waterpas zetten
- harrytoorman
Re: waterpas zetten
Ik zet hem gewoon netjes recht en dan in zijn achteruit (onderste knop) op de wig (iets te ver, dan het blokkerings blokje erop, dan weer klein stukje vooruit, zodat de blokkering ook stevig is. Staat als een huis!
VW T5
Re: waterpas zetten
@Theo,
Had je bericht ervoor niet gelezen, sorry.
Wisselend links/rechts daarmee ga ik thuis eens oefenen.
Re: waterpas zetten
zo doe ik dat ook.
zo doe ik dat ook.
Re: waterpas zetten
WillyL schreef:Met de mover zet ik de caravan op de plaats zoals ik verwacht hem finaal uitgelijnd te zetten. Daarna laat ik het wiel van de kant waar de oprijkeg komt naar voren gaan. De caravan komt schuin. Leg de oprijkeg op de plaats (iets schuin) en rijd de caravan met het ene wiel terug naar achteren. Meestal staat de caravan dan terug mooi op lijn. Indien ik de hoogte fout had ingeschat en het wiel iets te ver naar voor of achtern staat mover ik het andere wiel even om de uitlijning juist te hebben.
Soms duw ik ook even tegen de caravan zoals de anderen om de mover te helpen.
Als alles OK is duw ik de wielkeg op zijn plaats, zet de handrem op en haal dan de rollen van de banden.
Door slechts 1 wiel aan te sturen is er ook iets meer kracht, een trukje dat ik soms ook gebruik om een dorpel of trottoir op te moveren.
Re: waterpas zetten
Zo doe ik t ook,echter leg ik mijn blok al precies op de plaats naast het te leveleren wiel,nadat ik de caravan met een wiel "schuin"gezet heb schuif ik eenvoudig mijn blok in de loop van het wiel en rij de caravan erop.WillyL schreef:Met de mover zet ik de caravan op de plaats zoals ik verwacht hem finaal uitgelijnd te zetten. Daarna laat ik het wiel van de kant waar de oprijkeg komt naar voren gaan. De caravan komt schuin. Leg de oprijkeg op de plaats (iets schuin) en rijd de caravan met het ene wiel terug naar achteren. Meestal staat de caravan dan terug mooi op lijn. Indien ik de hoogte fout had ingeschat en het wiel iets te ver naar voor of achtern staat mover ik het andere wiel even om de uitlijning juist te hebben.
Aan de andere kant leg ik even een paar keggen voor t wiel dat stil blijft staan.
Re: waterpas zetten
Mijn manier van waterpassen:
De caravan op z’n plek zetten, waterpas op de vloer en kijken wat moet gebeuren.
Bij hoogteverschil in de breedte haal ik liever wat zand weg, is eigenlijk altijd aan de achterzijde te hoog.
( Na de vakantie het zand weer netjes terug leggen.)
Als dat goed is dan met het neuswiel de lengte waterpas zetten.
De pootjes uit, na contact met de grond een of twee slagen meer geven.
Tot slot vier losse steunen onder de caravan plaatsen voor betere gewichtsverdeling en stabiliteit van de caravan.
Klaar !
Vriendelijke groeten,
Jettiny
Klaar !
Jettiny
Re: waterpas zetten
wordt wel lastig als je op gras staat, hoe doe je het dan?
Re: waterpas zetten
Als je over een Mover beschikt ga je het vanzelf anders doen.
Gebruik maken van dat comfort..
Re: waterpas zetten
Vertel?
Putje graven of keg, je zal in beide gevallen steeds moeten moven, met of zonder mover.
Maar dat graven vind ik ‘not done’
Vertel?
Re: waterpas zetten
Ik moest dit jaar wel een keer flink omhoog. Ik heb al een paar jaar een houten oprijblok. Dit werkt perfect met name in combinatie met de mover
Re: waterpas zetten
Gaat ook zonder hout :-)
Re: waterpas zetten
Wat een gedoe hè.
Waarom de campingeigenaren geen vlak terrein kunnen maken is mij een raadsel.
Ik stond net twee maanden op een comfortplaats.
Vorig jaar nieuw aangelegd.
En wat denk je?
Alle caravans hadden iets nodig om netjes vlak te staan.
Even je terrein uitvlakken is toch moeilijk dan je denkt.
En wat denk je?
Re: waterpas zetten
Wellicht voor afwatering? Een keg is toch geen probleem?
Btw: alleen in Nederland is het meestal “bijna” vlak.
Re: waterpas zetten
"U wilt toch droog kunnen uitstappen bij regen", was het antwoord op die vraag die ik ooit stelde aan een eigenaar.
Afgelopen paar jaar ook steeds vaker op een vlakke plaats gestaan, die aangelegd was met van die bermkant tegels. Die zijn dan niet meer te zien door het gras dat er gewoon doorgroeit.
mvrgr. Paul
Re: waterpas zetten
Hoe ik t meestal doe:WillyL schreef: ↑ma 3 aug 2015 16:43ter info, overbodig veronderstel ik...
Tijdens draaien door 1 wiel aan te sturen staat het andere stil en is dit de draaias van de circel. Je caravan zal dus steeds draaien maar met wat oefenen kan je dit gemakkelijk inschatten. Reken (afhankelijk van de lengte, dat je dissel een zwier van zowat 1 meter kan/zal maken bij het opdraaien/rijden van de keg.
Zet het stilstaande wiel op de rechte lijn die je finaal met met andere wilt hebben.
zet de caravan in de positie zo je m wilt hebben.
Leg je gele keg,oprijblokken ,banaan, naast het te levelen wiel.
Rij het te levelen wiel vooruit en schuif dan je levelblokken,keggen onder t wiel.
Rij achterwaarts ,met slechts het te levelen wiel op de blok,keg
Eventueel leg je een blok of voorlegkeg achter het wiel aan de ander kant.
Re: waterpas zetten
Nog ff een reactie op Micky.
Ik kijk altijd of het wel of niet elegant is wat grond weg te halen.
Met mooie grasplaatsen is het zeker not done en vaak niet nodig ook.
Veel bomen bij je plek geven doorgaans wel ongewilde verhogingen en dan net op de plek waar jij wilt staan !
Daar ligt doorgaans geen gras maar wat zand oid.
Dat haal ik wat weg en corrigeer ik dat na de vakantie.
Een paar keer heb ik het gevraagd aan het personeel en dat was oké, als ik het maar weer netjes achterliet.
