Tips boormachine voor 'campingwerk'
Re: Tips boormachine voor 'campingwerk'
Gemakshalve leg ik nog steeds onze huis/tuin/keuken machine in de caravan ( Een hele dikke..Hitachi 70NM/18V met snellader).
Soms zie ik wel eens een aanbieding ergens in een bak liggen waarbij ik me bedenk of het iets voor bij de caravan zou kunnen zijn.
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Is het uitdraaien van de pootjes zo'n vervelend werk? Ook als je 10 campings bezoekt in 10 dagen? Met een schroeftol moet je ook bukken en mijn pootjes draaien erg soepel. Overigens ben ik een beginnende kampeerder en denk ik er over een paar jaar wel anders over.
Bezoek anders eens Toolnation, koop daar een makita body voor 100 euro (ex accu)
prima spul en ook geschikt voor de zwaardere klussen thuis.
Oke ik had weliswaar een slippende koppeling maar die is opgestuurd en onder garantie gerepareerd. 5 jaar garantie, ben je heel wat campings verder.
https://www.toolnation.nl/makita-ddf484 ... antie.html
ooit 1 van de lidl gehad (2 jaar terug) na 3 schroeven ergens indraaien was de accu leeg, waardeloos apparaat.
Of dat vervelend is moet je zelf ondervinden… Ik denk meer dat het gewoon voor het gemak is dan dat het een essentieel onderdeel is van de campeerbeleving. Ook ik slinger nog met het handje, maar komende vakantie bezoeken we 3 campings + 2 x pootjes thuis in en uit draaien. En dan heb ook mogelijk een mover tegen de band te draaien.
We gebruiken de Tol zelfs bij het uit en in draaien van de Omnistor.
En dan nog zeggen dat je lui bent Ha ha.
Gemak dient de mens
En hoe draai je t neuswiel uit ??
Weet je...
Ik heb zo'n dartelend hert bij me van 14 jaar.
Die heeft helemaal het caravanvirus van haar pa overgenomen.... of het zat in de genen, kan ook.
Als ik op de camping aan kom rijden zou ze het liefst alles van me overnemen..
Afkoppelen, moveren naar de plek en levelen, pootjes uitdraaien met de accuboor, 230 aansluiten, luifel opzetten en mijn stoel uitklappen.
Goed getraind toch...
Zij bukt nog 100x makkelijker dan ik..
Dus welke accutol....ze kan het ook met de oerouderwetse handslinger.... en goed !!
Gelukkig kan ik haar nog tegenhouden met een aantal zaken... maar er komt een tijd.....over niet al te lange tijd... juist..
Hoe koppel je je boormachine met je omnistore?
Zweedse auto, Duitse caravan.
Gebruik al jaren Aldi parkside schroefmachine voor nog geen 40 euro jaren plezier en menig bouw klus overleefd.
Trekker met sleurhut
Ik heb dit prof Panasonic setje, brushless motor, 18V Li-ion 5.0 Ah. Geweldige machine voor thuis en camping.
Ook ik gebruik een Lidl accuboormachine. Een Parkside Performance.
- MVIMG_20190707_150339-1.jpg (42.96 KiB) 2775 keer bekeken
Mazda CX-5 + Dethleffs Beduin 510
Ik heb ook die van de Lidl, maar welke stand koppelbegrenzer gebruiken jullie?
Reactie
Bericht door Franswa » zo 7 jul 2019 14:08
Dat is een moeilijk verhaal.
Ik ben niet handig met metaal!!
Bij de A Ction heb ik een metalen wit geplastificeerde bezemsteel gekocht.
Daar heb ik op de uit einden de plastic conectors van verwijdert.
De bovenkant:
De T aansluiting aan de bovenkant heb ik nagemaakt van de bestaande slinger.natuurlijk
In de steel heb ik met een spateltje bruislijm aan gebracht en uit laten harden.(bruislijm plakt goed op schilders tape en metaal)
Daarna heb ik er een 3 mm. boutje er dwars door heen geboord voor de borging..
De onderkant:
Daar heb ik op dezelfde manier een bout met een kop van 19 mm. in gefrutseld.
19 mm. is ook de maat om de steunen en de mover te bedienen.
We zijn nu net terug van vakantie en hebben 20 campings bezocht waar bij de omnistore veel gebruikt werd'.
Bij mij beval het prima.
Het is makkelijker om de bestaande slinger verbouwen. Maar deze wilde ik in originele staat houden in geval het niet goed werkte.
Maar op het forum zitten heel wat handige "TINUSSEN" die wellicht een beter idee hebben.
Maar bij mij werkt het prima.
De bovenkant:
De onderkant:
Hij is nog warm, net aangeschaft.
Deze heeft verdacht veel weg van die van de Action van het merk Ferm.
Ik gooi de vraag er nogmaals in:
Op welke stand zetten jullie hem om de pootjes uit te draaien?
Antwoord op deze vraag
Die vraag is zinloos.
Dat verschild per merk en type.
Als je nu met de hand 1 keer de poten uitdraait.
Maar eventueel zou je het zo kunnen doen:
Pak de boormachine en zet die op de lichtste slip stand.
Dan zal de boorkop slippen.
Daarna verdraai je slipstand zwaarder tot deze pakt.
En dan heb je ongeveer de zelfde druk op de steun die je met de hand ook zou gebruiken.
Maar ik doe het zelf ook altijd op gevoel.
Zet hem op de hoogste slipstand en draai de pootjes daar mee uit. Je laat hem doordraaien tot hij begint te slippen of, als dat te veel is, tot het moment dat jij het genoeg vindt. Draai daarna die slip-ring/koppelbegrenzer steeds een stapje terug en probeer of hij gaat slippen zonder de steun verder uit te draaien.Caravanner12 schreef: ↑ma 8 jul 2019 11:48Ik gooi de vraag er nogmaals in:
Uiteindelijk kom je bij een stand die jouw koppelvraag levert.
Ik adviseer om die begrenzing nooit helemaal uit te zetten bij de wat zwaardere machines.
Bij het omhoogdraaien van de steunen komen deze nogal eens abrupt aan hun eindstand. De machine wil dan plotseling zelf gaan draaien wat niet zo prettig is voor je pols
- r.obbink
ik heb hem meestal in de slip op stand 6, werkt prima en dan draaien ze netjes vast op de grond
is een Makita 14.4 V machine
Met dat soort info kun je weinig want elke machine is anders.
Ik heb er met 8 standen maar ook met 25.
Je zult begrijpen dat 6 bij de ene heel wat anders zal zijn dan bij de andere
Dankjewel Peter
Dankjewel Peter
Was onlangs op een SVR-camping en werd gadegeslagen door een 'buurman'. Hij zei later dat ik me het wel erg makkelijk maakt. Hoe zo? Caravanpoten uitdraaien, Omnistore-grondankers en alternatieve haringen vastzetten met een accuboormachine. Hij deed alles nog met het handje....
Afgelopen vakantie ook voor het eerst met de accuboormachine de steunen in/uitgedraaid (stand 6 is inderdaad goed)
Ideaal! Vooraf opgeladen en in de 3 weken 8 x in/uitdraaien zonder bij te laden.
Ik gebruik al jaren dit kleine handige machientje, kreeg ik gratis bij een haakse boormachine. Dit pakketje gaat altijd mee op vakantie en ook deze hoeft niet bijgeladen te worden. Dit jaar hadden we 9 campings en het forum bijeenkomst, dus prima boormachine, eigenlijk is het maar een schroevendraaier.
