Motor af laten koelen.
Ik lees hier regelmatig dat het verstandig is om (kleine) turbomotoren na een belastende rit, even af te laten koelen en ik kan me hier best wat bij voorstellen. Hoe doet men dat als men gaat tanken onderweg. Meestal kan je gelijk naar de pomp en bij het tanken moet de motor uit. Ik hoor graag hoe anderen dit oplossen of is de relatief korte stop geen probleem.
Re: Motor af laten koelen.
Dit afkoelen is vooral belangrijk voor de turbo; ik laat de auto al vanaf de uitvoegstrook naar het tankstation uitrollen zodat de turbo niet langer wordt belast en afkoelt. Wanneer je dan op het tankstation ook nog even moet wachten, heb je een extra verlenging van die periode.
Verder doe ik er niets aan, maar alle beetjes helpen, de laatste paar kilometer tot het tankstation ook even niet meer op de linkerbaan
Met name bij benzinemotoren zijn de uitlaatgassen zeer heet. Zowel het huis van de turbo als de schoepen en de as van de schoepen worden ook enorm heet (met name bij snelle ritten of ritten waar een caravan wordt getrokken). Zou je een motor onmiddellijk na zo'n rit uitschakelen, dan valt de motoroliestroom eveneens stil - en de olie wordt in de turbo wordt dan oververhit - en gaat achteruit. Denk maar aan een te hete frituurpan: de olie breekt af.
Daarom: laag belasten voordat je de motor afschakelt, ofeven stationairlaten draaien. De turbo koelt dan snel af door dekoelere uitlaatgassen terwijl de circulerende olie de warmte afvoert en wordt gekoeld door de oliekoeler.
Diesel turbo's worden ook roodgloeiend, in het donker zie je gewoon rood licht.
"Afkoelen" is echt dikke onzin (de boel koelt meer af door rijwind dan door stilstand), het gaat alleen maar om het laten zakken van het toerental van de as in de turbo, dus als je geen geduld hebt, kun je de auto laten uitrollen terwijl de motor stationair draait (zoals PD schrijft), ikzelf laat de motor nog zo'n 30 seconden draaien voordat ik hem uitzet.Gerrie schreef:Ik lees hier regelmatig dat het verstandig is om (kleine) turbomotoren na een belastende rit, even af te laten koelen en ik kan me hier best wat bij voorstellen. Hoe doet men dat als men gaat tanken onderweg. Meestal kan je gelijk naar de pomp en bij het tanken moet de motor uit. Ik hoor graag hoe anderen dit oplossen of is de relatief korte stop geen probleem.
Zet je de motor direct uit, dus met nog hoog toeren draaiende turbo slijten de bewegende delen in de turbo door een gebrek aan aanvoer van olie, het in olie zwevende asje valt dan naar beneden en de lagerschalen schuren over elkaar.
Laatst gewijzigd door Micky op di 14 mar 2017 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Daarom snap ik stop-start systemen niet goed. Die houden totaal geen rekening met een loeihete turbo.
Mijn Ford zet na een stevige snelwegrit gewoon de motor direct uit als je van de snelweg af komt en bij een verkeerslicht moet wachten. Op dat soort momenten zet ik het systeem toch even uit...
daarom staat mijn startstop altijd uitgeschakeld....
Vroeger.... toen ik nog een Subaru Impreza GTTurbo had.
Toen had ik er een Apexi Turbo timer ingebouwd.
Dit apparaat zorgde ervoor dat de motor nog een aantal minuten bleef nadraaien terwijl je de auto al kon afsluiten.
Die tijd was instelbaar.
Die auto had echter wel een echte turbo en niet zo'n mini koffiemolen wat tegenwoordig word gebruikt.
Dus misschien is het wat overkill.
Nissan Qashqai 2.0 Tekna met een Keizer Weekender tenttrailer .
Grote turbo in een auto? Lamenielache :-)
Btw: de echte turbo's die ik ken moeten ook met liefde behandeld worden....
In zo'n Impreza past een best slakkenhuis kan ik je vertellen, groter dan de pomp van de jacuzzi in jullie tuin
Weet ik wel, maar je hebt turbo(tjes) en je hebt turbo's....;-)
Uuuhhhhh..... Nee......
Ik heb er van alle kanten naar zitten kijken.......
Maar..... die gaat echt niet onder mijn motorkap passen!
er mist gewoon een enorm stuk ookJan van Vijven schreef:Weet ik wel, maar je hebt turbo(tjes) en je hebt turbo's....;-)
Zo... Deze komt uit een beste caravantrekker zo te zien...
Die zal een flink turbogat hebben :)
- Carnavalswiertz
Bigger is better...
Ik geloof er ook niet zo in. Als een turbo zo heet is dat uitrollen naar een benzinepomp of rustig de woonwijk inrijden niet voldoende koeling geeft, dan gaat 30 seconden nadraaien ook niet helpen.
nee, het gaat om het toerental van de turbo as, die drijft letterlijk in olie, als je de motor uitzet valt de oliedruk weg en zakt het asje naar "beneden" dan raken de glijlagerschalen elkaar, dat en de keeringen/afdichting om de olie buiten te houden waardoor je olie gaat verbruiken in je turbo.
En naast het smeren heeft de olie nog een belangrijke functie.....koelen!
Allemaal gezwam. Gewoon motor altijd meteen uitzetten na een snelle rit of een klimpartij met de caravan. De waarschuwing die op de zonneklep staat afgedrukt (bij Toyota althans) is volstrekte apekool: die japanse ingenieurs hebben er geen snars verstand van.
wat is nu eigenlijk je boodschap?
Ik vat 'm ook niet
Als je met japanse ingenieurs doelt op de F1, dan krijg je waarschijnlijk gelijk....... McLaren spreekt alweer met Mercedes voor een echte motor verder vind ik je reactie uit de categorie "kul" of je hebt gewoon slecht geslapendieseltijger schreef:Allemaal gezwam. Gewoon motor altijd meteen uitzetten na een snelle rit of een klimpartij met de caravan. De waarschuwing die op de zonneklep staat afgedrukt (bij Toyota althans) is volstrekte apekool: die japanse ingenieurs hebben er geen snars verstand van.
Dit zeggen de vakmensen ervan:
Turbo temperatuur
Onder normale rij omstandigheden zijn de olietemperaturen in de turbo 1.5 tot 2 maal zo hoog als de temperatuur van de olie in de carterpan Maar dit is niet het grootste probleem. Na het afzetten van de motor blijft de temperatuur van de turbo erg hoog. En dat kan problemen geven.
Olie naar turbo
Na het uitzetten van de motor zal er geen olie naar de turbo gepompt worden. De olie zorgt voor koeling en smering.
Turbo schade
Hierdoor kan de olie gaan koken. Gevolg is dat de wrijving van de draaiende delen kritisch wordt. Het koken van de olie zorgt dat de olie verbrandt en dat olieresten verstoppingen kunnen veroorzaken.
Bron:http://www.tuning-gids.nl/turbo_olie.htm
Turbo temperatuur
Olie naar turbo
Turbo schade
zo ongeveer wat ik al aangaf was alleen de koelende functie (ik meen 70%) even vergeten te melden, echter zal een turbo niet stuk gaan om de te hoge temperatuur, maar door het slijten van de lagers en afdichtingen door gebrek aan oliedruk
