Ontdekt in brede bankkast vóór, wat is dit?
janoniem
Bericht door janoniem » di 31 okt 2023 10:38
In mijn TEC anno 2002 ontdekte ik zojuist in de brede bankkast twee grote koperkleurige doppen met opschrift.
Wat is dit?
In brede bankkast links voor
sailor wim
Re: Ontdekt in brede bankkast vóór, wat is dit?
Bericht door sailor wim » di 31 okt 2023 10:39
Ik denk dat het een bout is waar de opbouw mee aan het chassis vast zit.
Groeten Wim
Bericht door Ab » di 31 okt 2023 10:43
Als ze vast zitten.. mogelijk.
Dat sterschroefje is mij echter wat onduidelijk.
wim
Bericht door wim » di 31 okt 2023 11:33
Als ze er aan de onderzijde een moer opdraaien dan draait de bout niet mee.
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
Bericht door Jan van Vijven » di 31 okt 2023 11:54
Lijkt me een slotbout, die hebben dat soort gefriemel niet nodig.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 31 okt 2023 12:51
Zeker een bout waarmee de vloer aan chassis zit.. Bij mij zit er zelfs 1 gewoon in het zicht scratch.gif
Dat schroefje zal wellicht een massapunt voor stroom geweest zijn?
janoniem
Bericht door janoniem » di 31 okt 2023 13:14
Ik zie aan de rechterkant in de bankkast nu eenzelfde "opstelling", óók met kruiskop schroeven.
Laatst gewijzigd door janoniem op di 31 okt 2023 13:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 31 okt 2023 13:15
Normaal niet nee. Maar bij deze slotbout zit er een ring onder. Dus draait ie wel mee. Beetje typische constructie. Lijkt me niet af fabriek op deze manier.
Of ze monteren de ring voor een hogere trekweerstand door de houten vloer en het schroefje zit er inderdaad in tegen het meedraaien en is het wel af fabriek. Maar blijft een vreemde oplossing
Laatst gewijzigd door Morgoth op di 31 okt 2023 13:17, 2 keer totaal gewijzigd.
QuickFix
Bericht door QuickFix » di 31 okt 2023 13:15
8.8 staat in ieder geval voor de "Treksterkte", dus het is inderdaad een (slot) bout. CW slaat vermoedelijk op "Clock Wise" (rechtsdraaiend).
Predom N126-D / Volvo XC90 2.9T6 AWD
janoniem
Bericht door janoniem » di 31 okt 2023 13:18
-----Beetje typische constructie. Lijkt me niet af fabriek op deze manier.
Dat lijkt me sterk, ik heb deze TEC nieuw uit de showroom gekocht.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 31 okt 2023 13:21
Wat zit er onder de caravan aan deze slotbouten vast?
QuickFix
Bericht door QuickFix » di 31 okt 2023 13:24
Een carrosseriering wordt doorgaans toegevoegd om de drukkracht van de boutkop te verspreiden. Omdat je op een vloer het liefst een vlakke kop hebt, kiezen ze dan voor een slotbout. Enig probleem is dan dat je de bout niet meer aan kunt draaien. Door er (tijdelijk) een schroef naast te draaien kan dit wel, alleen moet je dan wel deze schroef weer verwijderen; waarschijnlijk is dit vergeten?
janoniem
Bericht door janoniem » di 31 okt 2023 13:43
.....Wat zit er onder de caravan aan deze slotbouten vast?
Dit
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 31 okt 2023 13:59
Je huisje zit ermee vast aan je chassis
Bericht door Micky » di 31 okt 2023 14:05
Die kruisschroeven zijn waarschijnlijk standaard gemonteerd zodat tijdens productie, de bout niet omhoog wordt gedrukt met de moer
Hans 555
Bericht door Hans 555 » di 31 okt 2023 14:44
Wat is dit?
Bericht door Micky » di 31 okt 2023 14:47
Bericht door Ab » di 31 okt 2023 15:08
Zoals ik het zie, zit alleen de ring vast met het schroefje.
Dat zou betekenen dat het een speciale ring is met een vierkant gat in het midden .Anders heeft het geen zin, sterker, de bout draait veel makkelijker mee op staal dan op hout.
Bericht door Micky » di 31 okt 2023 15:17
Nee, dan zou dat schroefje lager zitten Ab, die ruuist duidelijk op de bolling, overigens ken ik dit soort hulpjes uit de productie in het verleden.
Ik bedoel niet (alleen) tegen het draaien, maar juist tegen het omhoog drukken als je de sleutel erop zet, anders heeft het schroefje geen enkele zin en het zal er echt niet voor niets zitten, ze hebben zelfs de ring al moeten boren, dat doe je niet zomaar.
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 9 nov 2023 09:42
Dit lijkt me inderdaad een plausibele verklaring. Nu kun je in je eentje de boel monteren, zit de slotbout er los in, dan moet iemand hem aan de bovenkant tegen houden om de moer erop te draaien.
Wally
Bericht door Wally » do 9 nov 2023 10:27
Dan zal er bij de andere bevestigingsbouten ook wel een extra schroefje zitten.
Bericht door Micky » do 9 nov 2023 15:40
ik begrijp je nu even niet Ab, ik zie een slotbout binnen in de caravan door een ring, die samen naar beneden worden gehouden door die schroef, aan de onderkant zie ik een borgmoer, daarom zou het logisch zijn dat die bout naar beneden wordt gehouden door de kruiskopschroef.
Hier zie je in de bodem eenzelfde kruiskop schroef (zelfde kop, alleen met een ringetje) deze is waarschijnlijk gebruikt om het verbindstuk aan de bodem te houden voor de montage, past precies in hoe ik het bedoel mrgreen.gif
Bout chassis.jpeg (126.38 KiB) 627 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Micky op do 9 nov 2023 15:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » do 9 nov 2023 15:42
Bericht door Micky » do 9 nov 2023 15:44
Terug naar “Interieur”
