Verrassend of tegenvallend op de caravan beurs
Re: Verrassend of tegenvallend op de caravan beurs
Wat ook verrassend was, er werdt veel overnacht in de campers
op de parkeerplaats voor de jaarbeurs.
Waarschijnlijk door personeel van de standhouders.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
@Erichendri,
Kan zijn, maar veel reclame word gemaakt dat je met de camper op hun parking mag overnachten betalen met toegang ticket voor de beurs.
En parkeren moet je toch als je geen open baar vervoer hebt Dus de echte camperaar, wil liefst niet of zo weinig mogelijk betalen en als dan nog met stroom is al helemaal goed.
Een en ander gelezen op camper forum en bij NKC - ben zelf niet geweest.
mvgr Jaap van Duijn.
Inderdaad. Je kunt met een camper gratis overnachten bij het jaarbeursterrein bij aanschaf van een toegangsbewijs. Dit werd gedaan om mensen na afloop van de beurs de plaatselijke horeca te kunnen laten bezoeken tot in de late uurtjes. Utrecht is een leuke stad.
Dat wist ik niet, las dat alleen hier over de beurs in Duitsland.
Ben in Utrecht ov buschauffeur en rijdtdaar vaak langs.
Overigens is de leuke horéca nog wel een stukje lopen.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Af en toe zie ik dat linkerdeuren en rechterdeuren even botsen. Een camping in Overijssel heeft camperplekken, haaks op het doorgaande pad. Tussen elke twee camperplekken is een klein grasveldje. Als alle deuren de goede kant op wijzen heeft ieder zijn eigen veldje. Maar niet als er linker deuren tussen komen, dat moet het veldje gedeeld worden. Was wel komisch, zeker voor een caravanner die eerst controleert of de staanplaatsen afgebakend zijn...
Dan zet je hem toch met z’n kont de andere kant op als de buren.
Daar staat al een rechterdeur deusjevo...
Oh, nou bij dan mij niet hoor
als ze op een rijtje staan heb je idd altijd een deur direct tegenover je als jij de deur aan de andere kant hebt
Ik heb nu 3 jaar een Elddis in gebruik.
En zie het probleem niet, het is precies wat 2cv zegt.
Als iedereen met de dissel naar voren staat zet ik de dissel naar achteren.
Dan zitten de deuren weer aan dezelde kant.
Lexus RX 450h president, Elddis Affinity 554.
Gebeurt in Leeuwarden bij de Caravana ook al jaren.erichendri schreef: ↑di 15 okt 2019 11:01Wat ook verrassend was, er werdt veel overnacht in de campers
Eric
Volgens mij wordt er niet goed gelezen, in het voorbeeld van Reisben, kun je hem wel andersom zetten, maar dan zie je nog de erwtensoep van de (in dat geval andere) buren op hun bord liggen
Maar doorgaans zie ik het probleem ook niet behalve mijn oprit, maar de volgende caravan wordt normaal gezien een stuk groter en past dan sowieso niet meer op de oprit, dus waar de deur dan zit is niet belangrijkReisben schreef: ↑wo 16 okt 2019 12:38Af en toe zie ik dat linkerdeuren en rechterdeuren even botsen. Een camping in Overijssel heeft camperplekken, haaks op het doorgaande pad. Tussen elke twee camperplekken is een klein grasveldje. Als alle deuren de goede kant op wijzen heeft ieder zijn eigen veldje. Maar niet als er linker deuren tussen komen, dat moet het veldje gedeeld worden. Was wel komisch, zeker voor een caravanner die eerst controleert of de staanplaatsen afgebakend zijn...
Tja, zo lastig is dat toch nietMercedesSwift schreef: ↑zo 20 okt 2019 16:29Ik heb nu 3 jaar een Elddis in gebruik.
Maar....weinig nieuws qua innovatie dus?
Al 30 jaar niet.
Oeps.
Los van de vraag of dat wel zo waar is, wat verwacht je dan...?
Het viel mij op dat naast E&P er nog een aantal fabrikanten van levelsystemen zijn bijgekomen.
Innovaties zijn er wel degelijk. Alleen zie je dat aan de buitenkant niet of nauwelijks.
Thetford heeft bijvoorbeeld eindelijk de koelkasten aangepakt. Die koelen nu gewoon goed, ook bij zeer hoge temperaturen, en ook bij spanning van 200 volt.
Zonder gepruts met ventilatoren.
Het werd ook tijd..
Het werd ook tijd..
Ze werken ook niet meer op12V toch?
Was toch een gepruts trouwens,
Ah! Waarschijnlijk een (scroll) compressor koelkast - het zal tijd worden: stiller dan de klassieke zuigercompressor, en zuiniger dan de huidige absorbtie uitvoeringen.
Ook nog caravanbouwers die anticiperen op elekrische auto's, dus gewichtsbesparing a la Knaus Travelino en stroomlijning (a la T@b) zodat de Tesla 270 km ver komt ipv 200 km? Werd het nieuwe Al-ko chassis getoond?
Heb nog met Dometic gepraat ook over de koelkasten.
Hun woord; het bestaat en kan allemaal ( compressor koelkast in caravans )
Maar de caravan bouwer is diegene die beslist wat erin komt helaas niet wij.
Er werd ook gezegd dat een compressor koelkast niet 100% stil is, wat wellicht een beweeg reden is om ze niet in caravans te bouwen.
Je hebt compressoren en compressoren: dat is het punt. De roterende compressor types zijn doorgaans stiller dan de oude zuiger types - en mits het geluidsniveau laag is, kan je dus een compressor uitvoering installeren. Aan de andere kant: je moet wel slapen op 2..4 meter van zo'n ding, en voor je het weet breekt de pleuris uit onder de kopers - en daar sta je dan als caravanbouwer met een besmet (en moeilijker verkoopbaar) caravan model.
Als fabrikant kan je dus maar beter behoudender zijn dan jouw doelgroep .
Welk model zit er dan in de koelboxen ?
Onze compressor koelbox hoor je wel, maar niet dat ik zeg, ik word er wakker van.
Die beste man van Dometic wist mij te vertellen dat ze inmiddels ook compressor koelboxen hebben welke je nauwelijks hoort.
Tevens maakt je airco ( mits je die hebt ) toch ook geluid
Maar ik snap ook nu je het zo zegt ook de kant van de bouwer ook wel..
Ik zit op dit moment vlakbij een ( veel te oude) koelkast thuis in de keuken.
Is uit 1991. Ik heb 'm nog nooit gehoord.
Het ouwe ding is echt geruisloos.
Het kan dus best, een compressor koelkast in een caravan of camper.
Wat geluid betreft.
Wat geluid betreft.
Helemaal mee eens Ab.
Ik heb me in Düsseldorf op de stand van Thetford laten voorlichten. Ze hebben nu een compressorkoelkast die je 1-op-1 met de hoge absorbtie koelkast van ze kunt uitwisselen. Stroomverbruik is tussen de 2A en 4A (nacht/dag modus) maar wel bij 12 Volt. Kortom, die werk ook goed achter de auto!
Nog een voordeel is dat je die lelijke luchtroosters in je caravanwand niet meer nodig hebt.
Nu wachten tot de caravanjongens je de optie geven welk type je wilt.
