Beste,
Ik krijg de achteruit rij verlichting en de mistlamp niet aan het werk.
Alle verbindingen en stekkers opengemaakt en schoongemaakt en met WD 40 ingesprayed.
Lampjes vervangen
Krijg er geen stroom op....
Wat kan dat zijn?
Groet Jeroen
Verlichting Dethleffs summer edition 2008
Begin eerst of de mistlamp en het achteruitrijlicht op de stekkeraansluiting van de auto met een universeel meter of een proeflampje ook werkt.
Meet dan op de stekker van de caravan en ga zo stap voor stap meten of je overal spanning (12 volt) meet.
pen 2 = mistlamp achter [wit]
pen 3 = min (-) [blauw]
pen 8 = achteruitrijverlichting [grijs]
Opmerking: De mistlamp wordt pas geactiveerd als de stekker van de caravan in die van de auto zit !
Re: Verlichting Dethleffs summer edition 2008
Dat wilde ik ook voorstellen. Begin bij het begin (stekker bij trekhaak) en werk zo naar achterzijde caravan. Op een gegeven moment moet je dan de oorzaak tegenkomen.
Skoda Octavia 3 combi <> Hobby 540 UL
Of je begint achteraan bij de lampjes, geen spanning, dan naar de stekker haal deze open en steek de stekker zonder mantel in de auto LET op dat je hem er wel goed in steekt, dan kun je op de aansluitingen meten of er spanning komt op de goede pennen terwijl caravan aangesloten is.
NB: Bij een aantal auto's komt er pas signaal op de connector als er werkelijk een aanhanger of caravan is aangesloten.
Ik zou beginnen met aansluiten en dan in de eerste verdeelkast in de caravan meten.
Dethleffs C'Go 475 EL (2021) met Ventura Pacific 300 en Thule 9200
Bij veel moderne auto''s moet het CANBUS systeem ingeleerd worden.
De computer in de auto moet geleerd worden dat er een aanhanger of een caravan aangekoppeld kan worden..
Het is daarom handig om te weten om welke auto het gaat, en of deze een origineel merkgebonden aansluitset heeft wat ook nog "Ingeleerd" is.
Als voorbeeld even mijn vorige auto en exact eenzelfde auto van vrienden.
Ik had een origineel aansluitset wat probleemloos werkte, zij hadden een z.g. After market set wat nooit goed gewerkt heeft.
Juist die achteruitrij verlichting is een slimme... de achteruitrij verlichting van de auto zal met aangekoppelde caravan meestal niet werken, maar "verplaatsen" naar deze lampen achterop de caravan.
Idem met de mistlamp...
Zonder caravan brand de mistlamp op de auto natuurlijk, maar aangekoppeld verplaatst de werking naar de aanhanger... de auto zelf heeft dan geen mistlamp.
JE zou ook volkomen verblind worden door die rode, tegen het caravanfront reflecterende pit.
Je noemt dus precies de twee "schakelende" lampen op.
Daarom... welke auto en is het een officieel aansluitset wat event. ingeleerd is door de dealer?
Wat is er moeilijk aan, om een lampje of universeel meter op aansluiting 3 en 8 van de auto stekkeraansluiting te houden.
Even de 13-polige stekker loshalen en je kan alles op de stekker meten.
Ik heb juist daarvoor een schema van een stekker en de aansluitdoos meegestuurd !
Als dat niet werkt, kan je altijd nog verder kijken, maar dan wordt het al moeilijker.
Als het spul canbus gestuurd is zal dat lampje op 3 en 8 niet werken.
Het canbus systeem ziet dan geen aanhanger....en schakelt niet om.
Net zo met 2 en 3... het mistlicht.
ALS.... Ts een canbus gestuurd syteem heeft.
Bij universele systemen is dat veel minder verfijnd.
Dan heb je kans dat op de auto alles blijft werken.. mistlicht, achteruitrijlicht en parkeersensoren.
