Verloopstekker
- Ronald Jan
Verloopstekker
Ik heb een VW Tiguan uit 2016 ,heb ik nu een verloopstekker nodig als ik de caravan wil trekken , of moet ik het laten ombouwen?
De caravan komt uit 2007 en het merk is een Sprite.
En als er een verloop is welke moet ik dan kopen?
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Re: Verloopstekker
Re:
Of je zet aan de caravan hetzelfde type stekker als op de auto.
Home-car racer 48
Re: Verloopstekker
Aan de Tiguan zit denk ik een 13 politie Jaeger..
Dat is een beetje standaard.
Dat er aan de Sprite niet dezelfde zit verbaast me een beetje.
Dat zal dan de Multicon zijn denk ik.
Nieuwe aan de caravan zetten is het beste.
Verloopstekkertjes is niet zelden ellende creëren.
Ha..Erwin was me net voor
- Ronald Jan
Re: Verloopstekker
Ik heb de Sprite nog niet en het is een tweedehands uit 2007 dus ik weet niet welke stekker er op zit ,sorry voor de verkeerde info die ik heb gegeven.
Re: Verloopstekker
Dan even navragen bij de verkopende partij zodat je weet dat het past of dat er een oplossing voorhanden is.
Re: Verloopstekker
Beste Ronald Jan,
In het verleden zwoor ik bij Multicon West.Elke nieuwe auto (VAG) moest en zou Multicon hebben,zat ook op de caravan.Ging zelfs naar de caravan dealer om de aansluiting van de auto te meten of dit overeen kwam met de caravan.Ook was de reden om voor Multicon te kiezen dat alle aanhangwagens toen bij het huren een verloopstekker mee gaven.Heb nu een Tiguan 2019 en had ook een Multicon stekker besteld.Bij aflevering zat er een Jäger aansluiting op en lag er een verloop bij van West naar Jäger.Het argument was dat er teveel aan de electronica van de Tiguan veranderd moest worden en storingen zouden kunnen onstaan.Bij controlle van alle 12V aansluiting aan de caravan bleek deze niet te werken zo als dit bedoeld was.Caravan had nog West en ik had een verloop van Jäger naar West.Direct de aansluiting van de caravan van West naar Jäger laten veranderen en alles op en aan en in de caravan doet het op 12V wat op 12V moet doen.Een verloop verhoogt toch het risico op storingen.Of je caravan heeft een 6 polige stekker en heeft of heeft het geen nut om een 13-polige te nemen.Zover ik weet is de 13-Polige gekomen omdat er meer toeters en bellen op de auto's kwamen,mistachterlicht,automatische verlichting etc.Kan zijn dat ik het met dit laatste mis heb maar dat lezen we dan wel dadelijk van de 220-Volt mannen!
Met vriendelijke groet en veel plezier van je nieuwe aankoop!
Re: Verloopstekker
Op een caravan van 2007 zit zo wie zo een 13 polige stekker, omdat toen mistlamp en achteruitrijlicht al verplicht waren. De enige vraag is dus of er een Jaeger of een Multicon-west op zit. Kijk dan eerst wat voor aansluiting er op de auto zit, en zet op de caravan dezelfde aansluiting.
Dan blijft nog de vraag of bij de auto de permanente stroom is aangesloten. Dat is een kwestie van proberen, dan wel informeren bij de autodealer.
Re: Verloopstekker
laat de verkoper een foto maken van de stekker en deze aan je mailen, plaats hier die foto en een foto van je contactdoos aan de auto, dan kunnen we je zo adviseren wat te doenRonald Jan schreef: ↑wo 20 mei 2020 08:06Ik heb de Sprite nog niet en het is een tweedehands uit 2007 dus ik weet niet welke stekker er op zit ,sorry voor de verkeerde info die ik heb gegeven.
- Ronald Jan
Re: Verloopstekker
Hallo bedankt voor het reageren , ik ben naar de dealer gereden en de meneer die ons hielp zij dat op de Tiguan een Jaeger stekker zit en hij heeft alles doorgemeten en verteld dat alles goed zal werken met de Sprite europa.
Dus ik ga er van uit dat alles ook zal werken zoals het hoort ook werd mij verteld dat bij afleveren van de caravan er een duidelijke uitleg zal plaatsvinden en dat wij daar wel een twee uur mee bezig zijn .
Wij zijn reuze benieuwd en gespannen want we willen hem graag gaan gebruiken.
Groeten Ronald.
Groeten Ronald.
Re: Verloopstekker
Prima.... geen paniek... alles komt goed...
Re: Verloopstekker
Als de auto 13 polig heeft en de caravan 7 (net als bij mij) dan kun je met een heel eenvoudig verloopstekkertje werken wat zelfs in de auto kan blijven zitten. Kost niks en werkt prima.
Ooit wil ik de caravan ombouwen naar 13 polig zodat ik achteruitrijlampen kan plaatsen. Maar voorlopig doe ik het even zo.
Re: Verloopstekker
Dat stekkertje gebruik ik ook regelmatig.
Al jaren. Ik heb nog een paar aanhangers die 7 polig zijn.
Werkt probleemloos.
Werkt probleemloos.
Re: Verloopstekker
De bewuste caravan is uit 2007 mannen...
Dan zit er zeker geen 7 polige meer aan... mistlcht plicht... einde 7 polige i.p.
Blijft over Jaeger 13 polig of een Multicon West.. ook 13 polig..
Re: Verloopstekker
Mijn Sprite Europa is van 2008 en heeft een Multicon stekker. Daarnaast ook nog zo'n contra stekker op de dissel voor de mover, dus ik had geen zin om de zaak om te bouwen, geen geduld voor dat gepiel met die draadjes. Ik heb een veroop naar Jaeger die op de auto zit. Bij mijn vorige auto ook, tot nu toe geen storing gehad.
mvrgr. Paul
Re: Verloopstekker
Als hij al naar de dealer is gereden (caravan dealer dan hoop ik :p) dan zal het wel goed zijn ;)
Ik heb op de Land Cruiser paar weken terug een 13 polig Jaeger laten plaatsen, dat was nog een 7 polige maar dat is met een nieuwe caravan niet handig.
