Brand in caravan, twee doden.
Net op NU.nl gelezen.
Een vrouw en een man zijn om het leven gekomen doordat er brand was uitgebroken in hun caravan. Het ongeval gebeurde rond 03.00 uur op een camping in de Brabantse gemeente Bladel.
De hulpdiensten konden eenmaal ter plaatse alleen nog maar blussen.
Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een technisch mankement, meldt de politie.
Later op de ochtend doen politie en brandweer brandonderzoek.
Laten we nu hier niet meteen gaan speculeren wat de oorzaak van dit trieste incident is. Het enige wat we minimaal zelf kunnen doen is het plaatsen van een rookmelder in de caravan, beter nog een combinatiemelder voor rook en koolmonoxide. Dit zal ook niet altijd helpen, maar beter iets dan niets.
Re: Brand in caravan, twee doden.
Dit soort berichten plaatsen en dan geen reacties vragen? Iedereen kan dit soort berichten elders lezen, dat hoeft niet ook nog een keer hier lijkt me
Hobby Linka stelt toch alleen dat het verstandig is om een duo melder te plaatsen?
Dat is sowieso een feit, net zoals er toch gespeculeerd gaat worden hier.
Waarom ook niet, aandacht vragen voor beveiliging van een caravan hoort wel degelijk op dit forum plaats.
Uitstekend om dit weer eens onder de aandacht te brengen, dit keer na een recent drama.
Wij hebben in elke caravan al een rookmelder gehad en nu we in deze caravan ook een gasoven hebben en we tevens de kookpitten wat vaker zijn gaan gebruiken, ook een CO melder.
Triest.
Een duo melder zou io afraden.
Rook is warm en steigt daardoor.
CO is iets lichter dan lucht en daalt.
Tegen de tijd dat co melder op het plafond afgaat gast het al niet zo goed meer met je.
Hoe triest dit ook is, het zet je wel even tot nadenken.
In alle huurcampers die we hebben gehad zat een brandblusser en een rookmelder.
Die gaan we toch binnenkort even halen.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Daar heb je wel gelijk in ja, alle artikelen die je leest raden af om een combi melder te gebruiken.
Of het echt al zo slecht met je gaat als je de combi melder hoog plaatst betwijfel ik.
CO verdrijft de O2, maar het menselijk brein blijft nog best wel een tijdje functioneren bij minder O2 dan de gebruikelijke 20,9%.
Uit mijn hoofd hebben onze hersenen minimaal 17% O2 nodig om normaal te blijven reageren, maar daar beneden is het wel heel snel afgelopen.
De O2 meters die wij aan boord gebruiken geven al groot alarm bij 19,5% O2.
Als iets lichter dan lucht is daalt het niet maar stijgt het juist.
Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, iets lichter dan lucht. De densiteit bedraagt 0,968 ten opzichte van 1 voor lucht. In de praktijk is dit verschil verwaarloosbaar, CO gas vermengt zich ongeveer volledig met de normale lucht.
Voor het plaatsen van een melder goed de gebruikshandleiding lezen. Daar staat netjes waar en melder wel, maar ook juist niet geplaatst moet worden.
@ Jakkemeiner
Ik heb nergens geschreven dat er geen reactie geplaats mag worden. Dan had ik namelijk eenvoudig het draadje gewoon kunnen sluiten. Ik vind dat we hier niet over de oorzaak moeten speculeren. Het onderzoek moet nog worden gestart en we kennen hier de feiten niet.
En ik heb het inderdaad hier geplaatst om aan te geven hoe belangrijk het gebruik van rookmelders zijn. Niet alleen in campeermiddelen maar ook thuis.
Wij hebben al jaren een CO melder in de caravan hangen (jaren geleden ooit al eens gemeld in een ander topic).
Om er zeker van te zijn dat ie werkte even voor de uitlaat van een draaiende benzine auto gehouden.
Hopelijk toch niet vlak ervoor maar heel langzaam er naar toe. Meteen vlak voor de uitlaat kan verzadiging van de meetcel veroorzaken waardoor de melder (mogelijk)niet meer juist werkt.
Idd, langzaam er naar toe, echter piept ie al ruim voor de uitlaat
Net even gekeken. De melder die ik heb is inderdaad alleen een CO melder. Rook zit vol CO dus ook bij rook zal deze gewoon afgaan.
Rook melders, er zijn nog hele volksstammen die ze niet hebben.
Heb er thuis 7 hangen, Noorse huizen zijn van hout en fikken maar al te goed als het eenmaal begint.
Tevens op elke verdieping een 6kg brandblusser en een uitvalladder bij het slaapkamer raam om de plijterik te maken als je de trap niet meer af kan.
Scheelt weer een paar gebroken benen of erger als je niet 5 meter naar beneden hoeft te springen.
Om de 3 jaar krijgen we een inspectie van de schoorsteen inwendig en uitwendig en elk jaar wordt deze geveegd door de brandweer. Kosteloos.
Tevens krijgen we om de 5 jaar een inspectie van de elektrische installatie, daar beginnen hier de meeste branden mee, kortsluiting.
Met name in oudere huizen met dito installatie, maar ook de ontelbare verlengsnoertjes aan elkaar geknoopt en daar nog eens een olie gevulde radiator van 2,5kW aan hangen......
In een caravan zijn er talloze redenen waardoor er brand kan ontstaan, denk zelf dat kortsluiting de grootste oorzaak is van deze branden.
Er wordt nog al wat geknutseld in caravans en maar al te vaak gaat dat niet helemaal zoals het hoort en een zekering is snel vergeten, niet anders dan in auto's met talloze kronensteentjes achter de radio gepropt met alle gevolgen van dien.
Zijn altijd weer trieste berichten dit, ben ook jaren geleden een jonge collega verloren die af en toe op zijn zeilboot sliep en de volgende ochtend niet meer wakker werft, koolmonoxide vergiftiging.
Allemaal onnodig als je de juiste voorzorgsmaatregelen treft met een paar sensortjes die je het leven hunnen redden en niet denken dat het jou nooit overkomt.
Maar ja, de mens en ergens lering uit trekken, het blijft moeilijk op 1 of andere manier.
Vreselijk wat die mensen overkomen is, wellicht had een rookmelder kunnen helpen maar een brand kan erg snel gaan in een caravan.
Als een brand (zonder te willen speculeren) begonnen is door bijvoorbeeld een electrisch kacheltje dat te dicht op een bankkussen heeft gestaan en dat bankkussen is gaan schroeien dan komen er giftige gassen vrij en daarvan merk je als slachtoffer weinig tot niets.
In onze caravan overigens ook een CO melder, die hangt op ca 1,50 meter hoogte onder de bovenkastjes en een rookmelder op het plafond.
Ik doe er gewoon om het jaar een nieuwe 9V batterij in en gebruik elk jaar de testfunctie.
Tip: haal de batterij er in de stalling uit.
Thuis een CO melder naast de CV ketel en 5 rookmelders (de wat duurdere met een lithium batterij die 10 jaar mee gaan) verspreid door huis.
Wat een triest bericht!
Maar afwachten wat de oorzaak hier van was?
Het speculeren is begonnen ze zouden geen rookmelder hebben gehad
Precies....
Gewoon een spijtig incident, dit wens je niemand toe.
Helaas gebeuren dit soort dingen, mij overkomt dit niet....als ik anders zou denken zou ik nooit meer slapen!
Precies....
De oproep om niet te gaan speculeren over de oorzaak van de brand onderschrijf ik ten volle.
Een reminder om een rookmelder aan te schaffen is nuttig.
Er gaat een specialist aan de gang met als doel de oorzaak van de brand op te sporen.
Of de bevindingen ook gepubliceerd worden?
Vreselijk voor mensen om zo hun leven te moeten beëindigen.
Een schok voor nabestaanden en vrienden.
Sterkte met de verwerking van zo'n ingrijpende gebeurtenis
Hobby Linka schreef: ↑zo 9 sep 2018 08:43Als iets lichter dan lucht is daalt het niet maar stijgt het juist.
Bij bijna al co melders staat ze in het midden van de ruimte op te moeten hangen. Eigenlijk alleen bij duo melders niet. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de meeste co meters zeer bedroevend is. Zeker wanneer ze fout geplaatst zijn. Dure of goedkope, sommige doen het helemaal nier. Ik zal er dus niet van uit gaan dat de co melder je redt bij brand.
2 losse melder is wat duurdee maar veel beter. En dan niet vergeten ze te vervangen na het aangegeven aantal jaren. Meestal tussen de 5 en 10 jaar.
Hoe dan ook..dit drukt je toch weer met de neus op de feiten.
Heel erg dat die mensen dit is overkomen.
Maar nog niet zo lang geleden reden wij met een huurcamper rond in BC Canada.
Elke keer als we water kookten voor de koffie 'smorgens ging het alarm af..
Je werd echt gillend gek van de herrie die dat ding maakte.
Na 2 keer de batterij eruit gehaald.
Nu denk ik..goed stom bezig geweest Ab.
Alle dakramen verder open had wellicht ook gewerkt.
Stom weet ik niet, als je ergens last van hebt los je het op....
Die dingen zouden allemaal een "overrule" knop moeten hebben, met een timer natuurlijk, dan voorkom je dit soort "dommigheden"!
Een rubbere schoonmaak handschoen er om heen helpt ook goed.Ab schreef: ↑zo 9 sep 2018 12:34Hoe dan ook..dit drukt je toch weer met de neus op de feiten.
Als je veel kookt in de caravan kun je een brandmelder ipv een rookmelder overwegen.
Ja.. direct mee eens, maar die zat er niet op helaas.
Ik heb het al eens eerder gehad bij een camper in Amerika.
Die had een aparte slaapkamer, met ook een melder aan het dak.
Dat ding ging regelmatig af. Veel te gevoelig, gewoon de ademhaling van 2 personen produceerde iets teveel CO.
Dan wordt je pas echt chagrijnig midden in de nacht..
Zo erg, dat ik op een gegeven moment het ding doodgestoken heb..
Net zo onverstandig natuurlijk.
