Sleutel kwijt
Sleutel kwijt
Ik heb een hele oude chateau 320, nu ben ik mijn sleutel kwijt, is die nog te krijgen? En wat moet ik anders doen zonder caravan te slopen??
Re: Sleutel kwijt
Veel dealers hebben moedersleutels, dan kan je de deur openen en verdere actie voor een nieuw slot of sleutel ondernemen.
Echter, of ze dat ook nog hebben voor een oude Chateau....dat wordt vragen naar....
Re: Sleutel kwijt
oude caravan oude sloten. kan niet al te moeilijk zijn om daar in te breken.
ws kun je met een metaalboor het sleutelgat rekatief makkelijk uit boren.
of met zo'n multitool tussen de deur en kozijn de grijper door zagen.
Niet toevallig een raam open staan in de stalling?
- CoralOne77
Re: Sleutel kwijt
Voor ons oudje vond ik snel een extra sleutel op Ebay, bij kenmorecaravans.co.uk. Daar hebben ze héél veel spare keys, of hele sloten...
https://www.benl.ebay.be/usr/sal1914
Ik had wel het sleutelnummer, kan een voordeel zijn in de zoektocht... Succes!
Constructam Coral I (1977) scandi-boho strandhut + Custom boogluifel Reda Lucca I met front- en zijwanden
Nissan Navara 4x4 + BFG KO2 + Garmin 780DT + Gaia GPS + Victron MPPT + Overland build
Weber WGA & JJP + Petromax + Foker & wadjan
Re: Sleutel kwijt
TS wil nou net niet hakken en breken.... iets subtielers is de wens.. [kerstknipoog.gif]Niels83 schreef: ↑do 12 dec 2019 09:58oude caravan oude sloten. kan niet al te moeilijk zijn om daar in te breken.
Re: Sleutel kwijt
Het zijn vrij eenvoudige cilindertjes Met een sleutelklopper is zo’n slot door een geoefende slotenmaker binnen enkele minuten open te krijgen. Een leek, zo als ik, doet er aanzienlijk langer over. Vaklieden hebben een mechanische klopper, maar met een handsetje (en wat geduld) kan het ook. Heb zo’n sper-setje hier onlangs nog gebruikt voor een buurman. Op internet overal te bestellen tegenwoordig.
Vroeger (midden jaren 90) moest je van de plaatselijke politie nog toestemming hebben om deze apparatuur in je bezit te hebben. Ik heb bij de corporaties waar ik werkte, diverse apparatuur en de bijbehorende opleiding/instructies laten leveren en verzorgen. Sommige medewerkers waren echte Houdini’s. Maakten er een sport van om elke woning binnen 3-4 minuten open te krijgen.
Voorheen werd er in een woning gewoon een ruit ingetikt om binnen te geraken. Mag duidelijk zijn dat de herstelkosten van glaszetten en schilderwerk hoog waren.
Re: Sleutel kwijt
dan doe je het dus met beleid. een klein metaalboortje aan de onderksnt van de cilinder doet wonderen.Chris schreef: ↑do 12 dec 2019 19:59TS wil nou net niet hakken en breken.... iets subtielers is de wens.. [kerstknipoog.gif]Niels83 schreef: ↑do 12 dec 2019 09:58oude caravan oude sloten. kan niet al te moeilijk zijn om daar in te breken.
lukt niet kun je vrij makkelijk dat kunstif greepje doorzagen.. sloop je alleen het slot mee dat je toch moet vervangen.
Re: Sleutel kwijt
Nog een mogelijkheid om zonder schade een caravan te openen. Het is mogelijk om met een plat keukenmes ( met de ronde kant zodat je de raamrubbers niet beschadigd) van onder uit de beide raamboompjes met wat gecontroleerd wrikken en trekken naar boven te drukken. Neem het keukenkraam omdat die meestal maar 2 raamboompjes aan de onderzijde heeft.
Tip: Om voortaan niet voor verrassingen te staan is het misschien handig om een sleutelkluisje onder de caravan op een moeilijk te vinden plek te monteren.
Zorg vervolgens dat een slank en lenig persoon zich naar binnen wurmt om de deur te openen Tip: Om voortaan niet voor verrassingen te staan is het misschien handig om een sleutelkluisje onder de caravan op een moeilijk te vinden plek te monteren.
Re: Sleutel kwijt
Ik had ooit hetzelfde.
Een sleutelmaker ( een echte) friemelde binnen een paar minuten de deur open.
Een kwartiertje daarna had ie een nieuw sleuteltje gevijld.
Wat prima paste, en waarvan ik bij de Hubo of zo door de baliemedewerker een paar kopietjes kon laten slijpen.
Re: Sleutel kwijt
Je steekt een metalen lat tussen het raam en de sponning en tikt de vergrendelingen omhoog.
Ik heb die tip van een inbreker maar was wel het een en ander kwijt. [kerstboos.gif]
- Tommy Turtle
Re: Sleutel kwijt
Vraag idd eens rond of er iemand met een lockpick setje in de buurt woont.
Dit soort sloten zijn vaak in 1-2 minuten ermee te open [kerstknipoog.gif]
Re: Sleutel kwijt
Ab schreef: ↑do 12 dec 2019 22:49Ik had ooit hetzelfde.
Zo'n klusje was op het lijf van JaapB geschreven... die was ook sleutelmaker.
Helaas...
Wat Toon voorstelt zou misschien bij oudere caravanramen nog kunnen, de nieuwere hebben veelal een soort blokker drukknopje op de raamboompjes.
Dan is het weer slopen..
Re: Sleutel kwijt
ls het een rechthoekig metalen slot is is het een sleutel met nr MC.. diverse dealers hebben een bos met ongeveer 40 van deze sleutels misschien nog wel liggen, deze sloten zijn ook nog zo compleet te koop
https://www.ocs-recreatie.nl/nl/search? ... it-button=
- fortissimo
Re: Sleutel kwijt
Is het een echt slot of is het een systeem dat het handvat in de caravan op de slotstand zet?
Je kan proberen om met een kleerhangertje van de stomerij een raam te ontgrendelen en daar binnen te gaan.
Zelf een keer moeten doen toen onze caravandeur in het slot viel.
- sander_knaus
Re: Sleutel kwijt
Er staan teveel goede tips hier tussen, we moeten de mensen die ongevraagd aan andermans spullen zitten ook niet veel wijzer maken
Re: Sleutel kwijt
Dat paupervolk gaat echt niet uren en uren een forum afstruinen in de hoop een tipje te krijgen...
