occasion kopen en kentekenplaat?
Goeiedag,
wij zijn bezig met de aanschaf van een occasion caravan (>750 kg) bij een particulier, we wachten nog op de keuring.
Als de keuring geen rare dingen aantoont gaan we straks de caravan kopen (die ruim een uur bij ons vandaan staat), dan moeten we daar met de verkoper naar het postkantoor voor de overdracht.
En dan?
Kun je dan meteen door naar een RDW kentekenplaatfabrikant om een extra kentekenplaat te laten maken voor de caravan, kun je daar op wachten? of moet er nog iets via de post geregeld worden of iets dergelijks zodat we 2x op en neer moeten rijden?
Ik kon er online weinig over vinden en hoop dat hier iemand het kan uitleggen :)
Groet,
Martijn
En dan?
Groet,
Martijn
Re: occasion kopen en kentekenplaat?
Een caravan >750 kg heeft een eigen kentekenplaat, dus hoef je niets te doen behalve overschrijven op naam. Maar bedoel je dat je een caravan gaat invoeren?
Er zit al een kenteken plaat op de caravan en die blijft erop.
Zorg ervoor dat de verkoper alle benodigde papieren heeft.
https://www.rdw.nl/particulier/voertuig ... aam-zetten
Kenteken overschrijven bij een RDW punt (GAMMA oid) en 9 euro nog wat aan het overschrijfpunt en het aankoopbedrag bij de verkoper aftikken.
Vergeet je rijbewijs niet trouwens.
Ah nu valt het kwartje.
Ik dacht dat je altijd dezelfde kentekenplaat kreeg als de auto, maar dan wit/zwart voor lichte en geel/zwart voor zware aanhangers..
Dank jullie wel :)
Dank jullie wel :)
Ik neem aan dat je een caravan zwaarder dan 750 kg bedoeld ? misschien het > verkeerd gezet (>750 kg)
Wit/zwarte kentekenplaten hebben inderdaad dezelfde letters/cijfers als de auto maar worden slechts toegepast op aanhangers < 750 kg en fietsendragers omdat deze geen eigen kenteken hebben. Aanhangers > 750 kg hebben altijd een eigen kenteken en blijven ongewijzigd.
En als het goed is heeft elk voertuig met trekhaak een zwart-wit kenteken voor op de aanhangers.
Anders kunt u deze laten maken.
Geen Caravan.
Is de caravan nou lichter of zwaarder dan 750 kg?
Dat komt er niet duidelijk uit.
Als de caravan beladen lichter is kun je een witte kentekenplaat met het nummer van jouw auto gewoon via internet bestellen.
Dan hoeft er niks overgeschreven worden.
Is de caravan zwaarder dan 750kg, dan zit er al een geel kenteken op en dat moet overgeschreven worden op jouw naam.
Het kenteken blijft hetzelfde.
Overschrijven kun je doen bij vele postkantoren.
Google even of het postkantoor, in de plaats waar je wilt overschrijven, dit ook doet.
Dit kan n.l. niet bij alle postkantoren.
ik had het erbij gezet hoor :)
het gewicht vd caravan is groter dan (>) 750 kg. de vraag was al beantwoord. dank.
