Wielen vervangen: caravan op blokken zetten
Na 7 jaar stilstand in weer en wind zl ik andere banden op de caravan laten plaatsen. Aangezien de oprit momenteel nog opgebroken is kan ik er niet mee naar de bandencentrale. Dan had ik het idee om de caravan op blokken te zetten, maar het chassis loopt scheef en ik ben bang dat mijn blokken om zullen vallen. Is er toch een Veel plaats heb ik er ook niet voor door de mover. Is er toch een gouden truck, of ga ik toch best 2x naar de bandenboer? (kant/kant)
Home-Car racer jive 43 (2001) + VW Caddy 2.0TDI 140pk (2011)
Re: Wielen vervangen: caravan op blokken zetten
Heb het ook een keer gedaan met assteunen, ging prima. Ik heb er wel 4 gebruikt.
@arcss,
Bij een band verwisselen raden ze ook aan, om de caravan aan de auto gekoppeld te houden.
Dat is het meest veilige.
Om met 2 banden naar de bandenboer te gaan, dat vindt de bandenboer handiger en het scheelt jouw een ritje minder !!
Dus zie je kans om de caravan goed en veilig te ondersteunen, dan is deze een goede optie.
En anders toch even apart bandje voor bandje wisselen.
Theo
Theo
wanneer je voor en achter de caravan waterpas op steunen zet kan hij toch niet naar voren vallen?
maar zou je geen rijplaat kunnen maken om hem even over je openliggende oprit te rijden. als je gewoon tegels hebt en je legt die een beetje bij elkaar zou dat toch wel moeten lukken.
Handrem erop, as steun of krik eronder en de hoek steunen uitdraaien, zorgen dat je neus wiel geblokkeerd is zodat deze niet van links naar rechts kan omdat de rem van het verwijderde wiel natuurlijk niet werkt. Dit kan bijvoorbeeld door de dissel tegen een paal of boom te plaatsen en vast te binden.
Één band laten vervangen en terug plaatsen daarna de oefening herhalen maar dan aan de andere kant, op deze manier gaat het redelijk veilig zonder auto ervoor.
Ik durf het ook met beide wielen te gelijk maar dat is iets minder veilig omdat je dan geen rem hebt en dus helemaal afhankelijk bent van externe borgen omdat de rem helemaal niets doet. Zorg dan dat je op een echt vlakke plaats staat (waterpas)
- hoboken
Je kan ook je reservewiel monteren dan heb je in ieder geval nog een wiel op de grond en kan je met 2 wielen naar de bandenboer.
Is de bandenboer ver? Wanneer de banden nog redelijk onder druk staan zou ik ze gewoon oppompen en niet te snel naar die bandecentrale rijden eens de oprit terug vrij is.
Klappen van oude banden zal allicht pas gebeuren bij hogere snelheid en die moet je dus vermijden. Mijn 5 cent...
Persoonlijk zou ik het in 2x doen, of je moet de truc met het reservewiel kunnen doen. Geen idee of je die hebt.
Zéker niet mee gaan rijden nadat hij 7 jaar op dezelfde (?) plek op de banden heeft gestaan.
Gewoon een krik onder de as zetten, caravan opkrikken en het wiel wisselen met het reservewiel. Dan aan de andere kant oprikken onder de as, wiel eraf, assteun onder de as en vervolgens alle poten uitdraaien. Dan staat het geheel stevig genoeg.
Als de banden zo oud zijn wil je denk ik ook wel een nwe reserveband?
Bij het opknappen van mijn wielen heb ik beide er onder uit gehaald en de caravan op blokken gezet. Mijn oprit loopt af, maar ook niet heel erg.
Je moet zorgen dat de blokken zowel in de lengte als in de breedte van de caravan niet kunnen omvallen.
Bij mij ging dat bijna mis. Ik had een stapeltje blokken in de lengterichting neergezet (tegen het wegrollen mijn pad af), maar bij het krikken met de alkokrik treden er ook zijwaartse krachten op en de stapel was bijna omgevallen.
Daarna ook een setje blokken in de breedte gezet en toen ging het prima.
Als je de wielen er toch af hebt is opnappen misschien ook een idee? viewtopic.php?f=70&t=35955&hilit=opgekn ... 50#p651193
Succes!
Succes!
Gelukt! Ik heb ze toch beiden afgenomen, opgeblokt en de poten uitgedraaid. In andere omstandigheden ging ik ze over de oprit gemanoeuvreerd hebben, maar binnenin ben ik ook nog aan het verbouwen, dus ... :-)
dat heb je gewoon goed en veilig uitgevoerd.
