Vocht Kip Compact KK EK400
We hebben pas een tweedehands Kip Compact KK EK400 gekocht, en nu is bij de BOVAG inspectie van het onderstel gebleken dat er op de hoeken vocht in de bodem zit (gelukkig nog geen rot). Er is geconstateerd dat de rubbers, die normaal op de hoeken een stuk verder doorlopen vanuit de metalen strips (om het regenwater naar de grond te geleiden), zijn ingekort waardoor het water op de hoeken naar de onderkant van de Kip wordt geleid.
Wij willen dit laten verhelpen en hebben een Kip Service Center gemaild, de kosten van het vervangen van de rubbers zijn minimaal € 450,- ex. btw, maar dat kan oplopen omdat het loshalen van oude schroeven nog meer tijd kan gaan kosten.
Ze zeggen dat er geen alternatieve manier is (bv. alleen verlengen strippen/rubbers) 'en dat ze dat ook niet willen doen omdat ze alleen kwaliteit willen leveren, maar omdat we net veel geld aan de Bovag hebben besteed willen we deze mogelijkheid wel onderzoeken.
Heeft iemand hier ervaring mee/ideeën?
Kip Kompakt 400 EK (1989)
Re: Vocht Kip Compact KK EK400
Het zou handig zijn als je een paar foto's toevoegt van de hoekstukken/rubbers. Maakt het meedenken wat makkelijker.
Die inlegbies kan je op rol per meter kopen en zelf monteren, dat is niet zo ingewikkeld.
https://www.obelink.nl/inlegbies.html?g ... #3211=5902
Ze willen waarschijnlijk ook de daklijsten loshalen en opnieuw kitten?
het gaat waarschijnlijk om onderlegrubber, inlegbies is niet voor waterafdichting.
een oudere caravan is opnieuw afkitten het beste omdat alle kit wel verouderd zal zijn. je kan ook een druiprand maken zodat het water van de caravan af druppelt ipv omhoog de caravan is loopt.
wat je ook kan doen is de afspraak maken dat je de lijsten gedemonteerd en de caravan schoongemaakt inlevert, dan mis je deze kosten al.
Die inlegbies loopt toch altijd een stukje door, de onderlegrubbers niet toch?
Ik zou eerst nog eens een prijsopgave vragen bij een andere universeel caravan onderhoudsbedrijf.
We weten helaas niet hoe oud de Kip is...
Maar vocht in de vloerhoeken... vaak de bies die te kort is.
en zoal reeds geschreven... die is zelfs per kilometer te koop volgens mij.
De truuk om dat te monteren met een kitspuit tuutje kan ik ook nog wel uitleggen... indien gewenst.
Chris, om welke bies gaat het (zodat ik kan gaan Googlen :-))? En als je het wil uitleggen, graag!Chris schreef: ↑di 17 mar 2020 22:10We weten helaas niet hoe oud de Kip is...
Enne...de Kip is van 1989.Chris schreef: ↑di 17 mar 2020 22:10We weten helaas niet hoe oud de Kip is...
De bies die hier bedoelt wordt is de inleg bies welke in aluminium profielen wordt gebruikt.
De alu profielen waarmee de wand/dak/front etc. wordt opsloten en afgewerkt.
Die profielen zitten met bergen schroefjes vast en om die schroefjes af te dekken wordt deze bies gebruikt.
In de loop der jaren is gebleken dat deze bies onderaan, waar het alu profiel stopt, nog een paar cm "los moet bungelen".
Dus niet gelijk met het alu profiel afgeknipt moet zijn.
Want... dan blijkt water, wat daar in die hoeken veel langs loopt, toch inwerkt in de vloerhoeken.
Is die bies een paar cm. langer dan loopt het water wel netjes af naar de grond.
Deze bies bedoel ik: https://www.jasicamp.nl/zoeken?zoekwoord=inlegbies
Hier een onderwerp waar iemand zelf de inlegbies er in heeft gezet:
viewtopic.php?f=80&t=38202&p=683972&hil ... es#p683972
Top, dank je wel . Het schijnt wel een aardig karwei te zijn, ga het met een handige vriend doen.Chris schreef: ↑vr 20 mar 2020 12:22RE.gif
Afgelopen weekend met een handige Harrie naar het vochtprobleem gekeken, we hebben nu met dakkit (mastiek) de aansluitingen van de caravan'huid' op de bodem afgekit zodat er geen water meer tussen kan komen.
