bout Stabilisator koppeling
Joto06
Bericht door Joto06 » wo 15 jul 2020 19:04
Wie kan mij helpen.
Ik heb disselslot van mijn caravan eraf gehaald. Deze was gemonteerd aan o.a de stabilisator koppeling. Om de juiste lengte maat van de bout te bepalen, heb ik de achterste bout verwijderd. Dit had ik achteraf niet moeten doen. Jullie raden het al. Nu krijg ik die bout er niet meer in. Het lijkt wel of er iets voor zit. Heeft iemand tips hoe ik die bout er weer in krijgt. Alvast hartelijk dank
eurotrotter
Re: bout Stabilisator koppeling
Bericht door eurotrotter » wo 15 jul 2020 19:11
Waarschijnlijk zit met die bout ook je oploop demper vast,
Die zal door het loshalen naar voor geschoven zijn.
Even aan de onderkant kijken of it i.d.d. zo is en handmatig de demper weer voor het gat zien te krijgen.
Bericht door Chris » wo 15 jul 2020 19:13
Idd... de oploopdemper los..
Kop indrukken en proberen om het demperoog voor het gat te trekken.
Handrem erop trekken zou nog kunnen helpen.
Joto06
Bericht door Joto06 » do 16 jul 2020 09:55
Bedankt voor je antwoord. Misschien heb ik het verkeerd uitgelegd. De bout aan de kant van de trekhaak zit erin. Het gaat om de bout aan de kant van de caravan. De stabilisator is de AL-KO 1300. Ik zal een foto maken en deze proberen erbij te plaatsen.
Bericht door Chris » do 16 jul 2020 10:00
Misschien heb ik het verkeerd begrepen hoor...
WillyL
Bericht door WillyL » do 16 jul 2020 10:04
Ik dacht ook dat je achterste bout, het dichst tegen de caravan bedoelde en ja, daar zit ook het uitschuistuk van de dempermee vast.
Het is wat gefriemel om het oog van die arm mooi uit te lijnen met het gat voor de bout.
Allicht kan je nu geen lucht/licht zien door dat gat omdat die demper ervoor geschoven is.
Omdat het oog van de demper en terkhak en de bout vrijwel even dik zijn kan dit doorschuiven moeilijk zijn. Je kunt proberen eerst een dunnere pen(haring) door de gaten te steken. Die pen kan je dan net tot halverwege de as terugtrekken en zo de demper wat indrukken (wringen) zodat het gat van de demper met de andere uitlijnt en je de bout er door kunt steken. Zoals gezegd, friemelwerk.
Laatst gewijzigd door WillyL op do 16 jul 2020 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » do 16 jul 2020 10:05
Dus....
Joto06
Bericht door Joto06 » do 16 jul 2020 10:26
Dus....
https://photos.app.goo.gl/WCE43PFbF8RKKRPcA
Ik heb een link gestuurd. Weet niet of het werkt. Ik hoor het wel
thmeyer
Bout Stabilisator koppeling
Bericht door thmeyer » do 16 jul 2020 11:29
Doordat je met het verwijderen van de achterste bout “geen” pen heb gebruikt is de demper naar voren gekomen.
Advies: De koppeling in zijn geheel er afhalen en vanaf het begin weer monteren.
Je moet alleen eerst met een “aangepast hulpstuk” de demper terugduwen en in het achterste gat een passende pen plaatsen.
Hier een link waar het wel goed gaat, waardoor je misschien kan bekijken hoe dat hulpstuk eruit moet zien.
Het hulpstuk zou een passend stuk hout kunnen zijn met een sleuf op het eind.
En je moet wel pittig duwen, om dan die pen er in te krijgen !!
Link: vervangen van een ALKO koppeling De werking van AL-KO 1300 is gelijk
Succes Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 16 jul 2020 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 16 jul 2020 11:51
Met een stevige schroevendraaier kun je de zaak al enigszins uitlijnen en dan een oude bout puntig maken en die erdoor proberen te schuiven. Voorste bout ook even los zetten zodat de koppeling wat kan bewegen hangt nu ook voorover(beetje)
Anders de demper aan de andere kant los halen zodat de spanning er even helemaal af is
Joto06
Bericht door Joto06 » do 16 jul 2020 15:47
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 16 jul 2020 16:49
Beste Joto06,
Laat ons horen, hoe het is afgelopen, ook wij (ik ieder geval)) kan hiervan weer leren !!
Gr. Theo
Joto06
Bericht door Joto06 » vr 17 jul 2020 11:18
Excuses dat ik nog geen reactie geplaatst heb. Dit hebben we met z'n tweeën gedaan. De één heeft de stabilisator erop gezet, maar wel zo dat de buis vrij is. De demper naar binnen geduwd, bout erin, kap laten zakken, andere bout erin, vast maken en klaar. Je moet het wel nog met een momentsleutel na laten trekken. Zo heb ik het gedaan. Bij een volgende keer eerst met een bout de andere bout eruit duwen en dan een nieuwe bout erin.
thmeyer
Bericht door thmeyer » vr 17 jul 2020 13:37
Fijn dat het toch gelukt is.
We maken allemaal wel eens een fout, maar zo leren we allen weer iets !!
En tot slot, daar is ook zo'n "Caravan Forum" voor.
Gr. Theo
Joto06
Re: Bout Stabilisator koppeling
Bericht door Joto06 » vr 17 jul 2020 14:09
Ja Theo, inderdaad. Nogmaals iedereen bedankt voor het advies.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 17 jul 2020 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels van het forum m.b.t. het quoten
Terug naar “Exterieur”
