Zuignap voor de Tube-U
rr69
Bericht door rr69 » wo 3 jul 2019 08:02
Beste allemaal,
Ik heb een zuignap gekocht geschikt voor de Tube-U/N buitenantenne (zwart, zie afbeelding)
Zuignap zwart (blijft niet plakken)
maar die voldoet niet. Ik heb hem al op diverse gladde ondergronden proberen te bevestigen, maar na een paar minuten valt hij er vanaf.
Op mijn werk liep ik tegen een professionele zuignap aan (wit, zie afbeelding)
Zuignap wit (blijft wel plakken)
en die blijft wel plakken, je kan er bij wijze van spreken een glasplaat mee optillen.
Ik wil deze gaan gebruiken om de Tube-U/N mee aan mijn nieuwe caravan (Knaus Sudwind 450FU Silver Edition) met gladde beplating te bevestigen.
Kan dit zomaar zonder een bult te trekken op de beplating of kan ik hem beter op het GFK dak zetten? Iemand ervaring hiermee??
Alvast bedankt! RR69
Opel Insignia 2.0 CDTI - Knaus Sudwind 450FU Silver Selection (Model 2018)
Taan
Re: Zuignap voor de Tube-U
Bericht door Taan » wo 3 jul 2019 08:55
Ik had dezelfde ervaring, maar als ik de originele zuignap nat maak, of het dak waar ik hem neerzet, blijft hij wel zitten. Zelfs na 2 weken zat hij nog vast.
op je eigenlijke vraag durf ik geen antworod te geven.
Bericht door Chris » wo 3 jul 2019 13:02
Ik heb het niet geprobeerd met zo'n zuignap.
Maar...
Gebruik die zuignap niet op de stickers van de caravan...dan zuig je zomaar blazen daaronder.
Ik heb een klein beugeltje gemaakt wat in de goot van de caravan past.
Achtergrond is vrij, geen tent of luifel daar.
Let wel, de Silver Selecties hebben het ProTek profiel, past niet alles in.
rr69
Bericht door rr69 » do 4 jul 2019 08:19
Dat is natuurlijk ook nog een optie. De tentrail gebruiken. Daar had ik nog niet aan gedacht.
Zelf even wat freubelen.. heeft er iemand foto voorbeelden?
Bedankt voor de reacties!
Gr. RR69
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 5 jul 2019 08:21
Wat heel goed werkt tegen vallen van zuignappen, doe er eerst een beetje afwasmiddel of andere vloeibare zeep op het rubber, en dan vast zuigen.
Trekker met sleurhut
rr69
Bericht door rr69 » vr 5 jul 2019 08:42
Ik neem beide zuignappen mee over 3 weken. Zal je tip van het afwasmiddel zeer zeker gebruiken.
Ik heb vloeibare groene zeep. Volgens mij werkt dat niet in op de lak van de Caravan.
Thanks!
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » vr 5 jul 2019 12:49
Geen agressieve zeep gebruiken of met korrel gewone afwasmiddel of vloeibare zeep, ligt in smeren de hele zuignap een dun laagje en dan erop drukken
ik doe het altijd om mijn quatro zuignap op de caravan te zetten met mijn wifi antenne.
Deze liet ook los, nu geen probleem meer zelf na die erge hitte van vorig jaar.
Gemineye
Bericht door Gemineye » vr 5 jul 2019 12:54
Ik ken bovenstaande producten niet, maar ik zou er eerder voor kiezen om een oplossing als Chris adviseert te gebruiken; draai hem ergens in of aan vast, dat lijkt me veel steviger. Eventueel aan een dakrail als je die hebt? Wat overigens ook goed helpt bij zuignappen die maar niet willen blijven zitten; leg ze van te voren in een bakje met warm water, dan worden ze lekker zacht en soepel, en doordat ze dan nat zijn zuigen ze veel beter vast en blijven ook beter zitten.
rr69
Bericht door rr69 » di 6 aug 2019 13:52
Ik heb idd. Een heel klein beetje afwasmiddel ip de zuignap gesmeerd. Hij zit al 2 weken muurvast aan de Caravan!!
Bedankt voor de tip!!Afbeelding
Bericht door Micky » di 6 aug 2019 18:24
Ik lik er een keer goed aan, valt niet naar beneden :)
sindaco
Bericht door sindaco » di 6 aug 2019 18:48
ik heb mijn antenne aan de airco die toch op het dak zit bevestigd.
als hij er straks weer is maak ik wel een foto.
een soort van U klem op de airco gezet en via het dakluik druk ik hem daar in en staat ie prima en mooi hoog op het dak.
werkt voor ons goed en het is ook snel demontabel.
