Hulp bij vloerverwarming
Teckelberg
Bericht door Teckelberg » do 13 sep 2018 15:44
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en ook in de caravan wereld! Ik ben altijd met een tent op vakantie geweest maar sinds een paar maanden de trotse eigenaar van een oud *1997 kippetje hy-line.
Nu zijn we deze week voor het eerst weg met de kip Maar kom ik er maar niet achter hoe ik de vloerverwarmjng inschakel. Deze moet werken op de zonnepaneel welke op het dak zit. Heeft iemand hier verstand van en kan je uitleggen waar ik die knoppen kan vinden ervoor😇😇
Als jk deze topic verkeerd geplaatst heb dan alvast excuus aan de beheerders😇
Groetjes Sterre
Re: Hulp bij vloerverwarming
Bericht door Micky » do 13 sep 2018 16:05
welke CERS heb je
heb je een foto van de bediening van de vloerverwarming?
Teckelberg
Bericht door Teckelberg » do 13 sep 2018 16:39
Hai zover ik begrepen heb is het zonnepanreltje speciaal en alleen voor de vloerverwarming. Geen idee wat je bedoelt met de afkortingen en dat is het hem juist dat ik weet nief waar de bediening ervan zit😂😂😂😂
Bericht door Micky » do 13 sep 2018 16:46
is het origineel aangelegd allemaal? plaats eens een foto van je bedieningspaneel, dus waar de knoppen zitten, want zo zal niemand je een advies kunnen geven ben ik bang :(
de gene die je het verteld heeft, heeft je niet uitgelegd hoe het werkt dan scratch.gif
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » do 13 sep 2018 16:53
Een vloerverwarming die werkt op een zonnepaneel...... lijkt me een ongelukkige keuze. Niet alleen heb je vooral 's nachts behoefte aan de vloerverwarming wanneer het zonnepaneel geen vermogen levert; daarnaast vraagt een vloerverwarming al snel 200 Watt of meer.....
Ingeval van voeding vanuit een zonnepaneel zou er dan een accu tussen moeten zitten voor tussentijdse opslag van de energie maar die opslag bij 12 Volt betekent dan al een aansluitwaarde van de vloerverwarming van een kleine 20 Ampere..... moet dus al een heel forse accu zijn om de nacht te overbruggen bij een verbruik van 20Ah :(
Mogelijk haal je dan ook 2 verschillende zaken door elkaar:
-een zonnepaneel wat je boordaccu oplaadt bij stand-alone gebruik;
-een vloerverwarming die regulier op het boordnet (230 V) is aangesloten.
Premium 650 UFf (2017) + LandRover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
Verbaas je niet over wat je al weet... & ...Carpe Diem
evr66
Bericht door evr66 » do 13 sep 2018 17:00
Maar eh, t is een (wat ouder) kippetje. Vloerverwarming niet op vloeistof dan? @Micky?
Bericht door Micky » do 13 sep 2018 17:03
Een heel verhaal maar op een accu heb ik in mijn leven nog nooit gezien mrgreen.gif
Kip heeft vaak standaard een Boordaccu met zonnepanelen, ook hebben de oudjes al vaak gewoon vloerverwarming, bij ringverwarming is die elektrisch, maar bij vloeistofverwarming (zoals wij hebben) is hij doorgaans onderdeel van de interieur verwarming en dus vloeistof gevuld.
Laatst gewijzigd door Micky op do 13 sep 2018 17:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » do 13 sep 2018 17:05
evr66
Bericht door evr66 » do 13 sep 2018 17:09
Inderdaad mrgreen.gif . Paar fotootjes van de bedieningspanelen in de cvan zijn hier wel op zijn plaats.
Bericht door Ab » do 13 sep 2018 19:42
Zeker weten dat de vloerverwarming niks met het zonnepaneeltje te maken heeft.
Als tijd geld is, betekent "geen tijd" dat je erg arm bent..
Bericht door Chris » do 13 sep 2018 19:50
Dat lijkt mij ook heel sterk.
Zonnepaneel komt doorgaans wel meer uit dan 12 volt, maar dat wordt meestal netjes terug geregeld zodat er een 12 volt accu geladen kan worden.
Het moet al een beul van een accu wezen als je daar een 12 volt vloerverwarming op aan wilt sluiten.
Dat zuipt stroom n.l.
Dat had PD al netjes voorgerekend..
Ik denk dat er een misverstand is dus...het zal wel net iets anders werken.
Als je voor een dubbeltje geboren bent ben je met de huidige inflatie zo een kwartje
Roland54
Bericht door Roland54 » do 13 sep 2018 23:34
De vloerverwarming werkt alleen via 230v aansluiting. Via een trafo wordt namelijk 42volt aan de folie elementen aangeboden.
De folie elementen zitten onder de vloerbedekking.
Meestal zit vlak bij de deur een aparte schakelaar voor de vloerverwarming.
Heeft dus niets met het zonnepaneel te maken!
Bericht door Micky » do 13 sep 2018 23:43
uitgaande van een origineel systeem, maar voorlopig zijn er veel vragen niet beantwoord, het is een Kip van 21 jaar oud, dus daar kan van alles aan verandert zijn.
Roland54
Bericht door Roland54 » do 13 sep 2018 23:53
KIP leverde toen al dit soort opties.
Bericht door Micky » vr 14 sep 2018 00:05
sorry, ik denk dat je me verkeerd begreep, ik weet wat Kip leverde, want wij hebben in onze Kip van 89 al zo'n beetje alles incl. zonnepanelen, autark pakket en vloeistofverwarming (de optionele vloeistof gevulde vloerverwarming is destijds bij ons niet besteld), maar ik bedoelde dat TS zei dat hem uitgelegd was dat de vloerverwarming op zonnepanelen werkt, dat is standaard eigenlijk onmogelijk, maar je weet niet wat er in 20 jaar in elkaar geknutseld is door de vorige eigenaren....
Bericht door Ab » vr 14 sep 2018 09:05
Zelfs dan is het zo goed als onmogelijk.
Tenzij je een stuk of 10 grote zonnepanelen op en naast de caravan hebt...en een heleboel grote accu's om de energie op te slaan op de korte dagen meestal zonder direkt zonlicht wanneer je de vloerverwarming nodig hebt in de avond en nacht.
Beetje zinloos..
Je hebt continu 10 A nodig..
evr66
Bericht door evr66 » di 18 sep 2018 15:39
Blijkbaar door TS zonder verdere hulp of fotootje opgelost, knap werk!
Bericht door Chris » di 18 sep 2018 17:05
Terug naar “Algemeen”
