat ik het van Excell 2007 naar 2003 teruggeschakeld heb, en dat 2003/97 deze afbeeldingen niet kan verwerken.
Omdat de voorgaan, de linken niet meer werken, en deze oude posten niet meer te editten zijn, hier de , hoop ik , goede link.
https://onedrive.live.com/?id=A526E0EEE ... EEE092E6DC
Even zelf uitgeprobeerd, en het lijkt te werken.
Vanuit die map die opent kun je ook verder navigeren op de hele publieke map.
Dit werkt, top tooltje, bedankt!
