Pagina 2 van 5
Re: Tips boormachine voor 'campingwerk'
Geplaatst: wo 12 jun 2019 07:22
door PD
Ook wij gebruiken een 18 V Makita en laden deze tussentijds nauwelijks op. Voordeel van deze machine tov onze eerdere 14,4 V Bosch is dat de Makita veel sterker is en ik er dus de uitdraaisteunen in één keer voldoende mee op spanning kan zetten.
De 2e accu heb ik overigens nog nooit gebruikt.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 09:58
door WillyL
Ik gebruik een +20 jaar oude Makita. 9v of ietsdergelijks. Op lage snelheid kan ik de boorkop niet tegenhouden door die te knellen, dus een deugdelijk koppel. Alleen, er zit nu een 2de set NiCd batterij in. Die dingen verslijten vrij snel. De modernere Lithuim gebaseerde batterijen zijn dus veel beter.
Wat je ook koopt, let op het koppel. Die Makita heeft 2 maximum snelheden en ook een soort slipstand om te vastschroeven te vermijden. Ik ben er heel tevereden van.
Een raad, verzorg de batterijen door ze voldoende opgeladen te houden, dan gaan ze lang mee.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 10:02
door karelV
VIP Premium schreef: ↑di 11 jun 2019 22:23
bedoel je een accuboormachine !?
Dan kan ik je de Makita adviseren.
Nu bij de Gamma met een 2de accu er bij in een koffer voor 129,-
Heb er zelf 2 van deze al jaren in gebruik.
https://www.gamma.nl/
Begreep dat caravanner12 van de koffer af wil
Geplaatst: wo 12 jun 2019 10:13
door JPGeetje
Nog even terug naar de vraag van TS.
Caravanner12 schreef: ↑di 11 jun 2019 22:19
Ik overweeg een aparte boormachine te kopen voor het kamperen.
Elke keer me Bosch koffer met toebehoren meenemen vind ik wat te lastig.
Ben opzoek naar een handzame machine, met voldoende kracht voor schroefharingen.
Iemand tips?
Daaruit maak ik op dat de machine uitsluitend gebruikt gaat worden tijdens het kamperen.
Dan hoef je de lat niet hoog te leggen.
Kijk naar een machine met een behoorlijk koppel, dat is belangrijker van dubbele accu's, betonboorcapaciteiten etc.
Een behoorlijk koppel voor camping is 40Nm. en wordt vaak bereikt door machines met 2 mechanisch in te stellen toerentallen.
Als de machine accu is voorzien van Lion-techniek, heb je ook de garantie dat hij een redelijk uithoudingsvermogen heeft.
Kijk met zo'n machine wel uit met het in of uitdraaien van PeggyPeggs. Die draai je daar zo mee naar hun grootje.
Ik zelf heb een aantal jaren geleden een machientje bij de Aldi gekocht (14.4V) voor uitsluitend hetzelfde doel als TS voor ogen heeft.
Iets van €49.- meen ik. Die is in staat om de caravanpootjes strakker op te draaien dan ik eigenlijk wil.
Daarom heb ik voor dat doel altijd de koppelbegrenzing ingeschakeld. Staan ze ook alle vier even strak
Opladen??? ik denk eens per jaar, waarin de pootjes en de PeggyPeggs toch minimaal 10 keer worden in en uit gedraaid.
Dus is de waarde van 300 keer opladen aan mij niet besteed
dat ga ik toch never nooit halen
De duurdere machientjes die worden aangeraden zijn waarschijnlijk ook allemaal prima, wellicht een beetje overkill, maar het feit dat de laatste tijd veel van die setjes in de aanbieding zijn kan een reden zijn om daar toe te happen.
Die aanbiedingen zijn, denk ik, een gevolg van de tendens dat veel fabrikanten apparatenlijnen aan het uitzetten zijn met universele accusystemen (binnen het merk
Geplaatst: wo 12 jun 2019 12:30
door Ab
Ben ik wel met je eens Jan.
Maar er zullen ook genoeg klussers onder ons zijn die bijv. een grotere verbouwing plannen of sowieso altijd bezig zijn met allerlei kluswerk.
Dat is de reden dat ik de testresultaten toch even wilde plaatsen.
Niets is zo frustrerend als werken met slecht gereedschap.
Dat je hetzelfde ding ook bij de caravan kunt gebruiken is dan alleen meegenomen.
Ik heb zelf geen pootjes meer om uit te draaien.
Maar wel zelfgemaakte overmaatse schroefharingen voor de Kroatische rots en gravel ondergrond.
Speciaal daarvoor niet zolang geleden een goedkope Chinese moeraanzetter gekocht..
Dat ik daar evt ook mijn wielmoeren mee los en vast kan zetten ( hopelijk nooit nodig) kon wellicht ook wel eens handig zijn.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 12:40
door BasSwift
Ik heb al een tijdje een machine van de Lidl, zeer tevreden.
https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Accu- ... p100251575
gr
Bas
Geplaatst: wo 12 jun 2019 12:49
door Chris
En ik heb een oud Ikea ding, erfstukje van mn vader in de hut liggen.
Kostte niks, is ook niet veel maar werkt ook.
Die grote Makitakoffer blijft lekker thuis..
Geplaatst: wo 12 jun 2019 13:24
door Ab
Boormachines werken ook zonder koffer.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 14:47
door Morgoth
Ik neem die grote Makitakoffer ook niet mee. Ik heb een oude Black@Decker waarvoor ik zo maar op E-bay een Li-Ion accu voor gevonden heb. (terwijl er standaard gewoon een ouderwetse accu in zat) Het voordeel hiervan is dat ik geen lader nodig heb maar gewoon een kleine stekkeradapter. Kleiner en lichter.
Denk er trouwens om dat veel accu's van goedkope apparaten het helemaal niet lekker vinden om altijd aan de lader te hangen. Net zo min als het hele jaar niet opgeladen te worden.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 15:02
door Aviva
Dank voor al jullie reacties tot nu toe.
Thuis heb ik een Bosch accuboormachine met een hele mooie koffer
, deze zit vol met boortjes bitjes en ander ongein
Alleen die wil ik dus juist niet mee op vakantie.
Ben daarom niet opzoek naar een accuboormachine voor thuis maar alleen voor de 'klusjes' op de camping zoals ik in de titel aangaf.
Eisen:
- Pootjes in- en uitdraaien
Peggy Peggs de grond in draaien
Eventueel een schroefharing de grond in draaien
Ik ben dus vooral benieuwd wat voor machine dit werk aan kan (aantal volt)?
Geplaatst: wo 12 jun 2019 15:12
door Volvodriver
Accu van ten minste 18 volt en ten minste 40Nm.
Ook geschikt dan voor metalen schroefharingen. Kan dus redelijk "goeiekoop" zijn.
Omdat ik ook voor thuis een goede wil hebben die ik ook op de camping wil gebruiken ga ik voor een wat zwaardere. Maar voor alleen de camping zou ik genoegen nemen met de goedkopere versies.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 15:24
door sailor wim
Ik heb voor thuis en dus ook bij de hut een 20 volt Lidl accumachine.
Want waarom er 2 aanschaffen?
Verder schrijft TS geen bitjes etc.meenemen.
Nou breek me de bek niet open wat een beetje caravaner meesleurd.
Terwijl "bitjes" gewoon nodig zijn om sommige haringen te kunnen gebruiken, tenminste met een accuboor.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 16:51
door VIP
Wat een geleuter over de koffer.......
Gewoon los meenemen kan ook hoor.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 17:08
door Niko
Wij nemen altijd de Metabo 10v machine mee en de oplader (meestal niet nodig) dat kleine ding is sterk genoeg voor de pootjes en alle verdere werkzaamheden. Niks geen koffer of andere zooi. Nu vraag ik me af, hoe lang gaat een accu mee wanneer je de machine enkel op de camping gebruikt en hij dus zeer weinig gebruikt wordt?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
Geplaatst: wo 12 jun 2019 19:28
door workel
Ik heb zelf een Makita 18 volt met 2 accu's, jaar of 2 geleden gekocht bij de Gamma en bevallen prima. Deze gaat los mee in kratje achterin de auto waar ook de stoomkabel en gereedschap tas ligt.
Zie op de site van de Gamma dat deze Makita wederom in de aanbieding is:
https://www.gamma.nl/assortiment/makita ... 534980?a=1
Geplaatst: wo 12 jun 2019 19:44
door Erwin1987
PremiumDiscovery schreef:Ook wij gebruiken een 18 V Makita en laden deze tussentijds nauwelijks op. Voordeel van deze machine tov onze eerdere 14,4 V Bosch is dat de Makita veel sterker is en ik er dus de uitdraaisteunen in één keer voldoende mee op spanning kan zetten.
ik heb 2 makita machines thuis een 14,4 en een 18 en ik heb het idee dat 14,4 van makita sterker is als de 18 van makita.
In de caravan gewoon een goedkope black en Decker doet zijn werk prima ook langere huisgemaakte haringen gaan makkelijk de grond in.
Erwin
Geplaatst: wo 12 jun 2019 20:01
door MarcoC
Ik gebruik al sinds 2015 een accu-schroefboormachine van de Lidl, 12v met 26nm koppel.
Ik draai met gemak de pootjes uit en alle schroefharingen in- en uit de grond. Op de vorige caravan draaide ik hiermee zelfs de moverrollen tegen de banden en er weer af. Dit was een Reichmover. Het mooie van dit machientje is dat het in een klein koffertje zit, ca 28 x 24 cm.
Succes met je overwegingen
Geplaatst: wo 12 jun 2019 21:18
door AvD
Ik zou lekker gaan voor de boormachine van Lidl. Die gebruik ik ook al jaren. Waarom zoveel geld uitgeven als je voor 25 euro een prima machine hebt. Vergeet niet, je wil hem alleen op vakantie gebruiken.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 21:58
door karelV
Ik neem altijd de Makita 18V mee en ook met de 2 accu's en lader en het zit altijd in de koffer
maar dit ligt ALTIJD achter in de Dodge, of we nu met of zonder caravan op stap zijn net als een gereedschapskoffer en een haringenkoffer en een decoypeerzaag en een Dremel en een koffer met elektramateriaal en een garagekrik en een doppendoos en een gevarendriehoek
Dit alles ligt dus altijd in de auto en gaat overal mee naar toe.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Geplaatst: wo 12 jun 2019 21:59
door PD
Dat snap ik met een Dodge
Normaalgesproken blijven hier de koffer, lader en 2e accu thuis tijdens uitstapjes maar nu voor de zomervakantie neem ik het spulletje toch maar mee.... beter mee verlegen dan om verlegen
Geplaatst: vr 14 jun 2019 22:11
door Jan Krukas
edks schreef: ↑di 11 jun 2019 22:30
Hangt er van af wat je er mee wil doen. Uitdraaien van de poten of 'serieus' kluswerk.
Voor het eerste bij Action een Ferm accu schroendraaier € 30. Met 3 jaar garantie.
Voor het tweede is elk A merk goed.
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
Deze heb ik ook bij de Action gehaald en hij doet het priema en dat voor 3tientjes,8maal
Pootjes in en uit gedraaid accu nog niet leeg topper
Geplaatst: vr 14 jun 2019 22:22
door Unplugged
Ik zit te denken: een accu boorhamer. Dan is-ie ook te gebruiken om de haringen (spijkerharingen) in de grond te tikken. In het groot gebruiken ze die bij tenten voor evenementen.
Of is dit echt een heel raar idee?
Geplaatst: vr 14 jun 2019 22:26
door Erwin1987
Ik vind het wel goed gevonden, maar vraag me af hoe ze er weer uit komen?
Erwin
Geplaatst: za 15 jun 2019 00:01
door Unplugged
Op dezelfde manier als dat ik ze er nu uithaal: met de klauwhamer.
Geplaatst: za 15 jun 2019 04:13
door Erwin1987
Re:
Dat was natuurlijk op 2 manieren te lezen ik bedoeld hoe de haringen eruit zien als ze eruit komen.
Erwin
