Nieuwe caravan nieuwe klussen.
Re: Nieuwe caravan nieuwe klussen.
Nog niet helemaal herstelt van de operaties, beginnen de klusjes toch al weer. Ik wil enkele dubbele stop contacten maken.
Maar hoe knoop je dat goed. Dit is ongeveer het idee.
Ik kan mij 2 dingen voorstellen. Je doet de draad in de linker, en maakt dan een brug met een andere die je ook uit de doos terug de andere in maakt.
Of je maakt een klein opbouw doosje, doe waco klemmen en vertakt dan de draad in 2 losse?
Het eerste.
Dit is een inbouw stopcontact.
Je moet wel ruimte erachter hebben natuurlijk.
Is er 1 rond afdekdoosje af?
Dat weet ik. Deze komt ipv een andere. Die heeft nu 1 stopcontact en kabel. Die kabel heeft geen doosje, die andere blijft...
Met WAGO 3 lasklemmen ... ( wel 3 stuks gebruiken natuurlijk... een voor de Fase, een voor de Nul en een voor de Aarde)
Dingen hebben bijna geen ruimte nodig en je werkt met snoer... 1,5 mm2 is gebruikelijk in caravans.
Waarom? Het brugje kan prima met massieve draad. Maakt niks uit voor zo'n kort stukje.
De kans is ook groot, dat het afgebeelde dubbele stopcontact insteek aansluiting heeft. Daar kan alleen massieve draad in.
Dan heb je inderdaad wel 3 Wago's nodig.
Met schroef aansluiting kan het wel met soepele draad en een brugje.
Massieve draad is 2,5 mm2... zo stug als de pest.
Soepel 1,5 mm2 is standaard in caravans..event met adereind hulsjes.
Massief juist uit den boze... zie je nooit.
Maar.. als je het kwijt kan... ook goed...tuurlijk.
En..
Een brugje massief kan alleen maar goed gaan als de "uitgaande" draad even dik is.
2,5 mm2 massief en door met 1,5 mm2 soepel wil niet lekker vast zitten samen onder een klemmetje.
Denk ik...
En..
Denk ik...
Ik heb gewoon flexibel 1,5m2 draad. Het zijn aandraai dingen. Brugje kan ws alsnog .
Maar ander from momentje het doosje dat er uitkwam is een paar mm kleiner dus de gaten te klein voor de doosjes van nu. Hoe krijg ik die gaten nu week iets groter, en dan ook waterpas naast elkaar..
Waarom moeten ze toch steeds die maten aanpassen.
Gewoon een brugje met dezelfde flexibele draad.
Paar vragen..
De gaten van de stekkerdozen, zijn te klein voor de nieuwe dozen. Zouden jullie die uit feilen? Of een ander idee?
Dan het bed. Ik wil het simpel, licht en sterk, dus gasveren ed zijn niet nodig.
Ik wil de zijkanten van de banken er uit. 1 komt dan over de breedte te staan.
Daarin moet een frame komen waar op de bedbodems komen. Maar het grote probleem is dat ik het niet in het midden kan steunen omdat daar het service luik zit en dan passen de stoelen er nog niet tussen. Iemand een idee hoe ik dit sterk genoeg kan maken.
Ik wil een buiten stopcontact maken. In mijn hoofd moet dit boven het wiel, naast het service luik is veel praktischer. Is er een reden om hem niet daar te plaatsen?
Ja, voor mij wel, ik gebruik hem in eerste instantie voor de koelkast, zonder verlengsnoer staat hij dan op de plek waar ik de tafel tijdens het reizen heb staan (dus op de doorreiscamping), ik heb hem achter de deur gemaakt zodat je ook bij spontane overnachting de koelbox niet in de weg hebt staan.
sta je lang gebruik je sowieso een verlengkabel en maakt het allemaal niet zoveel uit.
Het maakt niks uit waar je een stopcontact plaatst.
In mijn laatste caravan zaten er 3.
Alle 3 op de plek waar een deukje in de caravan was gekomen.
Onder het motto:
Deukje weg, en stopcontacten heb je nooit genoeg.
Onder het motto:
Je kunt toch de breedte van het serviceluik wel overbruggen met een balkje waar je bedbodems op liggen?
Als je dan staanders plaatst op een afstand waar de stoelen net tussendoor kunnen wordt het echt wel stevig genoeg om lattenbodems op te leggen.
Hoeveel mm scheelt het voor de stopcontacten?
Als het heel weinig is zou ik vijlen.
Is het veel kun je een frees proberen als je erbij kunt.
Of eerst een dicht plaatje er achter klemmen zodat je met een gatenzaag in de boormachine weer aan de slag kunt.
Wanneer een lattenbodem alleen op de uiteinden rust is dit zeker niet sterk genoeg.
Eenvoudige LMC Style 420D met een Niro die hem prima trekt.
Er bestaan super handige roterende schuurborstels voor op de boormachine...
Ideaal om een gat in een houten wandje mee te ruimen, het blijft n.l. mooi rond.
Effe als voorbeeld wat ik bedoel... maar er zijn meer keuze's daarmee.
https://www.karwei.nl/assortiment/irwin ... lsrc=aw.ds
Dat zeg ik ook niet. Er is wel een frame te maken dat wel sterk genoeg is om de breedte van het serviceluik te overbruggen.
Waar hebben we het over? 80cm?
Paar extra balkjes en daar de lattenbodem op laten rusten.
Heb even geen foto van hoe het bij mijn caravan zit maar daar is ook de volledige breedte van het serviceluik gewoon beschikbaar onder het bed zonder staanders die in de weg zitten
Mijn idee is als volgt. Er komt een lange ligger aan de voorkant van de caravan, en de andere zijkant. Daar tussen 3 liggers. De liggers en tussen liggers steunen beide op 3 poten. En dan komt er nog een poot ter hoogte einde kastje, als je goed kijkt zie je dat dat origineel bij de bank al is.jeroen.25 schreef: ↑ma 18 mar 2024 17:56Je kunt toch de breedte van het serviceluik wel overbruggen met een balkje waar je bedbodems op liggen?
Zou dan 50x50 balkjes genoeg zijn. Of misschien wel erg veel?
Op 50x50 mm balkjes kan je wel een ton kwijt... echt overdone.
Je weet niet wat ik weeg....
Dat is wel wat ik heb liggen.. maar is 27x50 ook voldoende.
De laten bodem heeft natuurlijk maar 3 punten waar die steunt en de poten komen er nu ca 10-15cm naast.
Ff voor een plaatje, het groene blijf, rood wordt nieuw en op de punt van de pijlen komen dan staanders.
Als ik effe aan de lattenbodem in ons bed thuis denk, ( 180 breed) dan ligt die alleen aan de zijkanten op een 25x25 mm balkje ( ombouw )
En steken er van de zijkanten maar 2 liggers dwars over die in het midden een pootje hebben.
Jou middelste van de drie rooie kan er best uit lijkt mij.
Als je beuken latten neemt is dat zelf al sterker dan vuren.
Het frame van een lattenbodem is meestal ook Beuken.
Dan zou ik misschien ook voldoende hebben aan de Schotten weghalen, en staanders maken onder die bakjes. Dat is denk 20x25 ofzo.
Ikea heeft nog wel altijd een midden steun..
Voorbeeldje... Ik ga er toch op broeden of ik dit kan maken aan de groene.. dat evt in combinatie met de bestaande latten die er nu zijn...Re: Nieuwe caravan nieuwe klussen.
In die schotten zitten ook wel latjes ter versteviging.
Als je die schotten weghaalt hou je denk ik erg dunne balkjes over. Die kun je vervangen of met lijmen en schroeven opdikken met nieuw hout. Dan pootjes er onder en lijkt mij sterk zat.
Dit was de constructie in mijn vorige Adria. Zoals je kunt zien allemaal heel licht uitgevoerd.
Op de aanpassingen rondom het serviceluik na orgineel in de fabriek zo gemaakt.
Zo ziet het er onder ons bed uit.
Zo. n 40 cm vanaf kop en voet einde loopt er een lat waarop de latte bodem rust.
Er zitten bij ons dan wel wat gasveren onder , maar het hoeft niet.
En de sterkte tegen doorbuigen komt uit de hoogte en niet vanuit de dikte.
Dus een lat van 18x69 is sterk zat.
https://www.karwei.nl/assortiment/bouwh ... /p/B270533
Top tip, paar minuten schuren, stofzuiger er onder houden en klaar....Chris schreef: ↑ma 18 mar 2024 18:48Er bestaan super handige roterende schuurborstels voor op de boormachine...
