nieuwe banden kip kompakt
Hi Guys ik moet nieuwe banden hebben voor mijn kip kompakt 37..
De kip mag max beladen worden tot 850 kg.
Betekend dat de band die minimaal 425 kg zou mogen dragen..
Of dat slim is....
Welke loadindex is veilig of heb zeker nodig.
Banden maat is 155x80X13 en ik meen maar weet ik niet zeker dat ik een 84 band heb...
Net eens gekeken naar banden, maar de prijzen verschillen nogal en ik weet niet wat een goede band en slechte band is voor onze kip...
Zijn er nog slechte banden die in Nederland verkocht worden?
Het vorige setje banden had ik bij een kennis gekocht, die zijn toko vorig jaar verkocht heeft...
Die Pipo's die daar nu de zaak runnen, hoef ik niks meer van...
Onlangs een band kapot van mij Niro, daar laten plakken...
3X terug kunnen gaan, voordat die niet meer lek was....
Blefke
Of dat slim is....
Blefke
Re: nieuwe banden kip kompakt
Beginnen met andere bandenboer te zoeken.
Ik zou zoiets bestellen:
https://www.bandenleader.nl/auto-band/g ... 94n-770570
Ga voor een gerenommeerd bedrijf die merken banden verkoopt
Die 2 banden doe je lang mee als je ze op druk houdt .
Goedkoop is vaak duurkoop
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Mazda CX 5 luxery 2.0 ltr 213 Nm/165 PK/121 kW uit 2022 met Hobby 495 UL Excellent
Best
Andere bandenboer zo wie zo.deusjevo schreef: ↑di 19 mar 2024 09:45Beginnen met andere bandenboer te zoeken.
De banden in jou link zijn groter, ik weet niet of die passen..
Weet jij dat?
@ dehoekies, dat ik naar een gerenommeerd bedrijf moet, lijkt mij duidelijk , echter een gerenommeerd bedrijf heeft waarschijnlijk ook een enorme keuze..
Ik stel deze vraag hier omdat ik denk ( nou ja denk ik, dat weet ik. Snuffel hier al lang genoeg rond... ) dat hier veel ervaring zit..
Een bandenverkoper kan mij van alles verkopen als de beste band.
Blefke
1. ik zou iets meer marge nemen, een belastbaarheid per band tot zo'n 500 kg
2. Veel mensen merken dat een reinforced band resulteert in een wat rustiger gedrag van de caravan. Ik heb ooit de vraag gesteld aan Michelin of commercials ook een optie waren. Onderaan het antwoord.
3. Merken: Ervaring met: Vredenstein, Rotalla, en Kleber. Ik merk geen moer verschil in rijgedrag en slijtvastheid. We enorm qua kosten.
4. De bandenboer is cruciaal: besparen op het vervangen van ventielen is zo'n aspect. Niet doen. Wil je sensoren omteren op het ventiel, dan raad ik stalen ventielen aan (vantevoren opgeven bij bandenboer) omdat de middelpuntvliedende kracht dusdanig is, dat rubberen ventielen sneller scheuren vertonen bij het plaatsen van een sensor.
De reactie van Michelin
"....Van: David Witters <david.witters@michelin.com>
Date: do 5 mei 2022 om 14:31
Subject: Uw vraag aan Michelin
To: Dieseltijger
Geachte heer D. Tijger,
Beste Diesel
Bedankt voor uw vraag en de interesse die u stelt in de Michelin banden.
Ik leidt uit uw vraag af dat u bestelwagenbanden vergelijkt met personenwagenbanden.
Bestelwagenbanden hebben een andere en zwaardere karkasopbouw ten opzichte van personenwagenbanden om aan de specifieke eisen van bestelwagens te kunnen voldoen, nl hoger zwaartepunt, dikwijls overbeladen, onderspanning, stoeprandschade, enz…
Dit maakt de band inderdaad stugger en ook zwaarder.
Onze mening is dat een personenwagenband met voldoende draagvermogen de beste oplossing is voor een caravan.
Indien u een meer gedetailleerd advies wenst, dan ontvangen wij graag de exacte afmeting en maximaal toegelaten massa van de caravan.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet / Cordialement / Regards
DAVID WITTERS
Michelin BELUX
CUSTOMER AND ENGINEERING SUPPORT B2C 4W BENELUX
Standards & regulations representative benelux
Michelin Belux NV
To: Dieseltijger
Beste Diesel
DAVID WITTERS
Michelin BELUX
Michelin Belux NV
Die cm breder gaat wel passen in je wielkasten.
Loadindex is LI 94 dus 670 kilo per band.
Banden in jouw maat zijn lastig, voor m’n buurman hebben we de laatste keer ook deze maat Maxxis besteld, het type weet ik niet meer.
Helaas zijn de caravan en buurman er niet meer.
Dit merk/type is speciaal voor trailers.
- Bob Diesel
Niet te moeilijk doen
Het gaat over een kip met slechts 850 kg totaal
Heeft geen aandrijving ,rolt alleen maar
Dus iets reserve is een draag kracht tussen
80 en 84
Een lichte C band ,heeft stijvere wangen heeft de voor keur boven een Personen auto band
In dit geval voldoet ieder b merk van een merk fabrikant
En de kosten zullen nooit tegen vallen
Slechts 2 bandjes + montage balanceren kosten
80 en 84
Leuk maar dan val je in de LingLong autobanden van 155R13 met een loadindex van meestal 79 (437 kilo per band)
Gewoon even investeren in goede extra versterkte bedijfswagen/trailerbandjes.
- Bob Diesel
Dat schrijf ik toch
Heb dat regeltje over de voorkeur voor C banden gemist gok ik
- Bob Diesel
En ook ,neem een B merk van een A fabrikant
Bv .kleber van Michelin
Of Laufen van Hankook
Of gewoon mAxxis
Minimaal LI 80 , liever iets meer , niet overdrijven dus max 84
Of gewoon mAxxis
HH bedankt,
Ik ben effe naar mijn caravan gereden...
Kargomax 155x60x13 84 zit er nu onder...
Denk dat ik dan maar dezelfde bestel..
blefke
blefke
- Bob Diesel
Zeker weten
Toevallig geen 155-80-13
Dan kom je bv hier op uit
https://www.bandenleader.nl/auto-band/g ... MAQAvD_BwE
https://www.bandenleader.nl/auto-band/g ... 3t-1263582
En dit is jou kargomax ,wijzig de maat ,zie je er is geen 60 uitvoering
https://www.bandenconcurrent.nl/bandenm ... tAQAvD_BwE
Alle 3 gewoon goede banden voorbjou kipke
Was een tik fout... is 155x80x13....
Online bestellen betekend dat je niet weet welk dot band je krijgt, tenminste die ik gecontacteerd heb.
Deze kunnen tot 3 jaar oud zijn..
De linkjes die jij stuurde Had ik al contact gehad... antwoord kunnen een jaar oud zijn, vaak wel, maar tot 3 jaar...
Ik ga gewoon naar een bandenboer en eens navragen hoe en wat...
Blefke
- Bob Diesel
Reeds 4 x banden gekocht via internet
Steeds verse gehad, de oudste waren 6 maanden oud
En 1 x sleçhts 2 weken (Hankook)
Maar eigenlijk , 2 banden , laten ze een tientje duurder zijn bij jou banden boer
Dan is dat geen pijnnin de beurs
Let wel ff op de TE dure montage/ balanceren kosten bij de bekende kwikshitters en andere
Euromaster bv € 35
Dat scheelt dan zomaar 2x20 euro=40; bij 2 bandjes en zonde centen
Euromaster bv € 35
Ook ik heb steeds verse banden gehad via internet. Bij Bandenboeren of dealers geregeld om korting moeten vragen, omdat ze de band na 6 jaar afkeuren, maar wel een band monteren van een jaar of nog ouder en daar de volle prijs voor rekenen. Alhoewel de laatste keer toen de dealer andere banden wilde monteren en ik vroeg wat de dotcode zou zijn kreeg ik de keus uit nieuwe voor de volle prijs of ruim een jaar oud met 50% korting.
Bij ons BIOD-tje heb ik vorig najaar nieuwe banden om laten leggen, gewoon bij een beurt bij de lokale caravanboer. Kan wel gaan shoppen en dan misshien een paar tientjes goedkoper uitzijn. Maar ik gun het dan de lokale ondernemer dan ook wel weer. Vindt het wel fijn dat er nog van deze ondernemers zijn. Mijn advies koop ze gewoon bij een lokale of je vastel banden/caravan boer.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Wij hebben net als ET(Edwin) daar weinig last van. Wij gaan voor onze caravan wederom naar een gerenommeerd plaatselijke camper dealer op nog geen 700 m bij ons vandaan. Die doen ook caravan bovag onderhoud. Bandenvervangen. Er wordt gelijk naar de leverancier gebeld welke banden het moet worden en wordt ook direct gevraagd naar de nieuwste dot codes.
- Bob Diesel
Leuk ,de man op de hoek steunen
Nu gaat het over 2 bandjes, welke redelijk goedkoop zijn
Doe het nu eens bij je trekker X4 in een stevige maat/prijs
Toen ik een hahlf jaar geleden bij de vakgarage op de hoek
Een offerte vroeg , zij hij ,koop ze gewoon ergens anders
,ik moet mij aan de prijzenvan onze inkoop centrale houden
En bleek zijn .prijs liefst € 70 per band , zelfde merk en type duurder te zijn
En het monteren € 21,50 per band duurder
Ik heb zijn raad op gevolgd , en alleen een apk bij hem laten doen
TS Vraagt om bandjes om zijn caravan en niet om bandjes om zijn trekker. Maar ook voor banden om je trekker kun je lokaal vaak voor een prima prijs terecht, desnoods besteld diegene ze bij dezelfde webshop waar jij ze als particulier ook kunt bestellen.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Ik ga inderdaad gewoon naar de bandenboer ergens in de buurt..
Veel te omslachtig bestellen op internet..
Met 3 leveranciers contact gehad en allemaal schrijven ze dat de band minimaal 1 jaar oud kan zijn tot max 3 jaar.
1 reactie, heb er zo nog 2 ;-)
Blefke
Blefke
Ik heb het alleen via internet gedaan toen ik erg krap zat qua inkomen. Kon niet anders. De lessen:
1. Best wel gedoe en onverwachtse kosten (onder "montage" werd verstaanhet plaatsen van de banden op de velg. Niet het plaatsen van de velgen op de auto- ongelooflijk maar waar.
2. Ook gedoe als je een mover hebt: bij afwijkende bandenmaten zou je beter geholpen zijn door een caravanbedrijf, omdat die de afstand van de rollen tot de band corrigeert.
3. Plingplong banden a 39,- per stuk zijn toereikend voor mij - ondanks de denigrerende opmerkingen op dit forum. Er zijn zat mensen die krap in de middelen zitten - en dan zijn Aziatische banden ook prima.
