Aandrukstangen deeltent vraagje
Er zitten bij onze dorema mistral al season deeltent aandrukstangen.
Door de strips op de caravan en de wat bolle ramen , kunnen wij de stangen niet echt tegen de caravan drukken.
Nu denk ik; hebben die stangen dan toegevoegde waarde, of kunnen we ze weg laten?
Re: Aandrukstangen deeltent vraagje
Bij onze caravelair kwam de tent ook voor het raam langs en heb ik de stangen altijd gewoon gebruikt. De ramen nooit ingedrukt .
Daarom..
Een truuk van een medeforummer..
Vershoudfolie op je raam plakken...voorkomt krasjes
Die tip heb ik ook gehoord. Wat ik eigenlijk bedoel is, de tent krijgen we zo ie zo niet strak tegen de caravan wand aan , dus wat zou dan de meerwaarde van die stangen zijn?
Dit om de buizen doen.
Eric Eric
Eric Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Weglaten is geen optie.
Bij wind gaat het tentdoek dan flapperen.
Dat is nog veel schadelijker voor je caravan.
Aha, duidelijk. Dan zetten we ze erbij de volgende keer bij . Inclusief de goede tips hierboven vermeld
Wij doen de stang altijd eerst boven in het zakje wat daarvoor bestemd is en dan de stang onderaan richting caravan duwen. Dan is het nagenoeg gesloten. Bovenaan is de meeste ruimte. Er blijft dan een heel klein beetje ruimte over. Goed voor de ventilatie. Zeker als er ook nog een kachel brand.
Ik had hetzelfde probleem bij mijn wintertentje.
Bij de ramen had ik een paar bochten in beide pijpen gemaakt, zodat ze overal goed aansloten.
Probeer dit echter niet zonder gebruik te maken van een goede pijpenbuiger.
Als ik me goed herinner van 22 mm.
De pijp knikt geheid als je de pijp zonder iets probeert te buigen.
Een andere optie is de pijpen met fijn zand te vullen en goed afsluiten.
En dan rond trekken over een houten blok, met een ronde hoek.
Bij voorkeur uitgefreesd met een gleuf waar de pijp in past.
Doorzagen en weer aan elkaar lassen gaat ook, maar is minder mooi.
Bij Dometic deeltenten kun je ipv staanders ook deze bevestigingsmaterialen gebruiken. Is ook voor zijwandjes te gebruiken om deze strak tegen de caravan te plaatsen. Uiteraard niet voor wintertenten die in de sneeuw staan.
https://www.dometic.com/nl-nl/outdoor/c ... kit-242864
- shanty1959
Tent wat verder schuiven zodat ie niet tegen het raam komt......
Dat moet maar net kunnen. Gaat bij mij ook echt niet, raam zit naast de deur. En dat zal bij veel caravans zo zijn.
Daphne, er staat op hun site dat het alleen te gebruiken is op gladde beplating. Dus voor ons niet geschikt denk ik.
Bij onze Isabella Universal Dawn wintertent gebruiken we de aandrukstangen altijd (winterkou) maar voor onze Dorema Mistral gebruiken we ze nooit, simpelweg omdat het in het seizoen niet echt koud meer is en we wat extra ventilatie als prettig ervaren.petronella schreef: ↑za 10 feb 2024 09:55Er zitten bij onze dorema mistral al season deeltent aandrukstangen.
Beide deeltenten komen bij ons niet voor de ramen, dus dat is prettig. De aandrukstangen van de Isabella komen wel precies daar waar de wielkast van het tandemstel zit; die aandrukstang heb ik dan ook een knikje ter hoogte van de wielkast gegeven. Deze laatste druk ik ook ter hoogte van de wielkast middels een horizontale verandastang vanaf de hoekstaander tegen de caravan.
We gaan het in april maar weer eens bekijken. Wij zijn niet handig , dus buigen van de stokken gaat m ook niet worden, komen er ook wel veel bochtjes in denk ik, twee strips op de caravan en een bol raam…..
Nu er nog even achter zien te komen waarom er in een van de pvc zakjes aan de voorkant , water zat .
Daar waar de dwarslegger inzit. Iemand een idee?
Voor de strips en het raam is dat echt niet nodig, de wielkast steekt een stuk verder uit.
Water is mogelijk condens wat via de dakliggers erin is gelopen ?
aha, dat zou kunnen. Niet aan gedacht!
