Dak beloopbaar?
Dak beloopbaar?
Beste caravanvrienden,
Graag had ik mijn dak afgewassen, mag men daarvoor het dak betreden, of doet men dat beter niet. Op mijn hobby is er wel een ladder gemonteerd. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit vaak te doen.
Groetjes Tilano.
Groetjes Tilano.
lopen op het dak
Let op!!!!!!! Houd er rekening mee dat de belasting van het dak wordt vermeld als punt belasting.
Ga ervan uit dat een caravandak een puntbelasting kan verdragen afhankelijk van model, merk en type van 35 tot 50 kg.
Wil je iets op een dak doen is mijn devies: GEBRUIK EEN STUK DUBBELGESLAGEN KARTON (zonder scherpe delen of ijzer) MET DAAR OVERHEEN EEN PLAAT HOUT OM HET GEWICHT TE VERDELEN. en dan zeker niet te dicht op de rand komen.
Het gebruik van een trap is meer aan te bevelen.
Re: lopen op het dak
Uhhh, Bij mijn oude Hobby en bij mijn Bürtsner is dat 200KG.Kip-vriend schreef:Let op!!!!!!! Houd er rekening mee dat de belasting van het dak wordt vermeld als punt belasting.
Bij vouwcaravans zal het vast een stuk minder zijn. (Geintje)
Voor het reinigen van mijn caravandak plaats ik een reformladder als trap naast de caravan (eerst aan één kant, daarna aan de andere kant) en maak het dak schoon met een Gardena wasborstel op een stang van 1 meter, op de kraan aangesloten uiteraard. Op deze manier kan ik ruim de helft van het dak vanaf 1 kant bereiken.
Lopen op het dak
Het lijkt mij niet verstandig om op het caravandak te lopen!
Ben bang dat er dan misschien een kitnaad het daarna niet meer droog kan houden.
Is er misschien bij u in de buurt een zelfwasstraat waar aan 1 kant een soort verhoging is dat u zo uw dak kunt wassen?
Zo doe ik het namelijk!
Fijne vakantie
Fijne vakantie
Ja, de bovenlaag van de vloer ook! Maar wat zit eronder!marco1968 schreef:nooit op lopen dak is maar tweetiende millimeter dik
Verder zal de belastbaarheid veel te maken hebben met de constructie methode van de fabrikant. Bij een moderne caravan is het dak van het zelfde materiaal als de wanden. Alleen de ene fabrikant lijmt het dak tussen de wanden en de ander erop. Dit maakt nogal wat uit voor de belasting die het dak mag dragen. Als de fabrikant aangeeft dat de belasting 200kg mag zijn, zoals in mijn geval, zie ik geen enkel probleem behoudens dan eventuele puntbelastingen.
Dus je naaldhakken mogen niet aan. :D
