Waar kun je je auto en caravan laten wegen omgeving Almere
Beste caravanners,
Waar kun je je caravan en auto laten wegen,
Bij voorkeur omgeving Almere
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groet,
Gertjan
Groet,
Gertjan
Van Paridon op de Loodijk in 's Graveland http://www.vanparidonbussum.nl/pages/recy_weeg17.html of Hartog in Baarn (achter Nijhoff naast de A27) http://www.hartogtransport.nl
Hoi Allemaal,
Vandaag de caravan en auto laten wegen bij Hartog in Baarn.
De caravan weegt 900Kg : Volgens kenteken leeg 552 Kg : : :
Hij is nog niet eens volldig vakantie klaar.
Nog lege ijskast en de kleding moet er nog in
Auto mag maximaal 800 KG trekken en de caravan mag maximaal 850 Kg wegen.
Ik heb rijbewijs BE, maar toch ben ik overbeladen
Wie weet of ik bij controle een bekeuring krijg en hoeveel die dan is.
Gertjan (kippetje)
Gertjan (kippetje)
Kan je goed rekenen ? Reken dan maar op een prent.
Als je erg veel pech hebt, mag je zelfs de caravan laten staan.
Hoe kan het dat je caravan nu al 350 kg lading heeft trouwens ?
Of klopt het leeg gewicht op het kenteken niet .
Betreft de caravan: Je kunt 10 % van het laadvermogen overschrijden voordat je een bekeuring krijgt. Bij een controle wegen ze beide wielen. Het gewicht dat op de kogel van de auto drukt rekenen ze niet mee. Stel dat dit in jouw geval 50 kg is, dan is je asdruk 850 kg. Belaadt je de caravan boven een asdruk van meer dan 935 kg dan krijg je een bon. Ik weet niet of je maximale asdruk ook 850 kg is, maar in sommige gevallen is dit minder. Tip: Als je je voortent of luifel of je reservewiel in de auto gooit (gesteld dat die in de caravan zitten) dan zit je helemaal goed. Zie ook http://www.verkeershandhaving.nl/?s=35&gw=bvom (dit geldt alleen voor aanhangers, die mag je tot 10% overbeladen). Auto's mag je helemaal niet overbeladen. Dat wat betreft de caravan. Maar je overschrijdt in ieder geval het maximale trekgewicht van de auto. Dat betekent dus dat ze je niet verder laten rijden, tenzij je dit gewicht terugbrengt naar in totaal 800 kg. Zou je met de gehele combinatie een aanrijding krijgen, dan zou de verzekering nog wel eens moeilijk kunnen doen.
Ad
Ad
Uit een oud draadje, doe er jezelf een plezier mee om ook een ander weegadres te zoeken, bv RDW
Bericht Geplaatst: Wo 14 Feb 2007 14:31
Ik heb vorig jaar m'n caravan bij 3 adressen gewogen
A/ de zandboer hier in dongen 1605 KG
B/ de caravandealer 1505 KG (deze heeft de brug later opnieuw laten ijken en toen was deze wel goed)
C/ Thuis de caravan op 3 pallets gezet, en met een palletwagen met weegschaal gewogen 1305 KG.
Alle losse artikelen toen uit de caravan gehaald en los gewogen (waarde's incl. omschrijving in excel gezet) Hierbij de caravan fabrieksopgaaf gewicht geteld + 5% extra want d'r zit overal wel wat marge op. Kwam ik aan een gewicht van 1308 KG.
Dus pas op met wegen bij zandboeren ons spul is daarvoor te licht.
A/deze zijn bedoeld voor trucks etc. zwaarder spul
B/ Deze liggen veelal buiten en zijn dus beinvloedbaar door het weer of vuil
Je zal toch wel twee keer over die weegbrug gaan, vol en leeg? Dan is de afwijking niet van zo veel belang.
En Kippetje, als je het op kan brengen - of samen met een ander - koop dan een Reich-caravanweger. Kost je wel € 100, maar op Marktplaats kom je ze ook tegen.
Op het forum van caravantrekker zag ik er een draadje over, hoe betrouwbaar ze zijn.
Ik heb er zelf ook één, al wat langer, en mits je hem goed gebruikt geeft die eenzelfde afwijking (5%) als de weegplaten van de politie.
Aanbevolen!
Aanbevolen!
@ Jurry, zie de opmerking van JasperW, Ik heb het op deze wijze geconstateerd, M'n vader liet vorige week z'n camper bij dezelfde zandboer wegen 3480 KG (leeg) 1 dag later bij de RDW 3350 Kg (ook leeg). Dus zie ook daar weer een verschil. Als ik m'n mogelijkheden niet had kocht ik meteen de reichweger, want laten we nu eerlijk zijn wat is nu € 100.00 op de aanschaf etc. van de caravan, waar tegenoverstaat dat je wel op de hoogte bent van je gewichten, en dus veilig bezig bent...
De weegbrug van Hartog is volgens hun geeikt en heeft een afwijking van maximaal 20 kg. Ik heb hem daar laten wegen en het gewicht kwam aardig overeen met het gewicht van de remmentestbank bij de dealer (scheelde slechts 20 kg!. Wel opletten bij de remmentestbank, die geeft de asdruk aan, de kogeldruk wordt buiten beschouwing gelaten, maar die zit wel in het totaal gewicht van de "zandboer" De Reich weger die ik eerder geleend had gaf in totaal 100 kg minder aan!
Ad
Ad
Laatst gewijzigd door Ad op za 24 mei 2008 10:58, 1 keer totaal gewijzigd.
nog een keer wegen?
Hoi,
mocht je alsnog een meting willen hebben, kan dat
Ik heb een Reich caravan weger en weeg caravans voor particulieren
Ik doe metingen voor € 10
In almere kan ik ook thuis langskomen voor € 15
totaalgewicht, apart links / rechts / neuswiel
laten keuren?
omdat er geen verplichting is vanuit de verzekering en wetgeveing over het moeten laten keuren bestaat, zijn de meningen verdeeld over de frequentie van keuren.
Ik heb laatst nagevraagd bij een caravan dealer in Almere wat ze doen bij een kleine beurt van 135 euro.
De wielen worden er niet eens afgehaald en het onderstel wordt even nagekeken. Voor 200 euro(ex onderdelen) heb je een grote beurt en worden de remmen wel nagekeken, en ook de elektra. Dat laatste kan iedereen nakijken. Het doet het of het is stuk
een waterpomp, lampen en ander elektra kan iedereen zelf ook nalopen.
Ook het bekijken wanneer banden en gasslangen moeten worden vervangen kan iedereen. Jaartal staat op de banden en slangen.
Dat sommige mensen hun caravan elk jaar of elke 2 jaar laten keuren vindt ik persoonlijk dan ook erg overdreven. Dat is een keus voor ieder.
Vaak wordt er op mensen hun gevoel gespeeld om een gevoel een gevoel te geven dat het anders onveilig zou zijn
