Geen papieren meer , en merk bestaat niet meer?
Beste!
k ben zojuist eigenaar geworden van een caravan, door overlijden zijn de papieren spoorloos..
Graag had ik met deze caravan rond getrokken, maar dat is niet mogelijk zonder papieren!
Na het opzoeken van de fabrikant, kwam ik te weten dat deze gestopt is eind jaren 80.
Merk is een : De Reu
Ikzelf woon in België, weet dat de caravan niet gestolen is.. Is van een ex van mij,
recent voor ik haar leerde kennen aangekocht & was nog road legal.
Nu is mijn vraag : Iemand hier ervaringen al mee gehad? of gelijkaardig.
Waar moet ik contact zoeken enz enz?
Belde met een caravan shop, die wist mij vaag te vertellen dat ik zeker nog het papierwerk via staat kan aanvragen.
ook al bestaat het merk niet meer...
Iemand enig idee?
Mvg,
Iemand enig idee?
Mvg,
Re: Geen papieren meer , en merk bestaat niet meer?
Even een vraagje :
Hoe zwaar is de caravan , inclusief belading ?
Ik weet dat : de Reu diverse caravans gebouwd heeft, die licht waren .
Wanneer deze met het totaal gewicht onder de 750 kg blijft , dan heb je helemaal geen papieren nodig.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
In België vermoedelijk wel.
Zit er kenteken plaat op?
In Belgie onder de 750kg is keuringsvrij.
Heb geen idee van het gewicht... Zoals vermeld niks van papieren beschikbaar.
Enkel het chasisplaatje.
Daarop staat :
Type : 390A
Chasis nr :
P.V.G nummer:
M.P.W: 850
Als ik correct ben is mpw het gewicht?
Mvg, Laurens
Daarop staat :
Type : 390A
Chasis nr :
P.V.G nummer:
M.P.W: 850
Mvg, Laurens
- hoboken
Met het pvg nummer kan je via de DIV aan de papieren geraken
Als je onder de caravan gaat liggen en kijkt naar het typeplaatje op de as.
Hier staat de maximale aslast op.
Weet niet welk model u heeft en welke versie.
Cashbah was tot 750 kilo. 2 versies. Ronde hoeken licht(meen 500 kilo) eigen gewicht.
Rechte hoeken bijna 750 kilo eigen gewicht.
Laatst gewijzigd door primera op wo 16 aug 2017 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het pvg nummer. Bel morgen es naar het BIV kantoor.
Op het chasisplaatje staat dus M.P.W 850.
Wat mij dus doet vermoeden dat dit een caravan van 850kg is , en dus gekeurd moet worden. Deze hoeft dan ook verzekerd te worden? Ook is dan een BE rijbewijs noodzakelijk? Als ik correct ben?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5000 met Tapatalk
In NL kun je gewoon nieuwe papieren aanvragen, worden opgestuurd naar het adres van de kentekenhouder.
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Hobby 400 KB Deluxe 1997
Voor België is verzekeren dan inderdaad noodzakelijk, maar alleen voor aansprakelijkheid.Crankedside schreef:Ik heb het pvg nummer. Bel morgen es naar het BIV kantoor.
Dat hangt af van de MTM van het trekkende voertuig, als de som van de MTM auto + MTM caravan 3500 kg of minder is, dan is een B rijbewijs voldoende. Indien de MTM van de caravan 750 kg of lager is, mag je die altijd met een B rijbewijs trekken ook al kom je boven de 3500 kg met de optelsom.Crankeside schreef:Ook is dan een BE rijbewijs noodzakelijk?
Ligt het nu aan mij gewoon de papieren als vermist opgeven en ze sturen toch nieuwe op?
Er bestaat in België een oldtimerclub, misschien dat die wat meer info kunnen verstrekken.
http://www.bocc.be/Kampeermiddel/Carava ... dereu.html
Klinkt plausibel. Maar die papieren worden dan toch naar de eigenaar gestuurd? Die is in dit geval overleden, zal dan nog eerst ander papierwerk nodig zijn denk ik.Micky schreef:Ligt het nu aan mij gewoon de papieren als vermist opgeven en ze sturen toch nieuwe op?
Zoals je zegt is er hoogst waarschijnlijk nog bijkomend papierwerk nodig. Ik las intussen dat ik zou een attest van verlies moeten vragen aan de erfgenamen. Is wel een hele klus om contact enzo op te zoeken.. beetje de optie, die ik graag als laatste zou houden. Als ik idd gewoon nieuwe papieren aanvraag, komen die wss in dus bus terecht waar haar adres stond?Jan van Vijven schreef:Klinkt plausibel. Maar die papieren worden dan toch naar de eigenaar gestuurd? Die is in dit geval overleden, zal dan nog eerst ander papierwerk nodig zijn denk ik.Micky schreef:Ligt het nu aan mij gewoon de papieren als vermist opgeven en ze sturen toch nieuwe op?
Post gemaakt gisteren in het Belgisch oldtimer caravan club forum. Afwachten op respons.
Maar je zult moeten aantonen dat de caravan van jouw is, als je niets van papieren hebt wordt dat lastig, dat is ook om diefstal tegen te gaan en begrijpelijk.
ALs je nieuwe papieren wil, MOET de eigenaar aangeven (bij de politie) dat de originele papieren verloren of gestolen zijn.
Het zou nogal gemakkelijk zijn om zomaar nieuwe papieren aan te vragen als je ergens ee ncaravan vindt, krijgt of steelt.
Eberspacher verwarming.
@crank...
Als ik jou reactie op de mijne lees, bekruipt mij een onbehaaglijk gevoel....
Je beweert dat je een caravan hebt gekregen / geërfd maar wil liever niet naar de "echte" erfgenamen om het officieel te maken, dit riekt naar de misdaad.
Leg eens uit? Wellicht ben ik te achterdochtig.....
In Nederland zijn de erfgenamen verplicht om een voertuig binnen zes maanden op hun naam te zetten, daarna kunnen ze ermee doen wat ze willen....bv aan jou geven en dus ook overschrijven. Simpel dus!
Dus de hele situatie zit als volgt: Haar ander ex, jeugdvriend , vriend van de familie.. Heeft die Caravan geërfd, nu reeds een jaar later, na huur betalen voor een garage, zelf geen rijbewijs noch wagen te hebben, heeft hij besloten die Caravan te verkopen - zodat die een deel v/d huur ook terug krijgt. Welliswaar met spijt in het hart, maar door omstandigheden zit een wagen er niet gauw in. Dus heeft hij mij gecontacteerd ( familie weet ervan dat ik nu deze caravan in handen heb ), zoals beloofd toen hij ze juist gekregen had. Indien hij ze weg deed, was ik de eerste.Jan van Vijven schreef:@crank...
Dus om verder te gaan, ik kan wel contact opnemen met de familie , maar die wonen niet bij de deur. Ook niet uren ver.. tot dat alles dan geregeld is? Ik veronderstel als zij contact opneemt met de politie omwille van verlies van papieren , de politie al eerst de caravan hoeft te zien.. chasis nr enzo controleren... Als zij in Oost-Vlaanderen naar de politie gaat en de Caravan staat in West-Vlaanderen.. ben ik bang dat we al gauw enkele dagen als het niet weken worden, bezig zullen zijn... En heb dan enkel nog maar attest van verlies v/d papieren.
Ik ben eigenlijk gewoon naar de snelste oplossing aan het zoeken, zodanig dat ik dit jaar nog op draai kan.. Als ik mijn rijbewijs BE inorde kan krijgen tot dan..
- fortissimo
Ik weet niet hoe het in België geregeld is, maar wij hebben dit afgelopen jaar voor een auto uit een erfenis moeten doen.
Er is een speciale optie op de website voor het aanvragen van vervangende kentekenpapieren bij overleden eigenaar.
Ik vond wel deze optie:
https://mobilit.belgium.be/sites/defaul ... nplaat.pdf
