oplooprem demonteren
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 17 jul 2020 10:54
Bij de grote klussen van begin van het voorjaar, heb ik de oplooprem gelaten voor wat het was, eigenlijk omdat ik hier terug kreeg dat mijn klacht eerder kwam door slechte afstelling remmen. Deze zijn nu goed afgesteld, en nog steeds bij warm weer klapt de demper op slot. Als ik rustig afrem komt de demper vast te zitten en rent mijn auto af, iets waarbij ik echt flink gas moet geven om hem weer los te maken. Bij 1 rem actie schrok ik dat ze al stil stonden, dus remde ik te hard, en liet weer los, caravan abrupt tot stilstand ed.
idee is dat door roest en vuil de buis te smalwordt als hij warm wordt. uithonen is het advies. afgesproken dat ik hem demonteer en van vet ontdoe, dat is nl een makkelijk maar tijdrovend klusje zei de monteur. hij hoont hem dan uit en zet hem terug in elkaar. ik monteer hem dan weer.
Nu de vragen, moeten mijn remblokken hierna opnieuw afgesteld?
Hoe ontdoe ik die buis zo effiecient mogelijk van vet? Ik dacht iets van een flesse trekker, en daarna? Dasty?
eurotrotter
Re: oplooprem demonteren
Bericht door eurotrotter » vr 17 jul 2020 11:06
Dasty????? je kunt beter een kwartje meer uitgeven en een goede ,professionele ontvetter kopen bij de automaterialen zaak.
Bericht door Micky » vr 17 jul 2020 11:11
Ik heb dit nagevraagd vorige week bij de aanhangerspecialist toen mijn caravan daar was, dat uithonen snap ik niet goed, het zijn een soort kunststof bussen waar de trekstang doorheen schuift, die slijten langzaam uit en worden dus ruimer. zij gaven aan dat het een behoorlijk karwei was om die bussn te vervangen en raden aan in deze situatie een nieuwe 3 hoek voorop je chassis te monteren in dat geval.
Wat gaan ze nu precies uithonen dan bij jouw?
Bericht door Ab » vr 17 jul 2020 11:18
Henry12 heeft niet zo lang geleden dat zelf gedaan, en er een ruimer voor aangeschaft.
Stelt niet veel voor.
Ik heb het zelf ook wel gedaan.
De glijstang eruit halen en goed blank schuren, weer invetten na alles goed schoonmaken, ook de glijbusssen, loste het probleem ook op.
Ontvetten doe ik vaak met thinner.. werkt uitstekend.
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 17 jul 2020 11:26
Micky de buitenbuis wordt uitgehoond.zodat het weer beter glijdt.
een nieuwe zal niet gaan want dit type wordt niet meer gemaakt. is korteslag, voor dit gewicht is een dingetje.
het gaat me vooral om het leegmaken van die buitenste buis, die binnenste ga ik zeker even goed schoonmaken ed maar dat is uitwendig.
Bericht door Micky » vr 17 jul 2020 11:58
helder
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 19 jul 2020 12:25
[hhmm moeilijk dan ik dacht. is er een truckje om de glijbussen te verwijderen of is dit maar 1 keer mogelijk?
verder lijkt de demper vast te zitten in de glijstang?
de glijstang
dit is in hetcachterste gaatje lijkt een busje, zit ook veel troep in. kan dat busje er uit?
attachment=0]DSC_1811_copy_656x934.jpg[/attachment]
Als het allemaal echt niet lukt breng ik het gewoon zo weg.
Bericht door Ab » zo 19 jul 2020 12:55
Die kan eruit. Niet makkelijk soms, tenzij je een pers hebt.
Wat me opvalt, het ovale sleufgat lijkt behoorlijk uitgescheurd ?
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 19 jul 2020 13:34
bedoel je deze 2 die zijn gelast ws in betere tijden, nogal rommelig dus ws niet door jou, scratch.gif
Bericht door Ab » zo 19 jul 2020 13:40
Dat is denk ik de reden dat je de demper er niet uit krijgt..
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 19 jul 2020 14:03
het lijkt er op dat het achterste stuk 37 jaarvoud is en de demper relatie nieuw. ik vermoed dat die 2 ergens bij het achterste gat elkaar tegen komen en vast zit. maar kon door het vet en trope slecht zien hoe ze vast zitten. morgen doe ik alles in een tas en vraag of hij toch iets meer tijd kan vrij maken.
VIP
Bericht door VIP » zo 19 jul 2020 16:20
Een andere optie is een goed gebruikte op MP te kopen.
Ben je in 1 klaar en wellicht ook voordeliger.
Er kan ook een ALKO op mits het totaal geremde gewicht gelijk is (dus geen 2000 kilo oplooprem nemen maar eentje van het zelfde toegestane gewicht).
En welke je ook koopt, even de gatmaten van de oude op een stuk karton aftekenen en degene die je koopt er op te leggen om te zien of de gaten kloppen.
En ja de remmen moet je weer opnieuw afstellen.
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 19 jul 2020 17:44
er kan dus geen alko op. dat is de grap nu juist. alko maakt al heel lang alleen lange slag, en dit is korte slag. Dat werd op het laatst alleen nog door Peitz gemaakt, en nu maakt WAP het weer die hebben de productie grotendeels van Peitz overgrnomen.
Het vinden van de VAP 1,3 M is dus nog niet zo makkelijk.
maar ik heb het opgegeven de hele mik in tas gegooid, morgen maar naar de caravan handel. of ze het ff kunnen fiksen allemaal.
henry12
Bericht door henry12 » zo 19 jul 2020 19:16
Micky deze klus stelt echt niks voor , zoals Ab al zei ik heb het pas nog gedaan bij me aanhanger .
De kunstof bussen moet je op maat maken en daar is die hoon voor .
Ik ben met alles 2 uurtjes bezig geweest .
Mocht je het zelf willen doen zeg het maar kan je de hoon lenen .
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 19 jul 2020 20:40
@henry12
zeg je nu dat die bussen uitgehoond worden..
ik ben steeds van de buis uitgegaan. van de caravan man moest ik eerst het vet er uit halen dat leek me nogal lastig met die bussen erin. hoe heb je dat gedaan?
henry12
Bericht door henry12 » zo 19 jul 2020 20:48
De bussen worden uigehoond .
Ik heb gewoon nieuwe bussen geplaast , was geloof ik iets van 20 euro .
Deze nieuwe bussen hebben echter een ander maat dan de buis en moeten dus op de juiste maat gehoond worden zodat deze goed op elkaar passen .
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 19 jul 2020 21:37
aha ik zou niet weten hoe ik ze er uit krijg..
henry12
Bericht door henry12 » ma 20 jul 2020 07:53
Ik heb ze ingezaagd en kon ze er toen zo uit meppen
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 22 jul 2020 19:28
uiteindelijk met een flessenlikker het vet er uit gelepelt en vervolgens met wat t-shirts van de buren gedrenkt in thinner door de buis proppen alles ontvet.
als bouw pakket weggebracht en vandaag weer als 1 geheel opgehaald. wat een verschil, nu is hij met licht kracht in te drukken en komt hij er weer uit. nu nog tijd vinden om hem er terug op te zetten, maar hij kan nu tot 10 augustus op het erf van een vriend staan, dus nog niet echt haast.
Bericht door Chris » wo 22 jul 2020 20:01
T shirts van de buren van de waslijn gejat en toen weer netjes opgehangen ??? whistle.gif whistle.gif
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 22 jul 2020 20:39
Ik weet eigenlijk niet waarom ik deze info toevoegde, maar zij hadden oude shirts die ik hiervoor kon gebruiken.
Terug naar “Exterieur”
