Overboost
Overboost
Zit ik wat te surfen en kom het volgende tegen "In overboost 20 NM meer". Dus hier mijn vraag: Wat is overboost??
Ik dacht dat ik al aardig wat van techniek wist, maar dit kan ik even niet thuis brengen.
Re: Overboost
Als ik het goed herinner is dat een soort "harde kick down".
Dus... the pedal to the metal BLIJVEN trappen, dan geeft ie nog een beetje extra gas.
Net als bij de F1 dus... ( bijna dan.... beetje minder extra'tje)
Re: Overboost
MIsschien een term van een overijverige verkoper die populair wil zijn,en je wilt overdonderen met een wetenschap waarvan hij denkt dat hij die heeft en denkt dat jij die niet hebt. [kerstwhoehoehahaha.gif [kerstwhoehoehahaha.gifJan van Vijven schreef: ↑di 11 dec 2018 20:45Zit ik wat te surfen en kom het volgende tegen "In overboost 20 NM meer". Dus hier mijn vraag: Wat is overboost??
Re: Overboost
Zit je bij Ford te snuffelen
Re: Overboost
Geen idee, maar slechts 20 Nm ??? Niet noemenswaardig zou ik denken of het moet een accuschroever zijn.
Re: Overboost
Chris,
Nee het is geen Kick down zoals vroeger, het heeft iets met de turbo te maken.
Eurotrotter,
Het komt in beschrijvingen van auto's (zeg maar folders) voor, verkopers kunnen mij niet gauw overdonderen met hun "wijsheid"
Eurotrotter,
Re: Overboost
Re: Overboost
Bij "Overboost" levert de turbo tijdelijk een hogere druk om extra power te verkrijgen. Zo'n extra krachtsinspanning is maar van korte duur want anders gaat je motor er aan. Je kunt het niet met een schakelaartje activeren; het scenario van het motormanagement bepaalt het moment en de duur.
Re: Overboost
https://www.tuning-gids.nl/nitrous_oxid ... ectie.htm#
Serieus beetje erbij
Re: Overboost
Exact wat ik bedoel...janoniem schreef: ↑di 11 dec 2018 21:23Bij "Overboost" levert de turbo tijdelijk een hogere druk om extra power te verkrijgen. Zo'n extra krachtsinspanning is maar van korte duur want anders gaat je motor er aan. Je kunt het niet met een schakelaartje activeren; het scenario van het motormanagement bepaalt het moment en de duur.
Dacht alleen dat het door hard trappen bereikt werd.
Re: Overboost
Is zeker mogelijk, Joost mag weten waar dat motormanagement allemaal naar luistert.
Re: Overboost
Dat is me allemaal wat te simpel...
Hoe gaat een turbo extra blazen? De toeren van de turbo worden geregeld door de uitlaatdruk!
Wanneer en hoe krijg je deze extra dan ter beschikking?
Edit: het gaat hier niet over een variabele (VGT) turbo.
Re: Overboost
Volgens mij wordt de waste gate (actuator) van de turbo bij moderne motoren vanuit het motor management aangestuurd
Dus die zal de waste gate wat later opensturen waardoor er meer turbo druk is.
Volgens mij doen ze met chiptuning hetzelfde.
Zeker weten doe ik het ook niet, mijn kennis van motoren is vrij beperkt.
Ik heb een ford gehad die dat ook had, werkte volgens mij alleen bij vol gas geven hoewel ik die 20nm nooit echt heb gemerkt.
Re: Overboost
Stukje tekst van een engelse site gevonden via google:
Overboost explained
Building an overboost feature into a turbocharged car is a compromise between protecting the engine and maximising its power output. Overboost is when the turbocharger runs at a higher pressure (forces more air into the engine) than would be sustainable on a constant basis. The duration of overboost is usually limited to 10-20 seconds and the result is a power gain of around 10%, on average, for that period of time.
Drivers do not control overboost manually, it happens automatically when the car is in a certain gear at certain revs and the throttle is fully open. Because the power is not constantly available, overboost also has the advantage of providing extra power in particular scenarios, such as overtaking and exiting corners, without increasing a car’s official emissions or insurance rating.
website: https://www.carbuyer.co.uk/tips-and-adv ... -overboost
Overboost explained
Re: Overboost
dus je hebt het over een Benzine motor? de diesels hebben doorgaans wel een variabele turbo..Jan van Vijven schreef: ↑di 11 dec 2018 22:39RE.gif
overigens komen er ook steeds meer benzine motoren met variabele turbo.
extra krijg je zoals pvaken omschreven heeft.
Overboost
Benzine.
De link van Marco verklaard voor mij genoeg, ikzelf kon deze uitleg niet vinden. Vooral die tien % zegt mij nu iets.
Niets spannends dus...eigenlijk gebruiken we, bij solo rijden, de max alleen bij accelereren, en dat is meestal maar even.
Bedankt voor het meedenken.
Re: Overboost
@Jan van Vijven,
Op de (M.A.N.) scheeps diesels / turbo's hebben we voor het opgang komen van de turbo's "Jet assist" geinstalleerd.
Met een gereduceerde startlucht van 10bar word een injectie op het compressor wiel gegeven om zo te turbo gang te geven en
eventueel meer lucht de cilinder in te persen, ook met meer toeren de uitlaat gassen af te voeren
Hiermee bereiken we een sneller opgang komen van de turbo en dus in 't geheel beter op toeren houden.
Dit bijvoorbeeld van koppeling inschakelen. Waardoor dan de motor niet in toeren zal zakken.
En - mag ik het zeggen - is het menneke op de brug wat te snel met terug nemen dan gaat de "waist gate" open en hevig "blaffen" van de turbo gevolg.
Engelsen zeggen "surging", Fransen "pomppage", en wij Nederlanders dus "blaffen", weet niet eens officiele woord.
Maar dit als zijstraat, de echt juiste antwoorden op je vraag waren boven al gegeven toch?
Blazen maar maakt niet uit met wat - mvgr Jaap van Duijn.
Re: Overboost
De term overboost is niet nieuw hoor, wordt al jaren gebruikt in folders en technische beschrijving van auto's (en busjes).
Er staat dan iets als: koppel 400 Nm en dan een opmerking erbij "in overboost 20 Nm meer" of zo iets dergelijks.
Mooie verkoop praat waar je in de praktijk niets van merkt.
Volgens mij wordt die overboost ook alleen maar gegeven als het motor management registreert dat er meer moeite gedaan moet worden, dus niet zomaar bij even fel optrekken maar bijvoorbeeld bergop.
Re: Overboost
Ford kent dit fenomeen al jaren, zoals boven reeds in gemeld.
Even verder doortrekken en dat komt dit extraatje vrij.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Re: Overboost
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met chippen of tunen..
Alleen heb je die "overboost" dan altijd beschikbaar..en desgewenst langer dan 20 seconden.
En vaak veel meer dan 10 % extra koppel.
Overboost
@Jaap,
Leuke info, dat wist ik niet (Ik draai al een jaartje of 12 niet meer met MAN), roken ze nu ook minder bij het in clutchen van de pompen of props?
Btw: dat blaffen heeft Joop me vaak voor gestraft, dat zal wellicht de reden zijn dat ik sinds 2006 op elektrisch aangedreven spul zit
@Arno,
Dat van die folders wist ik wel, het viel me nu weer eens op, maar eigenlijk kon niemand mij vertellen wat dat inhield. Zoals uit wat reacties hier blijk ik niet de enige te zijn.
Ik geloof niet dat het voor bergop is, dat zou immers te lang duren...ik ga het nog wel eens uitzoeken.
@Ab,
Chippen / tunen....eigenlijk is het hele motor management tegenwoordig een kwestie van chippen, alleen is dit standaard door de fabrikant gedaan.
@Arno,
@Ab,
Re: Overboost
IK had t ook gelezen(op google ) maar het lijkt me meer een verkooppraatje dan dat je zeggen kunt: gelukkig had ik nog wat overboostJan van Vijven schreef: ↑di 11 dec 2018 21:12Chris,
Eurotrotter,
Re: Overboost
Dat vroeg ik me ook al af.Jan van Vijven schreef: ↑di 11 dec 2018 22:39RE.gif
Re: Overboost
even de rest lezen en het wordt wellicht iets duidelijker
Re: Overboost
Bij d3 overboost bedoelen het tijdelijk verhogen van het koppel.
Dus alleen in het gebied van het maximale koppel en duurt 15-30 seconden.
Maarr, zo'n 3pittertje levert zijn max koppel van 1600-4600 toeren.
Motor temp en uitlaat temp zal wel goed in de gaten gehouden worden.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
