houten raam inbouwen
Beste leden,
Heeft er iemand ooit al eens zijn klapramen van zijn caravan vervangen door houten kozijnen.
Ik ben al even op zoek naar een nieuwe voorruit voor onze adria uit '89.
daar ik geen gepaste ruit vind ben ik aan het kijken om dit op een andere manier op te lossen.
ik zou houten kozijnen willen plaatsen met ramen van plexiglas erin.
Wat zijn jullie bedenkingen hierover?
alvast bedankt!
Timo
alvast bedankt!
Timo
Re: houten raam inbouwen
Dan kun je makkelijker een plexiglas plaat in het standaard scharnier lijmen en hang en sluitwerk over zetten, dan heb je weliswaar geen dubbel glas maar wel een waterdichte caravan
Bedenkingen:
Gewicht.
Onderhoud.
Al eens aan scheeps of jacht ramen gedacht? Die maken alles op maat in aluminium of rubber.
Gewicht.
Onderhoud.
Kijk eens bij stacaravans, en stacaravan bouwers/renoveerders.
Die doen dat vaker.
Die doen dat vaker.
De goedkoopste oplossing is denk ik om er zelf een vast raam van te maken.
Het rubber profiel kan je zo bij Jasicamp kopen daarvoor.
Zoiets... dit is 25 mm maar er zijn ook andere maten: https://www.jasicamp.nl/raamrubber-vast ... 8036/p1703
Wanddikte even opmeten dus, nieuw rubber profiel voor een vast raam erin en een plaat plexiglas op maat maken en erin trekken met een draad.
Plexiglas... of misschien Lexan... ik weet niet zeker welke beter zou zijn.
Komen er op het voorraam niet te veel krachten tijdens het rijden om er een vast raam van plexiglas in te zetten?
Je moet ook geen 2mm Plexiglas nemen natuurlijk... mm of 4-5 denk ik.
Nu weet ik dat Lexan zo ongeveer inbraak ongevoelig is maar meer kras gevoelig.
Plexiglas is sterker en krasvaster...
En ook nog eens makkelijker te vinden op de markt.
In onze alkoof camper bleef het voor raam in in de alkoof lekken tijdens het rijden. Ik heb toen raam en kozijn verwijderd, en een 4 mm dik vast raam gemaakt. Plexiglas met profieltje afgewerkt. Gelijmd en geschroefd aan de buitenkant.
Binnen een afdekrand gemaakt, ook alu hoekprofiel gebruikt.
Bedankt voor alle reacties mensen!
Ik bekijk alle opties eens en ga er mee aan de slag.
