Pagina 1 van 5
Tips boormachine voor 'campingwerk'
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:19
door Aviva
Ik overweeg een aparte boormachine te kopen voor het kamperen.
Elke keer me Bosch koffer met toebehoren meenemen vind ik wat te lastig.
Ben opzoek naar een handzame machine, met voldoende kracht voor schroefharingen.
Iemand tips?
Re: Tips boormachine voor 'campingwerk'
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:23
door VIP
bedoel je een accuboormachine !?
Dan kan ik je de Makita adviseren.
Nu bij de Gamma met een 2de accu er bij in een koffer voor 129,-
Heb er zelf 2 van deze al jaren in gebruik.
https://www.gamma.nl/
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:30
door edks
Hangt er van af wat je er mee wil doen. Uitdraaien van de poten of 'serieus' kluswerk.
Voor het eerste bij Action een Ferm accu schroendraaier € 30. Met 3 jaar garantie.
Voor het tweede is elk A merk goed.
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:37
door Aviva
Accuschroef of accuboormachine. Als hij de pootjes kan uitdraaien en Peggy Pegs de grond in kan draaien.
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:39
door misjab
Of bij de Lidl eventueel een PArkside Accu-slagschroefmachine...
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:40
door edks
Dan is die Ferm van Action meer dan voldoende. Heb er zelf een sinds 3 jaar, zonder enig probleem.
door myalexx
Idd pootjes gewoon elk merk die goedkoop is en veel garantie.
Wil je professioneel gebruiken adviseer ik De Walt.
Heb ook Makita gehad, alleen merkte ik bij vooral zwaarder werk dat hij het niet lekker vond. Nu zelfde prijs klasse een De Walt en die werkt veel preciezer ( qua toerental regeling ) meer kracht etc.
Maar goed dat is als je echt professioneel / veel gebruikt.
Voor 3 schroeven in de muur per jaar kan je bijna elke gebruiken.
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:42
door edks
Een slag schroefmachine voor Pegs ? Sta je op een betonnen ondergrond ?
door myalexx
Gebruik geen slagmoer sleutel voor je pootjes !!
Dan is het snel gedaan met je mechaniek
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:44
door edks
Ik denk dat Misjab de Pegs in beton wil draaien. Of de wielbouten van de auto wil verwijderen.
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:46
door myalexx
Tent zet je toch vast met haringen en een moker evt met rots pennen ?
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:55
door RogerS
Ik maak al een paar jaar gebruik van een Bosch Ixo Accuschroevendraaier om de poten van de caravan in en uit te draaien.
https://www.bosch-do-it.com/nl/nl/doe-h ... 199877.jsp
Dat ding heeft net voldoende koppel om de poten in- en uit te draaien.
Lekker compact en direct aan een USB lader op te laden.
Geplaatst: di 11 jun 2019 22:59
door Nimma
Ipv €129 voor een prima machine doe ik het met een Kinzo Ecoline 18v machientje van €29
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:04
door Ab
Toevallig een test gelezen. Zeer uitgebreid.
Grote verschillen in standtijd van de accu's en levensduur van de boormachines.
Beste zwaardere accuschroefboormachine: Metabo BS 18 LT Compact. Ca € 190. score 7.7.
Beste koop: DeWalt DCD777S2T € 165 score 7.2
Beiden geleverd met 2 accu's.
Op 7 Makita DDF482RF € 235 score 6.4.
Op 8 Bosch PST 18 LI Ergonomic € 195 score 6.
Op 9 Gamma ABM18-LI-2 € 130 score 3.4
Allen 18 volt.
Lichte Accuschroefboormachines: 10, 8 / 12 volt.
1e plaats en tevens beste koop:
MakitaDF331DSAE. € 140 10.8 volt.
De vermelde prijzen zijn adviesprijzen.
Regelmatig goedkoper bij aanbiedingen en acties.
Nb.
De DeWalt heeft de beste accu.
Na 300 keer laden en ontladen slechts 2% verlies.
De Accu van de Gamma haalde 300 keer laden niet.
Sommige topmerken vielen erg tegen qua levensduur.
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:09
door edks
Maar op de camping draai je de pootjes uit en dan hang je de boor weer aan de lader. De volgende keer als de pootjes weer ingedraaid moeten worden is de accu weer vol. Dus waarom een lange standtijd? Voor € 160 voor een A-merk koop je 5 goedkope machines met 2 jaar garantie. Daar doe je dan 10 jaar mee ! En de resultaten (werk) zijn hetzelfde.
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:10
door edks
Er zijn trouwens ook accu schroevendraaiers van € 500. Die zijn vast nog veeel beter.
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:15
door duwerke
net eens gekeken en die lidl machines zien er wel goed uit
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:21
door Ab
Als je alleen maar pootjes wilt uitdraaien maakt het niks uit.
Wil je thuis ook serieus kunnen klussen, dan is goedkoop vaak duurkoop.
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:28
door Daphne
edks schreef: ↑di 11 jun 2019 23:09
Uitgaande van langere tijd op 1 camping verblijf heb je zeker een punt. Als je net als wij zo’n 10 campings in 3 weken bezoekt, dan draai je 80 x pootjes in of uit. Een lange accutijd is dan wel prettig.
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:50
door deusjevo
Net m’n Gamma Huismerk accuboormachine weggeknikkerd, was nog een soort van semi professionele uitvoering (Premium of Pro oid) volgens de koffer die nu z’n doodskoffer is geworden.
Eigenlijk zelden gebruikt en misschien heeft dat hem wel de das omgedaan, accu werd niet meer opgeladen.
Geplaatst: di 11 jun 2019 23:57
door edks
@Daphne: als je elke dag je pootjes in en uit moet draaien, dan kan je de accu van de schroevendraaier elke nacht opladen. De meeste machines (ook goedkope) hebben een snellader. Met 1 uur weer een geladen accu. Moet wel zorgen voor een NiMh accu, GEEN Nicad.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 00:30
door Nimma
Ik heb vorig jaar met mijn €29 machientje ook 10 campings bezocht. 1 keer bijgeladen na de 9de
Geplaatst: wo 12 jun 2019 00:31
door Daphne
Natuurlijk, alles kan. Met de hand uitdraaien kan ook. Het is een niet bestaand probleem toch?
Stukje gebruikersgemak is ook wat waard, en overnachten zonder walstroom behoort ook tot de mogelijkheden.
Geplaatst: wo 12 jun 2019 07:06
door VIP
edks schreef: ↑di 11 jun 2019 23:57
Degene die wij gebruiken gaat nagenoeg de hele zomervakantie mee op 1 accu lading (en dat zijn 8 - 10 campings (dus 64 - 80 keer in/uitdraaien)
Geplaatst: wo 12 jun 2019 07:14
door Daphne
De onze ook
Wij gebruiken dan ook al jaren dezelfde Makita als jij
Wij hebben in een loop der jaren verschillende machines gehad. Van goedkoop tot de duurdere modellen. Ze deden allen het werk dat ze moesten doen. Wat je niet moet doen is tijdens winterkamperen met strenge vorst het spul in de auto laten liggen. Daar kon de accu niet goed tegen
