Probleem met electriciteit
aroijmans
Bericht door aroijmans » vr 3 jul 2009 21:26
Hallo een vraag,
Wanneer de caravan (hobby 440 sf uit 2003) aangesloten is op 230V gaat een relais erg ratelen in de voedingskast.
Als ik de kraan bedien (12V) stopt het relais met ratelen.
Alle overige apparaten en verlichting werken gewoon!
Vraag heeft iemand een idee???
Ad
Re: Probleem met electriciteit
Bericht door Ad » za 4 jul 2009 12:57
Komt veel voor bij Hobby's uit die periode. Bij onze vorige caravan (een Hobby uit 2000) werden we helemaal gek van het zoemen/ratelen van het ding. De dealer heeft toen een andere erin gezet, maar die had het ook. Vervolgens het ding op rubbertjes aan de achterwand vastgezet, maar dat hielp maar ten dele (die tip had ik trouwens van een Hobby eigenaar met hetzelfde probleem). Ik heb in die tijd mijn oor eens te luisteren gelegd op diverse Hobby's Daar kon je met je oor op de wand ongeveer op de plaats van de omvormer het ding heel duidelijk horen. In de omvormer zitten plaatjes die gaan resoneren, daar valt weinig aan te doen. Volgens mij zijn de omvormers in de Hobby's uit die periode rotdingen. Wil je er echt vanaf, koop dan een goede omvormer, maar die zijn helaas niet echt goedkoop.
Paul Boerefijn
Bericht door Paul Boerefijn » za 4 jul 2009 14:27
Zijn die resonerende plaatjes de lamellen van de transformator? Ik heb nog nooit zo'n omvormer gezien, maar resonerende onderdelen kun je over het algemeen fixeren met een spuitbus blanke lak of kunsttof spray. In de electronicazaak / onderdelenshop verkopen ze speciale spuitbussen met electronica lak. Maar dan moet je er natuurlijk wel bij kunnen. Ik heb geen idee of je zo'n omvormer open kunt maken.
aroijmans
Bericht door aroijmans » za 4 jul 2009 15:32
Bedankt voor jullie reactie's maar met ratelen bedoel ik ook echt herrie je komt er moeilijk met praten boven uit.
groetjes Arnold
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » za 4 jul 2009 16:02
Zou je een fototje kunnen plaatsen welk onderdeel er precies gaat "ratelen"
Klinkt nml. alsof het een defekte alamat is die niet af/uit wil schakelen................ dat kán gevaarlijk zijn.
aroijmans
Bericht door aroijmans » ma 6 jul 2009 21:12
Hier onder staan foto's van het systeem
attachment=0]06072009053.jpg[/attachment]
overzicht van het systeem
Stoekie
Erelid
Bericht door Stoekie » ma 6 jul 2009 22:38
Zo te zien zit het aan de zwakstroom(12-volt)-zijde.
Ik ben (helaas) geen kenner in zwakstroom elektriciteit maar het lijkt wel een soort van thermische beveiliging te zijn..... Maar dat weet ik dus niet zeker.... maar waarom dié zo zou 'ratelen' ?????
Sorry dat ik je op dit moment niet verder kan helpen.
Hopelijk zijn er andere forummers die meer in het zwakstroom gespecialiseerd zijn en je verder op weg kunnen helpen.
Paul Boerefijn
Bericht door Paul Boerefijn » di 7 jul 2009 00:11
Ik kan het slecht zien.
Volgens mij zit de 'blackbox' in het 220V circuit. Door de print heen is het koper te zien, ik ben er vrij zeker van.
Het zal dus iets zijn van een beveiliging (thermisch, overspanning, overbelasting) want er zit zelfs een knopje op.
(Staat er ook iets op?)
In principe zou ie dan vervangen kunnen worden door een glaszekering o.i.d.
Dit is echt een klusje voor een electronica hobbyist, die kan het voor een paar centen maken.
Als ik het goed gezien heb, en het was mijn caravan dan zou de 'blackbox' er uit gaan en er ging een glaszekering van 2A voor in de plaats.
aroijmans
Bericht door aroijmans » di 7 jul 2009 19:31
Het zwarte blok links heeft een probleem.
Heb het ff uitvergroot
Laatst gewijzigd door aroijmans op do 9 jul 2009 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Joannes
Bericht door Joannes » wo 8 jul 2009 14:40
Het relais dat ratelt is bedoelt om als de caravan niet aan de paal staat maar op de auto staat aangesloten de caravan van 12 V te voorzien. Zo vlug de caravan aan de paal wordt aangesloten en de omvormer dus 12 V levert dan wordt de verbinding tussen caravan en auto door dit relais verbroken. Zo te zien uit de foto is hier gekozen voor een spanningsstabilisator. Vermoedelijk is de spanning welke van de 12 V welke uit de spanningsstabilisator komt onbelast te nog te ruw om dit relais aangetrokken te houden. Er zou door iemand die terzake kundig is wat gedaan kunnen worden met een condensator.
Kcara
Bericht door Kcara » wo 8 jul 2009 19:20
Klopt. En de condensator is gewoon te krijgen bij de (Hobby) dealer. Helaas is dit vaak maar een tijdelijke oplossing en stopt het relais er meestal met een half jaar of een jaar later helemaal mee. Dan zal er een nieuwe omvormer in moeten of iemand die handig is soldeerd een nieuw relais erin.
Paul Boerefijn
Bericht door Paul Boerefijn » do 9 jul 2009 00:33
Volgen aroijmans is het zwarte blokje het probleem, dat is m.i. geen relais. Er zijn twee relais, die zijn in de afbeelding groen omrand.
Zonder de opmerking van aroijmans zou ik gelijk aan het relais denken. Heeft aroijmans dan wel goed geconstateerd dat het zwarte blokje de herriemaker is?
Het relais is zo te zien open, dus die zie je echt wel rammelen als ie herrie maakt. Anders voel je het wel als je het met een kunststof voorwerp aanraakt. Je kunt een open relais aandrukken (weer met een kunststof voorwerp) om vast te stellen of daar de pijn zit. Het glimmende plaatje aan het relais moet dan aangedrukt worden. De caravan mag dan niet elektricsch aan de auto gekoppeld zijn!
aroijmans
Bericht door aroijmans » do 9 jul 2009 18:42
Ja zeker is het zwarte blokje het probleem als je er de vinger oplegt dan voel je het trillen.
Ik krijg strek de indruk dat het ook een reset kan zijn want er zit een drukknopje op maar dat doet niets byzonders
Bedankt voor al jullie tijd kei cool
Ad
Bericht door Ad » do 9 jul 2009 19:10
Het is precies dezelfde trafo die ik had (zie boven). Lijkt er op dat het slechte trafo's waren. Als blokje vervangen niet lukt, zou ik de trafo vervangen.
aroijmans
Bericht door aroijmans » wo 15 jul 2009 10:49
Heb zojuist de hele unit vervangen. Hup weer €265 de deur uit.
Er was inderdaad problemen met de beide relais.
het zwarte blokje waar ik dacht dat het probleem was heb ik gevonden op het internet het is een thermische beveiliging op genomen in de print via de min pool.
eta 104_pr.jpg (18.16 KiB) 7152 keer bekeken
bedankt voor jullie reactie
mvgr Arnold
ruud2010
Bericht door ruud2010 » wo 3 nov 2010 19:16
ik heb hetzelfde apparaat en hoor dezelfde brommen
wat is uiteindelijk het beste om te doen
wat is de beste omvormer die gelijke specs heeft
karel3
Bericht door karel3 » do 4 nov 2010 22:18
Als ik de foto 's zie zit er geen enkele vorm van afvlakking in deze omvormer. Dat betekent dat er op de 12 volt gelijkspanning een fikse rimpel (=brom) zit. Dat onderdelen daardoor op den duur mechanisch mee gaan trillen (=brommen) lijkt me niet zo vreemd. Sluit je een autoradio op deze omvormer aan dan zal die ook wel aardig brommen...tenzij er een accu parallel hangt maar dat is bij een Hobby niet gebruikelijk.
Mijn oplossing zou in eerste instantie zijn een elco van enkele 100 en microfarad ca 25 volt over de gelijkgerichtte 12 volt zetten .
de plus van de elco aan de plus van de gelijkrichter dat is zo te zien ( de foto is wat donker en klein) dat onderdeel op de koelplaat. De min aan de min aansluiting van de 12 volt.
Elco s te krijgen in electronica zaken of bij conrad te bestellen ( 470 microfarad 25 volt kost daar 0,30 euro..). Je kunt er ook een paar parallel zetten , zo te zien ruimte genoeg in de kast.
Helpt dat niet en zijn de relais de oorzaak dan zou ik die vervangen door betere typen maar die zullen wel niet op de printplaat passen dus daar komt meer werk bij kijken .
Ruim 250 euro voor zo n simpele omvormer is vele malen de kostprijs....kwaliteit is iets anders
Een schakelschema van dit apparaat zou welkom zijn om de oorzaak te achterhalen, maar dat is ook uit te tekenen als je zo n ding in je handen hebt.
schdj
Bericht door schdj » do 13 jul 2017 18:32
misschien wel een beetje een late reactie maar toch. afgelopen weekend weggeweest met onze fendt 470tfb (2003) , begint inderdaad de voeding(MIKO MK 240/4A) te brommen. het weekend door gekomen zonder 12v. thuis gekomen de voeding even goed bekeken. op de print zitten 2 relais die bleven door ratelen. oorzaak was slechte verbinding van een kabel(kabelschoenverbinding) naar de trafo. de contacten schoongemaakt en kabelschoen iets aangeknepen en probleem was opgelost.
schdj
Peugeot 307 SW 2007
Fendt 470 tfb Saphir 2003
Terug naar “Elektra”
