Airbag leveller / oprijblokken
Re: Airbag leveller
Fiamma, allebei gebroken inderdaad… bij de vorige caravan geen probleem, nu dus wel. Ze zijn officieel ook wat te smal voor de wielen, dus een paar nieuwe is geen ramp
Mercedes-Benz V300d 4Matic + Dethleffs 740 RFK ; geht nicht, gibt's nicht!
Re: Airbag leveller
Die gele van mij kunnen 8000 kg aan...
Scheuren echt niet zoals dat harde grijze kunststof.
Effe zoeken, maar hier liggen ze net in zicht..
Re: Airbag leveller
Die Fiamma’s zijn inderdaad wel van een povere kwaliteit. Het lijkt op de foto een te harde en daardoor breekbare kunststof. Waarschijnlijk lichtgewicht ?
Voor 3 tientjes heb je een complete en deugdelijke set van Froli: https://www.obelink.nl/froli-multifunct ... gI51vD_BwE
Ik schat in dat de Froli’s merkbaar zwaarder zijn.
Re: Airbag leveller
Dit lijken de onze wel
Deze Fiamma’s zijn wel heel goed in het scheuren. De Frolli’s ook maar eens proberen.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
- mrbullmastiff
Re: Airbag leveller
Wij hebben ook de Froli blokken, voorheen de Fiamma blokken gehad maar ook bij ons gescheurd.
Re: Airbag leveller
Inmiddels heb ik al een aantal afgeschreven.
Airbag leveller
Dan doe je wel heel gekke dingen… ik heb nog steeds de set van de eerste caravan, en door de jaren heen wel iets meer gewicht er op dan tandems…
Re: Airbag leveller
Heb je soms de mini's...
Dit is zo massief...jou hut krijgt dit niet aan vellen hoor Berend.
Re: Airbag leveller
Dat is mogelijk. Ben benieuwd welke je hebt van Fiamma. Ik heb wel de gele exemplaren. Maar ook bij mij is het net als bij Xecto.
Re: Airbag leveller
Die gele Fiamma’s zijn ondingen, buigen vrij snel door met scheurtjes tot gevolg. Zijn ook erg smal. Grootste nadeel is dat de wielen er altijd onder een helling blijven staan.
Gebruik de Frolli blokken tot volle tevredenheid, we staan vaak op kleine campings (agricampings) waar de grond niet al te strak is. Niks doorbuigen.
Airbag leveller
Ieder zijn ding, ik sta ook geregeld op zeer ongelijke campings waar je er zelfs twee op elkaar nodig hebt, nooit problemen ervaren. En die helling onder de wielen doen mij ook niets.
Zelfs met een ruime ton per wiel geven ze bij mij geen krimp.
Re: Airbag leveller
Ik heb net de caravan verplaatst naar een plek met prachtig uitzicht. Het bleek er veel oneffener dan op het eerste oog zichtbaar. Mijn E&P weigerde zelfs in de automatische stand. Het linkerwiel kwam bijna los en ik denk dat de weigering kwam omdat de linker achterpoot de grond niet zou halen. Ik overwoog ‘m met de handmatige functie waterpas te zetten en voor de eerste keer een blok onder een steun te zetten.
Maar door de caravan iets te verplaatsen met het rechterwiel in een soort gootje ging het alsnog prima.
De deur staat nu zo hoog dat ik het extra opstapje maar voor de vaste opstap heb gezet :).
In dit soort situaties is een E&P toch echt ideaal. Het systeem is natuurlijk erg prijzig, maar het gemak en de stabiliteit zijn onovertroffen.
Re: Airbag leveller
In September is op laatste dag in Casale Marittimo bij verplaatsen naar een andere plek om de volgende ochtend op tijd te kunnen vertrekken wederom eentje gescheurd. Ik had thuis nog eentje op reserve Fiamma. Deze ligt nu in de caravan. Binnenkort schaf ik de froli aan.
Re: Airbag leveller / oprijblokken
Titel van dit topic aangepast.
Bij vervanging zou je ook aan onderstaande leveler kunnen denken.
Is makkelijker op te rijden.
Wel opletten als de mover voor de wielen zit.
Anders komt de keg tegen de mover aan.
Gele Fiamma oprijblokken en de grijze 3 traps al 20 jaar in gebruik voorheen bij een camper en nu in de caravan, als het verschil hoger is als de blok kan dan gebruik ik zo`n grijze die met treden .
Onder die grijze heb ik triplexplanken gemaakt zodat ze niet in de grond zakken als je er op rijdt. ( ook geen klei of zand erin daardoor)
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Mazda CX 5 luxery 2.0 ltr 213 Nm/165 PK/121 kW uit 2022 met Hobby 495 UL Excellent
Best
@ Ron..Mogelijk.. Niet aan gedacht eigenlijk dat een mover in de weg kan zitten.
Maar je kunt er ook achteruit op rijden toch ?
Zonder mover gaat het echt iets makkelijker.
Ik heb voor het eerst een mover.
Maar ook met waterpas zetten op de keg is het toch wel verdomd makkelijk hoor.
En vanwege de oploop rem moet je er achteruit op rijden.
Als de mover achter het wiel zit , dan is deze keg /banaan prima te gebruiken.
Het is gewoon even opletten als je hem gebruikt.
Met een caravan heb je eigenlijk maar 1 oprij keg nodig.
In tegenstelling tot een camper.
Omdat ik er ooit ook 2 moest kopen, en soms eentje niet genoeg was, heb ik ooit zelf iets gefröbeld.
Dat kan ook met hout.
Mogelijk een idee voor mensen die op erg ongelijke plekken komen.
Ik heb er inderdaad maar 1 bij me.
- Bob Diesel
Dan is je mover te laag gemonteerd
Ik heb deze en rijd ik tot hoogste punt
Dan heb ik nog minstens 4a5 cm ruimte over
Rijd je hem er over heen , dan zou het misschien kunnen
Maar dan klapt iedere andere keg ook omhoog
Dat is dus niet waar, de Froli's blijven gewoon liggen. Met een tandemasser rijd je altijd over de blok(ken) heen wanneer je de grote blokken (evt. plus de kleine) gebruikt, in beide richtingen zelfs.Bob Diesel schreef: ↑zo 19 nov 2023 18:51Rijd je hem er over heen , dan zou het misschien kunnen
Laatst gewijzigd door PD op zo 19 nov 2023 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb geen ervaring met die froli banaan.
Maar het is een inschatting die ik zo doe.
Het zou goed kunnen hoor dat er ruimte genoeg over blijft.
- Bob Diesel
IdPD schreef: ↑zo 19 nov 2023 18:54Dat is dus niet waar, de Froli's blijven gewoon liggen. Met een tandemasser rijd je altijd over de blok(ken) heen wanneer je de grote blokken (evt. plus de kleine) gebruikt, in beide richtingen zelfs.Bob Diesel schreef: ↑zo 19 nov 2023 18:51Rijd je hem er over heen , dan zou het misschien kunnen
Bij die van jou niet , en bij mijn enkel as met froli banaan ook niet
Maar deze ,ook verkrijgbaar ih geel
En die zie je veel
