180 watt zonnepaneel genoeg voor compressorkoelkast???
Goedemiddag,
Wij overwegen de aanschaf van [nieuwe] zonnepanelen. Nu vragen wij ons af of 180 watt [piek] genoeg is, voor een compressor koelkast + gebruik Laptop + verlichting + waterpomp [drukpomp]
Uitgangspunt is dat we verder geen andere manieren van stroom / laden willen gebruiken. Met andere woorden de capaciteit van de panelen moeten het totale energieverbruik "dekken"
Alvast bedankt voor [alle] reactie
groet
Paul
groet
Paul
Re: 180 watt zonnepaneel genoeg voor compressorkoelkast???
In combinatie met een accu (uiteraard) moet het makkelijk kunnen.
Een goede compressorkoelkast gebruikt maar iets van 30-40 Watt.
En dat (afhankelijk van de temperatuur) ook nog maar iets van 30 % van de tijd.
De rest van je verbruikers zijn ook niet continu neem ik aan.
Zoveel mogelijk LED verlichting, in combinatie met evt gasverlichting scheelt ook veel.
Als die compressorkoelkast 230VAC is dan zou ik ook eens checken of je omvormer (12V-->230V) de aanloopstroom van de koelkast wel aankan.
hartelijk dank, er is 2 x 105 AH accu beschikbaar. Alleen die 40 Watt voor de koelkast is dat per uur / dag ???
Ik heb de koelkast afgelopen najaar pas ingebouwd dus vandaar, en wat ik begreep wordt er steeds gepraat
over een verbruik van 2ah [gemiddeld per uur] dus dat zou dan per dag neerkomen op 24 x 2ah = [al] 48ah??
Of doe / denk ik nou verkeerd??
gr
Paul
de koelkast is op 12 volt, dus dat is het probleem niet
bedankt
Paul
gr
Paul
Hallo stoekie,Stoekie schreef:Als die compressorkoelkast 230VAC is dan zou ik ook eens checken of je omvormer (12V-->230V) de aanloopstroom van de koelkast wel aankan.
bedankt
Paul
Die 2 Ah gemiddeld kan best eens kloppen.. dat komt neer op 24 watt gemiddeld. Eigenlijk nog best veel.
Een compressorkoelkast loopt eventjes, en als de deur niet opengaat, staat ie ook heel lang stil. Als het goed is, gebruikt ie langer geen stroom als wel.
hoj,
welke compressorkoelkast draait op 12V?
vrgr.henk
vrgr.henk
Hier staan er diverse. Vraag niet wat ze kosten
http://www.marsmanshop.nl/shop/index.ph ... uctId=4319
Knaapje
Knaapje
Ik weet het niet, maar het is wel een zeer dure optie dit 12 volt gebeuren.
Koelkast - zonepanelen - accu en wat er nog meer bijkomt
Volgens mij ben je goedkoper uit met een aggregaat en veel makkelijker.
Eventueel ook nog thuis te gebruiken als er weer eens een stroomstoring is.
zonnepaneel-> duurzaam en stil
aggregaat-> stank en herrie
Nou dan weet ik niet welk aggregaat jij voor ogen hebt madlef , maar wij hebben zeer stille aggregaten op het werk en nog handzaam ook (fluister)
Kijk je moet hem niet onder het bijzettafeltje zetten
En die zonnepanlen die haal je er nooit uit kwa kosten.
Ik spreek uit ervaring ik moest deze ook op op mijn huis zetten van de gemeente.
madlef?
Nou, het aggregaat wat ik voor ogen heb is in de lage prijsklasse aangezien we het hier nu over de kosten hebben. Overigens zijn die accu's en de koelkast al aanwezig bij de topicstarter, dus het is een aggregaat tegen zonnepanelen. En het aggregaat moet toch weer brandstof in dus wordt alleen maar duurder...
Hallo Paul 1502 De berekening voor het stroomverbruik per etmaal (24 uur) luidt als volgt :
24 (uur) x 40 (Watt) = 960 Wattuur. Het opgenomen vermogen in Ah is wordt dan 960 : 12 (Volt) = 80 Ah. I.t.t. tot de absorptie k.k. wordt gelukkig niet continu stroom verbruikt maar b.v. 30 % van de tijd en is dan 30 % van 80 dus 24 Ah per dag. De zonnepanelen mogen al daglichtpanelen worden genoemd, geven dus ook bij minder zonlicht stroom,hoewel minder.De door jou voorgestelde combinatie moet zeker voldoen. Let wel op goede isolatie van de compressork.k. daar bestaat nl. nogal kwaliteitsverschil in. Veel succes , Jaap.
Hallo Jaap,pd0bao schreef:Hallo Paul 1502 De berekening voor het stroomverbruik per etmaal (24 uur) luidt als volgt :
Heel hartelijk dank voor je reactie [maar ook alle anderen die de moeite hebben genomen om te reageren natuurlijk ook]
We zijn er nu wel uit en gaan over tot de aanschaf van 2 x 90 watt panelen
Nogmaals dank aan allen en [alvast] een fijn weekend gewenst en vele veilige kilometers
Paul + Mirjam
Ja Paul over zonnecellen valt nog heel veel te zeggen (en schrijven !) maar toch even dit grote onderscheid tussen de mono-kristallijn en de poly-kristallijne typen :omdat de werkingsgraad van de monokristallijn groter ( nl 14 tot 17 %) is dan die van de polykristallijne typen (13-15 %) is de aanschaf van de monokr.typen aan te bevelen. Bij volle zon is de opbrengst
weliswaar gelijk maar bij minder gunstige weersomstandigheden ,minder zon m.n.is de opbrengst van mono veel hoger.Wees verder attent op eventuele subsidieregelingen, 10 jaar terug wel beeindigd maar misschien wel weer v.t.
Groeten , Jaap
Groeten , Jaap
De opbrengst van de ene soort is dan wel hoger dan de andere, maar daar staat dan tegenover dat een van beide, en ik meen juist die met de minste opbrengst, juist weer veel minder gevoelig is voor de invalshoek van het licht (i.v.m. het van oost naar west draaien van het zonlicht). M.a.w. die kan gewoon plat blijven liggen en hoef je niet op de zon te richten. Bij platte montage liggen beide soorten dan weer erg dicht bij elkaar qua opbrengst.
Dit is ook nog een punt om even te controleren.
