Overweeg een 4 wieldrive als trekker maar is dat merkbaar
Re: Overweeg een 4 wieldrive als trekker maar is dat merkbaar
Nadeel is wellicht wel dat de verzekering, houderschapsbelasting, onderhoudskosten en het verbruik hoger zijn?
Dat lijkt me bij hetzelfde type auto en motorisering verwaarloosbaar in de vergelijking 2WD/4WD, maar alles heeft vanzelfsprekend zijn prijs
Aanschafwaarde ligt wat hoger maar dat vertaalt zich later ook weer in de inruil
Maar ja, wij zijn door ervaring bevooroordeeld, haha.
AWD: veel plezier van:
Greetz, Q
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
Dacht zelf dat de mercedes ook geen permanente 4wd heeft en dat het automatisch wordt ingechakeld
zodra er een wiel doorslipt, dat gaat heel snel en zelf heb je het idee dat hij wel permanent is.
Ook bij optrekken bij een bepaalde gaspedaalstand wordt hij 4wd en dat is bij meerdere merken zo.
Vroeger duurde dat inschakelen veel langer, soms wel tot 1 seconde, de visco modellen nog langer.
Helaas door milieu perikelen en zuinige verbruikscijfers is dit bij veel auto's zo tegenwoordig.
Zelfs bij de audi quattro modellen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Quattro gebruikt toch nog steeds een torsen midden diff?
overigens maakt het niets uit, want je hebt die 2 wielen extra nodig wanneer de anderen grip dreigen te verliezen, zelfd bij het snel verlaten van een rotonde springt achter bij. ik had op de Passat weinig verschil tussen de slijtage voor en achter, wat betekend dat achter ook veel aangedreven wordt heel de tijd.
Of veel gummen met een auto met een zware kont zoals veel stations of MPV.
Ondanks voorwielaandrijving sleten de achterwielen bij mijn Grand Espace altijd harder dan de voorwielen.
Geen situaties die je opzoekt maar wel fijn dat een vierwielaandrijving toch meer aan kan dan voor of achterwielaandrijving.
Voor mij een bewust gekozen trekker
Heerlijk, iets droger hier
Je mist je AWD / 4WD pas als je het niet meer hebt.
Ik beschrijf juist zelf persoonlijke ervaringen waarin 4x4 juist wel degelijk het verschil maakte. Je kunt je alleen afvragen hoe vaak dat nou is en of dat de extra kosten waard is. Zou ik met de caravan op wintersport gaan, was ik daar heel snel uit. Dat is één.
Twee is dat er verschillende aandrijfsystemen bestaan. En dan bestaan er goede en slechte. Onze Volvo heeft bv. reactieve Haldex en stuurt vrolijk nagenoeg alle kracht naar net dat ene wiel dat geen grip heeft. Net als een tweewielaandrijver zou doen. Daar sta je dan mooi stoer te wezen met je Suf. Maar onze Subaru en Jeep hebben de caravan al eens met groot gemak uit situaties gekregen waar ik dacht dat we een serieus probleem hadden. Alleen al vanwege permanent 50/50-verdeling tussen voor- en achteras. Als je dan kiest voor een systeem dat je redt in lastige situaties en voor die extra investering, kies dan bewust.
Ik weet wat je beschreef ;)
wat je hier schrijft is echter twijfelachtig en wellicht moet je even de boel na laten kijken:" Onze Volvo heeft bv. reactieve Haldex en stuurt vrolijk nagenoeg alle kracht naar net dat ene wiel dat geen grip heeft."
je doet namelijk alsof dit systeem niets voorstelt, waarom je dit zo schrijft is me niet duidelijk, maar bij een normaal werkende Haldex/ 4wd is dit ondenkbaar en grijpt het systeem in zoals gepland, ik heb ook in natte omstandigheden en sneeuw mijn auto met haldex nooit kunnen betrappen op het sturen van alle kracht naar het wiel dat geen grip heeft.... zelfs bij een 2 wiel aangedreven auto zorgt het elektronische ASR al dat de kracht gaat naar het wiel wat juist wel grip heeft.
mijn constatering is dan ook dat helaas jouw Volvo wel defect moet zijn..
Defecten kun je nooit uitsluiten, maar aangezien het griploze achterwiel spinde was de power wel netjes door de Haldex naar de achteras getransfereerd. En is een defecte Haldex niet waarschijnlijk (maar die kunnen zeker kapot). In theorie kan het allemaal elektronisch worden opgelost, de praktijk is vaak weerbarstiger. Hier een XC90 in een Duitse duurtest: https://www.youtube.com/watch?v=rxlBS8iDj78 Skip even naar 1:55. Ook hier waarschijnlijk onvoldoende power naar de achteras met grip, maar waarschijnlijk bijna alles naar rechtervoorwiel zonder grip. Helaas dus iets wat bij die eerste generatie XC90 een bekend probleem is en voor meer auto's met AWD opgaat. Een 4x4 had zich zeker uit die situatie in dat filmpje gered en sommige AWD's vast ook.
Maar goed, de essentie van mijn verhaal is dat de kwaliteit van de verschillende aandrijfsystemen sterk kan verschillen. Ik denk dat we het daar wel over eens zullen zijn.
Hoe zit dat bij Mercedes .?
Nou, als je goed hebt gekeken staat RA ook in de sneeuw en dan wordt het
best wel lastig om eruit te komen.
Ook zag ik dat hij bij 0:46 en verder een hele steile zanderige helling op rijdt.
Ga je met een fwd niet lukken, dus kracht genoeg naar achteren.
In de basis is deze XC90 een fwd, bij slip wordt de haldex gesperd en gaan er ook
aandrijfkrachten naar de achterwielen.
Tegenwoordig zijn de antislipregelsytemen veel beter als toen en vraag mij
ook af wat voor banden op de volvo zaten.
Een subaru en veel merken tegenwoordig kan met 2 rechterwielen van de grond gewoon wegrijden, automaat is wel een vereiste daar er simpel gezegd 1 (fwd) of 2 (4wd) doordraaiende wielen afgeremd wordt tot stilstand.
Auto met handbak slaat dan af.
Vroeger werdt bij een spinnend wiel gewoon de motor gesmoord.
Mercedes is 4-matic, wordt bij 1 spinnend achterwiel 4wd, gaat zo snel
dat je dat niet merkt.
Staat mij bij dat bij erg vlot wegrijden of bij aanzetten ruitenwisser de voorwielen ook er bij geschakeld worden.
Op zich een heel goed systeem en daardoor zuiniger dan een continu 4wd.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
[youtube][/youtube]
Als je negatieve bericht over de moderne "elektronisch" geregelde 4x4 alleen betrekking heeft op dit ene filmpje dan is dat ronduit onterecht en zeker niet representatief voor de moderne 4x4....
als je dit filmpje helemaal uitkijkt, zie je hoe het hoort te werken, 1 of meer wielen slaan door en worden dan afgeremd zodat de kracht naar de andere wielen gaat...
Dat wat in dit filmpje gebeurd is onbegrijpelijk, maar volvo heeft dit verbetert zeiden ze. als 1 wiel doorslaat, wordt dat geremd en gaat de kracht naar de overgebleven wielen.Lucas schreef: ↑za 23 nov 2019 00:02RE.gif
Hoi allemaal rijd sinds 3 jaar met een Subaru Outback 2.5 automaat,en het bevalt priema sleept de caravan
Overal door heen ook als de boot uit het water moet geen doorslaande wielen op de helling [sintduim.gif]
Dus gewoon gaan voor een Subaru deze gaan gewoon zonder probleem 400.000 KM mee
Hier een gebruiker van een Subaru Forester SG 2.0X AWD
Tijdens het rijden merk ik er niks van. Een keer op een zompig boerenland gestaan met Pasen. Tokkel rustig in lowgear met de caravan en zonder wielspin rustig het zompige land af. Dan merk je de AWD wel. Maar op 90% van de campings gaat dat met de meeste autoś prima hoor
grt Fred
grt Fred
Negatief bericht over elektronische AWD? In mijn eerste reactie schrijf ik notabene dat sommige elektronische AWD’s beter zijn dan traditioneel 4x4. Dus dat volg ik niet.
Dat filmpje van de Volvo heb ik daarnaast enkel gebruikt, om te onderbouwen dat de zwakke AWD exemplarisch is voor de XC90 van die generatie. Die wij dus ook hebben.
En ja, helaas geldt dat voor meerdere AWD’s maar gelukkig niet voor alle. Dat schrijf ik volgens mij ook letterlijk. Wat de Tiguan laat zien daar is zeker niet verkeerd. Maar er zijn ook tal van voorbeelden te vinden (op youtube bv) van falende AWD-systemen. Die Tiguan is misschien wel net zo min typerend voor AWD als de XC90.
Maar goed, ik lees in je reactie terug dat je het ermee eens bent dat er verschillen zijn tussen de werking van de verschillende AWD-systemen. Dan is mijn punt gemaakt en kan de starter van dit topic die informatie meenemen in zijn afweging.
Ps. een AWD zonder tussenbak en low gear aanduiden als 4x4, dat is volgens sommige 4x4-liefhebbers een onmiskenbare belediging ;-)
@erichendri Ik denk dat je gelijk hebt dat RA in de sneeuw of smurrie staat, maar dan nog inderdaad. Banden bij een Duitse duurtest in winterse omstandigheden kunnen eigenlijk alleen deugdelijke winterbanden zijn. Zou je denken...
dat was alleen maar een verwijzing naar deze negatieve "ervaring" reactie van je
Lucas schreef: ↑vr 22 nov 2019 23:05En dan bestaan er goede en slechte. Onze Volvo heeft bv. reactieve Haldex en stuurt vrolijk nagenoeg alle kracht naar net dat ene wiel dat geen grip heeft. Net als een tweewielaandrijver zou doen. Daar sta je dan mooi stoer te wezen met je Suf. Maar onze Subaru en Jeep hebben de caravan al eens met groot gemak uit situaties gekregen waar ik dacht dat we een serieus probleem hadden. Alleen al vanwege permanent 50/50-verdeling tussen voor- en achteras. Als je dan kiest voor een systeem dat je redt in lastige situaties en voor die extra investering, kies dan bewust.
Doordat je "ervaring" schrijft suggereer je dat ik iets wat ik in een filmpje heb gezien opvoer als persoonlijke ervaring. Wat naar. En wat vind ik het oprecht jammer voor je dat je deze manier van communiceren kennelijk ergens voor nodig hebt.
Hoewel ik de discussie wel begrijp, gaat dat allemaal veel de ver voor de vraag die de TS gesteld heeft.
Ik vind 4x4 gewoon heel praktisch in combinatie met een caravan op bijvoorbeeld een nat grasveld of op de wintersport.
Ik suggereer helemaal niets, ik haal gewoon aan wat je zelf geschreven hebt, het stukje wat ik speciaal blauw heb gekleurd, dat lijkt me niet iets uit een filmpje, maar je eigen ervaring.
Ik begrijp dat ik van je het woord ervaring niet tussen aanhalingstekens had mogen plaatsen, omdat je er dan van van de leg raakt, ik zal dat niet weer doen.
Kunnen we dan nu weer gewoon opbouwend verder met dit draadje?
Ik moet zeggen dat ik sinds 9 jaar onafgebroken met x-drive of 4x4 heb gereden zowel op de SUV als de cabrio. Nu wonen wij aan een steil landweggetje die beperkt gestrooit word. Zelfs met solo auto kwam ik daar s'ochtens soms moeizaam boven. AWD is echt een uitkomst. Ook met caravan biedt het naast betere grip ook meer stabieliteit. Als je het je kan veroorloven zou ik er zeker voor gaan.
Als ik in dezelfde situatie zat zou ik ook niet anders willen.
Voor ieder zal het verschillend zijn.
Als je nooit in de problemen bent gekomen, en de caravan staat in de wintermaanden altijd in de stalling, en je rijdt altijd alleen maar op asfalt of andere verharde wegen dan moet je jezelf afvragen of de meerprijs van 4x4 opweegt tegen de sporadische keren dat je het misschien ooit eens echt nodig hebt.
Wat tamelijk onwaarschijnlijk is.
Gewoon omdat het kan, het is beter dan 2WD, dus waarom dan inleveren
