Extra pees rail op bestaande rail bij Hobby 495 2001
Genem
Bericht door Genem » ma 2 mar 2020 12:05
Ik heb overal gezocht maar niet kunnen vinden.
Ik weet dat in normale gevallen een extra rail bovenop de bestaande rail gezet kan worden voor bv een fiamma etuiluifel. Echter bij mijn model gaat dat niet lukken in verband met de caravan "imperial" die dan in de weg zit. Is het mogelijk om in de nieuwe rail, op de plaats van de voetjes waarmee deze imperial op de rail zit, de vorm van de voetjes eruit te fresen? Uiteraard niet in het pees gedeelte. Monteren onder de bestaande rail gaat niet vanwege de tentlamp en de deur.
Mij vraag dus, zou dit kunnen (uiteraard alles kan) maar blijft er voldoende stevigheid over om de fiamma aan te hangen.
Extra schroeven in de borging van de nieuwe rail zal een gedeelte van de "verminderde" stevigheid denk ik op kunnen vangen.
Wordt er een tent gebruikt dan kan ik die niet op het dak klappen, maar met bandjes kan ik hem eventueel wel omhoog aan de imperial fixeren zodat hij niet op het schoorsteentje komt.
|Wie heeft advies?
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 2 mar 2020 12:33
Hoe groot is het stuk wat eruit moet 2x?
Ik heb geschroefd op en tussen de originele plaats met iets langere rvs schroeven en de strip gelijmd met liqui moly carrosserie lijm. En heb het idee dat een klein stukje eruit wel kan.
Erwin
Home-car racer 48
Genem
Re: Extra pees rail op bestaande rail bij Hobby 495 2001
Bericht door Genem » ma 2 mar 2020 12:42
Het zou gaan gerekend van links naar rechts (over 3.50m) 30 cm volledige rail, dan 10-15cm voetje, ongeveer 130cm volledige rail, dan weer 10-15cm voetje, 30cm volledige rail, 10cm voetje en tenslotte 120cm volledige rail (zijn ongeveer maten).
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 2 mar 2020 12:48
Ik heb zo geen foto bij de hand maar, ik zou even meten om de hoeveel cm er nu geschroefd is en daar vanaf verder kijken 10-15 cm is natuurlijk best een stukje ik zou zeker meteen naast de openingen schroeven. Ik ben met caravan op pad als ik straks tijd heb kan ik wel even kijken om de hoeveel can het bij mij zit.
Erwin
Home-car racer 48
Genem
Bericht door Genem » ma 2 mar 2020 12:52
Hay Erwin, als eerste natuurlijk dank voor de snelle reactie. Ik zie met belangstelling de foto tegemoet.
Reden waarom ik niet met stukjes wil werken maar met een rail uit een stuk, is toch een beetje stevigheid behouden door de peesdoorvoer.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 2 mar 2020 13:02
Ja snap ik ik bedoel een stuk van 15cm eruit 3x is 45 cm is meer als 10% waar je niet kan schroeven dus ik ben ook voor een rail uit een stuk.
Erwin
Home-car racer 48
Genem
Bericht door Genem » ma 2 mar 2020 13:05
Ik zie net op een of andere foto, dat de 10-15 cm stukken maximaal 10cm zijn, er zit een kunststof plaatje voor die ik eventueel aan de onderkant wat kan inkorten om de rails onder te leggen. Scheelt toch weer 15 cm waar ook schroeven gezet kunnen worden.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 3 mar 2020 21:38
Bij mij zitten ze om de +- 8 cm
Erwin
Home-car racer 48
Traveler
Bericht door Traveler » ma 15 jun 2020 13:20
Hallo ik zit met het zelfde probleem wat betreft de extra rail maar dan met een 410 SFE uit 2006. Ik heb jullie reactie gevonden en ben benieuwd of het gelukt is om de extra strip te plaatsen. Zit er genoeg hout (vlees) om de schroeven te plaatsen en welke maat schroef hebben jullie gebruikt.?? Ik hoor graag van jullie... thumbup.gif
Genem
Bericht door Genem » ma 15 jun 2020 23:00
Hay, helaas kan ik je niet helpen. Uiteindelijk is besloten de zakluifel aan de caravan te laten hangen en gebruiken tot hey moment dat we iets langer op een plaats verblijven. Dan halen we de luifel er af en gebruiken de voortent. Ietsje omslachtig maar het afhalen en weer er op schuiven van de luifel is eigenlijk niet veel werk. Op het moment dat de voortent staat ligt de luifel bij het front op de flappen. Dus droog en schoon.
Ik heb uiteraard wel gekeken of de rail te monteren is, en dat kan. Echter het omklappen als de tent gebruikt wordt gaat niet ivm met het schoorsteenpijpje.
Ik heb voor de luifel de complete zij en voorkanten van obelink. Werkte wel goed maar een voortent heeft meer ruimte. Dus die luifelonderdelen (zijkanten en front compleet) gaan de verkoop in.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » ma 15 jun 2020 23:04
Traveler schreef:Hallo ik zit met het zelfde probleem wat betreft de extra rail maar dan met een 410 SFE uit 2006. Ik heb jullie reactie gevonden en ben benieuwd of het gelukt is om de extra strip te plaatsen. Zit er genoeg hout (vlees) om de schroeven te plaatsen en welke maat schroef hebben jullie gebruikt.?? Ik hoor graag van jullie... thumbup.gif
Ja en een dikker
Erwin
Home-car racer 48
Traveler
Bericht door Traveler » di 16 jun 2020 10:54
Hallo bedankt voor jullie reactie, ik ga de boel nog eens verder bekijken en ervaringen opzoeken. Op dit moment hebben we besloten om een Dorema Mistral All Season tentje aan te schaffen en deze ook onderweg te gaan gebruiken als we langer dan 2 dagen ergens blijven staan, we zijn met zijn twee dus veel ruimte hebben wij niet nodig. De praktijk zal dan voor ons uitwijzen of de zakluifel of tentje voor ons geschikt is. mvg
Terug naar “Exterieur”
