Tip om schuivende kussens te voorkomen !
Heb je ook wel eens de ergernis dat de zitkussens schuiven over de ondergrond?
Haal dan bij de huishoudartikelen een rolletje anti-slip mat, plaats een velletje onder de zitkussens en voila geen onnodig geschuif meer van de zitkussens.
Buerstner City 480TN / Volkswagen transporter T4 102PK
Verlaat nooit je huis zonder de drie T`s
Tape, Ty-wraps, Telefoon.
Re: Tip om schuivende kussens te voorkomen !
Doen wij ook al jáááááren.Weetjewel schreef: rolletje anti-slip mat, plaats een velletje onder de zitkussens en voila geen onnodig geschuif meer van de zitkussens.
Een hele hoop beginnende caravanners weten dit dus niet vandaar dat ik hem nog even plaats
we hebben een rondzit voor in de caravan..een adria optima.
als we het bed opgemaakt hebben komt er een plank tussen de keuken en de kledingkast.
hierdoor kunnen de kussens niet meer schuiven.
een schuimrubber strip tussen de kussens voorkomt dat je er tussen komt te liggen.
de tip van de antislipmatjes is natuurlijk helemaal o.k.
Ik leg zelfs stukjes antislip tussen de borden.
Ford Ranger Wildtrack double Cab 213pk 500nm 2020 - Hobby Excellent 540UL 2019
Als "bruin zijn" de graadmeter is van een goede vakantie , dan hebben alle drollen het goed gehad.
Sommige caravanfabrikanten leveren de caravans al standaard af met antislip materiaal onder de zitkussens zoals Eriba toppie.gif toppie.gif toppie.gif
Maar goeie tip hoor!
Vind het een goede tip, heb er gelijk werk van gemaakt :D
We hebben een aquamat onder de kussens, dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Droge kussens en geen geschuif.
ik heb een plank gemaakt die tussen de keuken en de kast klemt zodat de kussens niet meer kunnen schuiven wanneer het bed is opgemaakt.
de plank moet wel zodanig lang zijn dat hij er niet tussen uit kan schuiven. bevalt ons prima!!
@ Ad
Houden jullie met die antislipmatjes er wel rekening mee dat sommige niet luchtdoorlatend zijn en dientengevolge je matras "verstikt"?
??? Antislipmatjes zitten vol met gaten.... lucht genoeg lijkt mij.
Wij hebben op de ondergrond en op de kussens een paar stukjes zelfklevend (aan een kant) klitteband (aan de andere kant). Blijft ook prima zitten
wat is een aquamat als ik vragen mag?Zandkasteel schreef:We hebben een aquamat onder de kussens, dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Droge kussens en geen geschuif.
Dat is een mat die je op de matras legt, die absorbeert het lichaamsvocht, zodat matras en bed verder droog blijft.
ja dat snap ik, maar website?
hhmm broodje aap? of ligt het aan mij, ze adviseren nog steeds om ventilatiegaten aan te brengen!
Nee hoor, geen broodje aap, ik gebruik hem zelf ook en werkt perfect
dus het werkt goed? zal er eens naar kijken.
- TouranDriver455ts
Akwamat werkt goed. Nadeel is dat zo'n ding nogal zwaar en groot is.
Bovendien moet je als je in de bakken onder de kussens wilt zijn ook die zware Akwamat mee
optillen.
Simpeler en veel lichter is om uit zo'n rolletje antislipmateriaal bv. van de Action stukken te knippen die net iets kleiner zijn dan de deksels van de bankkasten.
Op de hoeken even vastzetten met bv. schilderstape (makkelijk weer te verwijderen) en klaar is Klara.
Dat antislip materiaal is trouwens op veel meer plaatsen te gebruiken. Op de planken in de kasten tegen het schuiven van servies. Ook heb ik een stukje in de televisiekast onder de satellietontvanger gelegd. Die blijft ook tijdens de rit keurig op z'n plaats.
Ook onderweg heb ik op de vloer ter hoogte van de as een paar anislipmatten gelegd zodat ook de evt. vouwkratten met kleding en schoenen niet gaan schuiven. Werkt perfect.
En niet te vergeten achter in de kofferbak van de auto is het een uitkomst.
optillen.
RE.gif Inderdaad, ik heb ook bij de Action een aantal van die matjes gehaald voor in de lades, bakken en op andere plaatsen waar iets snel schuift en het werkt perfect.
Wat ik ook daar gekocht heb: klittenband in een verpakking met rondjes en lengtes. Hiermee kun je dit materiaal indien nodig makkelijk vastplakken maar ook er even uithalen als je wilt schoonmaken. ( zo was laatst de hagelslag niet goed dichtgedaan en dat past nu eenmaal perfect door die gaatjes )
Goeie tip Weetjewel!
Heb onder de sofakussens thuis een Ikea anti-slip ondertapijtje gelegd en het werkt perfect!
Voor de caravan heb ik alvast een restje opzij liggen....
Knaus Komfort 325
Onze topper schuift ook steeds van de matras wij hebben en fransbed, ook heb ik als een antis slipmat gebruikt. Helpt niet!!! Het hoeslaken over het matras en de topper opmaken, helpt ook niet!!! Iemand nog een idee?
Bij ons schuift er niets, wij zitten en liggen braaf stil ;-))
Ipv de bekende rolletjes antislip, zag ik een meubel zaak flinterdunne stukjes schuimrubber gebruiken om het schuiven van kussen te voorkomen. Hij had ze in zwart en huidskleur.
