Wawa project van een collega...
blefke
Re: Wawa project van een collega...
Bericht door blefke » di 29 jan 2019 17:42
Bericht door Chris » di 29 jan 2019 20:25
Ja zeker...
Ik neem m'n petje d'r voor af hoor, zo grondig als hij te werk gaat.
Zo'n Wawa is oorspronkelijk van board, dat stelt niks voor dus.
En heeft helemaal nog geen isolatie.
Dat hou ie ook zo, dus board is vervangen voor epoxyplaat maar isolaie... ho maar..
Wel dus wat "improvements".
De gasveren om het dak te liften b.v.
En de rubbers welke voor de schommelvering gebruikt werden zijn voor spiraalveren vervangen b.v.
Tja, en natuurlijk de epoxyplaat.
Respect he..
Binnenkort eens effe langstuffen.... altijd leuk natuurlijk.
Niels83
Bericht door Niels83 » di 29 jan 2019 20:27
ik blijf dit zo knap vinden. ik ben redelijk handig. maar als ik iets ga maken ben ik dat dagen aan het uitdenken opmeten en koffie drinken. en dan hang ik een boeken plank op..
JKN
Bericht door JKN » di 29 jan 2019 20:28
Waar is dat frame op de eerste foto voor?
Een oud Belgisch hok achter een oud Frans hok.....
Bericht door Chris » di 29 jan 2019 20:33
Daar zitten de gasveer kogeltjes nu aan gelast.
Om dat aan 1 spantje te doen vond hij wat magertjes.
Dus 2 spantjes aan elkaar met die gasveer kogel eraan.
Bericht door Chris » vr 1 feb 2019 20:03
Und weiter...
De bedoeling is toch om aan de binnenkant van het dak, tussen de spanten, tempex te gaan gebruiken en op de spanten een 2e laag epoxy plaat.
Twee redenen, geluids isolatie en toch ook wat warmte isolatie..
Als de zon onbarmhartig op je dakkie van enkele plaat brandt, dan wil je wel.....
JKN
Bericht door JKN » vr 1 feb 2019 23:22
RE.gif tempex is goed en was origineel ook. Warmte valt reuze mee, je kan de klep voor open zetten en het achterraam, trekt lekker door.
Strak dakkie hoor.
Bericht door Chris » za 2 feb 2019 16:01
Zei ik ook al.... strak dak..
Dat zou origineel van Wawa zo zijn geweest..... raar..
Is daar nou niks beters voor te bedenken???
JKN
Bericht door JKN » za 2 feb 2019 19:37
Het is een soort vinyl/rietstructuur/behang-achting spul met stiksels. Origineel zijn er losse templexplaten mee beplakt. Deze platen worden dan d.m.v. latten tegen het plafond gehouden. Ik heb me toentertijd het ongeluknaar het spul gezocht maar niks kunnen vinden. Heb het geluk gehad om nog oude kapotte restanten tegen te komen wat net genoeg was om de verruïneerde panelen te repareren.
Bericht door Chris » za 2 feb 2019 22:33
Jij ging dus voor een originele restauratie.
Dat doet mijn collega niet, kijk maar naar de buitenplaat die hij gebruikt.
Ik denk ook dat hij niet voor die rietstructuur vinyl gaat, wat wel ???
Geen idee, binnenkort eens langsgaan en een miljoen goede adviezen geven... die hij niet nodig heeft.. mrgreen.gif
Bericht door PD » za 2 feb 2019 23:10
Dit is inderdaad een leuk project maar heeft helemaal niets met renovatie te maken... het betreft nieuwbouw volgens oude tekeningen etc. maar daarom niet minder leuk. Het onderstel lijkt het enige wat herbruikt wordt...
Bericht door Chris » zo 3 feb 2019 09:57
Nee hoor, ook het hele frame van de opbouw en het klapdak frame etc.
Alleen het board wat Wawa gebruikte als buitenbeplating is vervangen voor Epoxy plaat.
Tja, en als er totaal niets meer van te koop is moet je wel inventief worden, b.v. de wielbakken.
Voor het keukentje is trouwens ook alleen maar origineel materiaal her-gebruikt.
Daarintegen, de bank kasten, de bovenplaat was aan vellen, dan moet je wel nieuwbouw doen, en dan maar direct met ventilatie he..
Dus..
JKN
Bericht door JKN » zo 3 feb 2019 10:27
Chris schreef:
za 2 feb 2019 22:33
Dat is juist leuk en er vaak komt er toch wat uit en anders is het alleen gezellig.
Als het niet origineel hoeft te zijn kan je helemaal los gaan. Je kan gewoon een binnenwand maken met de isolatie ertussen of bekleden met stof/kunststof....
Bericht door Ab » zo 3 feb 2019 11:06
Weet je wel zeker dat er epoxyplaat gebruikt is Chris?
Bericht door Chris » zo 3 feb 2019 15:16
Zo noemt hij het wel steeds Ab.
Zit voor jou dus ook een vreemde klank aan, voor mij ook hoor.
Wat ik ook hoor is dat het minder stijf is dan het originele board, dus versterkt hij het met polyester her en der.
Zeker maar eens langsgaan een aanschouwen...
Bericht door Ab » zo 3 feb 2019 16:55
Ik kan geen grote maat epoxy plaat vinden op de rol zo een twee drie.
Polyester plaat wel. Dat heb ik ook regelmatig gebruikt voor bouw van een beetje vergelijkbare projecten. Wat ik dan weer versterkte en lijmde met epoxy.
Het maakte mij wat nieuwsgierig naar de reden om dat andersom te doen.
Bericht door Micky » zo 3 feb 2019 16:57
denk dat hetzelfde bedoelt wordt mrgreen.gif polyesterplaat..
Bericht door Chris » zo 3 feb 2019 19:53
Wel weet ik dat hij een enorme rol had, ergens staat die ook nog op de foto's.... ff loeren..
edit... op meerdere foto's zelfs te zien.
Flink rolletje zelfs.. was ook niet echt goedkoop begreep ik.
Bericht door Chris » ma 4 feb 2019 12:58
Ff gevraagd over die epoxyplaat...
Blijkt wel een polyester versie te zijn.
Dat is ook in grote lappen te koop idd.
Bericht door Ab » ma 4 feb 2019 13:24
thumbup.gif Dacht ik al eigenlijk.
JKN
Bericht door JKN » ma 4 feb 2019 19:23
Wat is nou precies het verschil? Epoxy is stijf en polyester flexibel, maar waardoor?
Bericht door Chris » di 5 feb 2019 20:23
Diepzinnige discussie vandaag met de Wawa restaurateur gehad.
Hij wil toch vele malen origineler restaureren dan ik eigenlijk het vermoeden had.
De bekleding van de dak zoals JKN een foto plaatste komt weer terug, dat is gespaard gebleven.
Maar de bekleding van de zijwanden, een soort ruitvormig vinyl is aan flarden gegaan met de demontage van de wanden/ramen.
Dus..
Gezocht... originele binnenbekleding van een Wawa uit 1967 mrgreen.gif mrgreen.gif
Wie weet het..
Ook heb ik nu een stukje buitenplaat, Epoxy zoals het genoemd werd.
Het is een polyester plaat, wit binnen en buiten, dikte 1,5 - 2 mm en de vezels zijn wel zichtbaar.
De gladde kant komt buiten natuurlijk.
Zeker een hagelbestendige caravan nu, rondom.
Materiaal is wat flexibel, mooie rondingen van een dak zijn er zeker mee te maken.
Als vervanger voor het originele board een grote verbetering, watervast, dat is zeker.
Bericht door Chris » vr 1 mar 2019 18:58
Er zijn weer foto's van vorderingen aan de Wawa opgedoken.
Het DAK zit er weer op !!
De originele bekleding aan de binnenkant van het dak zit er ook weer in, en in Engeland bestelde ruitmotief bekleding lijkt veel op het origineel.
Lijkt.... is niet helemaal gelijk.
Nu had de Wawa natuurlijk geen gasveer onder het dak, die moesten nog uitgevonden worden.
Maar deze heeft het wel, scheelt een slok op een borrel met het dak opliften.
En verder.. de ramen... nou ja, genieten toch..
Bericht door Chris » vr 1 mar 2019 18:59
En het dak erop..
Henny
Bericht door Henny » vr 1 mar 2019 19:31
Avento 420 / XC70....
Terug naar “Kluscaravan”
