Schoonmaken inlegbies
Ik ben op zoek naar schoonmaaktips van de inlegbies van onze Eriba Nova (Zie foto). Het gaat dus om de rubbers boven de pees van de voortent. Deze rubbers zitten rondom de caravan.
Ik ben vorig jaar heel lang bezig geweest met diverse middeltjes om het enigsinds schoon te krijgen maar ondertussen ziet het er alweer niet uit. Caravan staat sinds mei op een voorseizoensplek.
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
Re: Schoonmaken inlegbies
ik ga morgen naar de dealer om onze witte inlegbiezen die op de zijkanten zitten nieuw te bestellen.
voornamelijk worden deze biezen gelig en ook wij hebben alle middeltjes geprobeerd en ze blijven gelig en worden steeds minder goed.
dus nu na bijna 6 jaar komen er nieuwe in.
onze biezen kosten ongeveer 2,40 euro per meter en zijn 15 mm breed.
voor bepaalde bouwjaren van de fendt.
ik denk dat de overige rubbers die wij ook voor en achter hebben ook zeer slecht tegen allerlei middeltjes kunnen en door vaak poetsen worden ze poreuzer en gaat er nog meer vuil inzitten.
sommige inlegbiezen zijn wat makkelijker te vervangen dan anderen.
als hier nog goede tips voor schoon te krijgen komen hou ik me ook aanbevolen.
de dealer vertelde ook dat voornamelijk de kanten die veel in de zon staan dit probleem hebben.
op sommige duitse fora zegt men dat het met spiritus goed gaat, maar naar verloop van tijd helpt alleen vervangen.
Koop anders nieuwe bies, kost de wereld niet en monteren is ook goed te doen met de tuit van een kitspuitDreke schreef: ↑zo 28 jun 2020 11:38Ik ben op zoek naar schoonmaaktips van de inlegbies van onze Eriba Nova (Zie foto). Het gaat dus om de rubbers boven de pees van de voortent. Deze rubbers zitten rondom de caravan.
Vind ik een beetje te snel voor een caravan uit 2016
Dat hij uit 2016 komt wist ik niet, idd wat vroeg, maar met welke materialen ben je aan de gang geweest dan?
het is heel zacht materiaal wat direct plakkerig kan worden met behandelen met bepaalde middelen.
Deze bies hoort heel veel jaren mee te gaan.
Voor zover ik mij nog kan herinneren, het was september vorig jaar, lukte het met de 123 vloeibare was, maar moest ik wel goed boenen. Vandaar mijn vraag of er niet iets is waarmee het eenvoudiger kan.
Bij onze vorige caravan, een Dethlefs, hadden we er ook last van. Die biesjes vergeelden ook.
Ik had precies hetzelfde probleem met onze Nova 465SL van 2016.
Heb ze weer als nieuw gekregen met GENTLY Polish.
Is in ieder geval te koop bij Obelink maar er zijn vast nog andere verkooppunten.
Weinig op een vochtige doek doen en je hebt in No Time weer witte biezen.
Dan nog denk ik dat het minder werk is om hem te vervangen dan om hem helemaalMicky schreef:RE.gif
Schoon te gaan boenen.
Erwin
Home-car racer 48
idd
ik heb n paar weken geleden 34 meter inlegbies gehaald bij de dealer en was bijna 80 euro kwijt.
als ik de caravan ophaal gaan de oude eruit en wordt alles weer wit.
1x in de 6 jaar zal het dan zover zijn.
zon inwerking doet het vergelen.
idd
ligt dat misschien aan de kleur van de bies? want grijs blijft gewoon grijs is mijn ervaring, zijn er anderen die dit probleem ook hebben?
Re:
Ik heb een witte, die was geel heb er vorig jaar of het jaar daarvoor nieuwe in gedaan en haal daar nu ook met caravan wassen even de doek langs. Ziet er nu nog uit als nieuw.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
is voornamelijk bij wit.
de nieuwere fendt modellen hebben ook al een chroomen inlegbies look en die blijft misschien wel langer goed.
is natuurlijk ook pvc maar geen wit...
is wel veeeeel duurder per meter..
dan zou je eventueel ook grijs kunnen nemen, als dat matcht met de rest.
Het probleem...nou ja probleem..is dat fendt voor de zijkanten 15mm biezen heeft en normaal gesproken bijna overal 12 mm voor wordt gebruikt en die er ook in alle kleuren zijn..
maar ik heb mijn nieuwe witte en begin september gaan we ze vervangen..
Ff domme vraag hoor... zijn inlegbiezen die gele vieze bruine strippen op onze caravan die ik met geen mogelijkheid schoon krijg? Ze zijn ook verdroogt heb ik het idee
Wij hebben de caravan nu 2 jaar als 2dehands gekocht maar denk niet dat het ooit is vervangen.
Deze bedoel ik
Ja, die kun je dus vervangen
gaan we op het te doen lijstje zetten
viewtopic.php?f=80&t=40707
Misschien heb je hier wat aan, gele inlegbies is niet meer te krijgen. Mij is het in ieder geval niet gelukt.
Gently polish werkt inderdaad heel goed.
De brede kunststof biezen op mijn vorige kampeervehikel kreeg ik moeiteloos weer schoon en wit.
Het laat ook een waslaagje achter.
Ook de gehele caravan of camper krijg je zonder veel gedoe er weer glad mee, en meteen in de was in 1 bewerking.
Je voelt het ook, als je er met de hand eroverheen gaat, is het vaak wat stroef door vastzittend vuil.
Dat krijg je er met wassen niet af.
Na een poetsbeurt met Gently is het weer echt glad, en in de was.
Scheelt ook een stuk met volgende wasbeurten.
