Kip Touring K 470 T uit 1981 - Winterproject
Re: Kip Touring K 470 T uit 1981 - Winterproject
Ik zou nooit voor een 230v vloerverwarming systeem gaan!
Een scheidingstrafo lijkt mij wel een must.
KIP werkt met 48v systeem via een trafo.
Oeps, ik zie dat er wel aan een trafo gedacht is
Weer een update.. druk bezig geweest met schilderen. De kastjes boven zijn van binnen en buiten in de grondverf gezet. Ook een deel van het plafond meegenomen. De kastjes aan de voorzijde moeten nog. Het plankje aan de onderkant is ook in de grondverf gezet. Mijn schoonvader is verder gegaan met de koelkast.
Het oude washok heb ik voorzien van glasvezel behang. Al met al was het weer een productief dagje geweest :D
Hier wat foto's:
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
Hier wat foto's:
Mitsubishi Grandis 2.4l 165pk uit 2006 samen met Kip Touring K 470T uit 1981.
Goed bezig! Leuk om de vorderingen te zien
Ik vind het bewonderenswaardig wat jullie allemaal tot stand brengen. Chapeau! En het draadje is - naast informatief - ook leuk en informatief.
Over informatief gesproken - heb je het dak eveneens aangepakt? Zo ja: hoe is de dakopbouw van binnen naar buiten bij jouw Kip?
Bedankt!
Het dak hebben we niet aangepakt. Die is goed. Wel moeten we het dak repareren omdat we bepaalde 'schoorstenen' weghalen. Dat creëert een gat en dat moet natuurlijk dicht gemaakt worden.
Het alle eer gaat naar mijn schoonvader hoor :D.. als hij toentertijd zei van "nee, ik ga dit niet oppakken", dan had ik de caravan weer in slechte staat verkocht. Mijn schoonvader is een echte klusser en bouwer. Hij heeft trouwens ook de ruimte voor zo'n klus als deze. De rest laat ie aan mij over, dus het afmaken zoals schilderen en behangen. Wat ik geen enkel probleem vindt, ik ben meer van het verven en bedenken haha ;)
Mooi hoor!!
Het wordt weer een mooie KIP om trots op te zijn,
Mooi hoor. Schiet al weer mooi op. Moet ook wel, de winter is bijna voorbij.
Waar maak je de kastjes van? MDF? Vergeet in dat geval niet eerst de kopse kanten te behandelen met MDF voorstrijk.
FF timmertip: Als je de onderkant van de kastjes achter de voorzijde zet, dan is het gemakkelijker om de voorzijde strak te krijgen. Nu staat de voorkant op de onderkant en moet je altijd de naad wegwerken.
En leuk om zoiets samen te doen, je kunt dan ook van gedachte wisselen over het een en ander !
Avento 420 / XC70....
Als je doelt op bijvoorbeeld de bovenkasten, gaat dit niet lukken of je moet allemaal nieuwe kasten gaan maken.
Op de foto's is duidelijk te zien dat dit de bestaande kasten etc zijn ( of ik moet mij wel heel erg sterk vergissen, maar dat kan natuurlijk ;-) )
Voordeel van deze wijze van kastjes bouwen in een caravan is dat ze meestal van onderen geschroefd worden en niks hoeft af te werken.
Ga je dit doen zoals jij voorstelt ( wat overigens niet verkeerd is), moet je andere verbindingen maken of schroeven en veel plamuren..
Nieuwe kasten banken keuken etc maken is te doen, maar je moet wel rekening houden met het gewicht en daar wringt de schoen meestal...
De triplex die caravanbouwers gebruiken zijn dunner en lichter dan je in de reguliere bouwmarkten kunt kopen.
Daarbij moet je alles opbouwen uit latjes en triplex platen, dit is heel veel werk ( ik spreek uit ervaring..)
Als je gebruik kunt maken v.d. bestaande opbouw zou ik dat zeker doen.
Tis makkelijker, de stevigheid v.d. caravan blijft in tact maar je ziet de rand
Heb je de mogelijkheid om alles er uit te slopen, kun je doen wat je zelf wilt en is jou tip zo slecht nog niet
By the way wordt een leuke kip
Blefke
Bedankt voor de tips medeforumers! :D..
De kast waar de koelkast komt wordt niet weggehaald. We behouden de bestaande kast en passen die aan voor de nieuwe koelkast. Dat kun je ook zien aan de foto's. We maken geen gebruik van MDF. Om de hoogte van de koelkast aan te vullen gebruiken we vurenhoutlatjes.. daarna gaan we met dunne beplating(triplex) de kast rondom een geheel maken, zodat ie er lekker strak uit ziet en stevig is.
Dat is het plan eigenlijk voor het koelkast meubel.
De kasten boven zijn de originele kasten en die worden alleen geverfd. We proberen alles zo te laten ivm stevigheid. We zijn dan bang dat de stevigheid verdwijnt als we een kast of kastje weghalen. De caravan is op een 'aparte' manier gemonteerd, zoals hier eerder gezegd - van binnen naar buiten - en dat maakt het lastig om op een nette manier te demonteren.
Zelfs de vloerzeil is als eerste gelegd en daarna hebben ze de de meubels en binnenwand gemonteerd. Dus het zeil zo weghalen gaat ook niet.. dat wordt rondom snijden.
M.b.t. de vloer: dat wordt A4-tjes plakken als mal voor het nieuwe vinyl
https://www.caravanity.nl/wp-content/up ... aravan.jpg
https://www.caravanity.nl/wp-content/up ... ravan2.jpg
Mooie vloer
Blefke
Blefke
Dat gaat heel goedkomen met die Kip...
Weet je nog, toen je begon... die rotte plekken.
Man man.... wat een totaal ander gezicht..
Ga zo door, ga zo door.... en ge kunt binnenkort vakantie VIEREN !!
Tip, haal een ouder rol behang bij de schilder, dat gaat heel snel en is lekker stevig, als je een Kip KG45 had gehad had ik hier een mal voor je liggenKip Cavalier schreef: ↑di 19 feb 2019 10:10RE.gif
Kun je het oude zeil niet gebruiken als mal?
nee, want dat ligt onder de kasten en banken door, het "zeil" is net zo groot als de caravanvloer, dan worden de meubels geplaatst.
Weet ik. Je snijdt alles los rond de kastjes. Dan haal je het in het geheel eruit en gebruik je het eruit gesneden zeil als mal.
Nee, joh, dat wordt nooit strak (los daarvan moet je de oude dan lospeuteren met alle ellende van dien, scheuren enz), er is maar 1 manier..
Of je doet het gewoon uit de losse pols
Dat gedoe met mallen maken..... tegen die tijd dat jullie de mallen klaar hebben, heb ik het zaakje er al in liggen!
niet iedereen heet MarcoC
Vloerbedekking(tapijt) legt wel makkelijker dan vinyl hoor.... als je ietsje verkeerd snijd of knipt kun je het nog iets verbloemen.... dat lukt je bij vinyl overigens niet.
dat weet ik, daarom hebben wij ook tapijt gelegd
Bedankt, dat ga ik proberen!
Gisteren druk bezig geweest met de afwerking van het koelkastmeubel, het ‘washok’, voorkant van de caravan en het scheuren van de achterkant.
Al met al een aardig eind gekomen. Ondertussen hebben we het Elektra ook gedaan. Een automaat met een aardlekschakelaar ertussen geplaats.
Mijn schoonvader is druk bezig geweest met het koelkastmeubel, het gat in de vloer dichten en de elektra. Ik ben voornamelijk bezig geweest met het (af)kitten van de kasten en het washok. Geschuurd en de voorzijde van de caravan behangt.
Zie hier het resultaat van gisteren:
