Dakluik heki2 vervangen
Michele
Bericht door Michele » ma 17 feb 2020 07:44
Hallo ,
Onze dakluik heki 2 van 90 op 60 is gaan vliegen.
Nu moet ik deze vervangen.
Wie heeft dit al eens gedaan?
Zijn er ook die de fiets anders hebben opgezet?
Of misschien zelfs volledig dicht hebben gemaakt?
Alle info is welkom, foto's van de alternatieven zijn ook welkom.
Groetjes
Patman
Re: Dakluik heki2 vervangen
Bericht door Patman » ma 17 feb 2020 08:09
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 17 feb 2020 13:04
Zo, dat zoeken levert 550 resultaten op. Oke, een beetje hulp: zoek op "dakluiken vervangen".
En verder op heki oid.
Je zult echt even moeten gaan zoeken, is niet vervelend bedoeld, maar dat moeten wij ook om je vraag te beantwoorden. Ik heb bv een nieuw Heki2 dakluik geplaatst, we hadden daar geen dakluik.
Veel info van de site kunnen halen.
Je opmerking over de fiets begrijp ik niet.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » ma 17 feb 2020 14:19
@TS,
Als je aan debinnenzijde de langwerpige roostertjes eruit wipt zie je de schroeven zitten waarmee het binnendeel en het buitendeel met elkaar zijn verbonden, geklemd in het dakgat. Draai deze schroefjes eruit en je kunt het binnendeel zo wegnemen.
Dan is het een kwestie van het bovendeel los te maken van de kitlaag waarin het op het dak is gelegd.
Oude kitlaag goed verwijderen. Dak goed schoonmaken. Nieuwe kitlaag aanbrengen en het nieuwe buitendeel daarin vleien. thumbup.gif
janoniem
Bericht door janoniem » ma 17 feb 2020 15:37
Duidelijke beschrijving.
Wanneer je het binnenframe verwijdert ziet het er zo uit....
Na verwijderen binnenframe
En dit is een klem die het bovendeel (en de kit) aantrekt...
Klem waarmee bovendeel wordt aangetrokken
Het gat in de klem is de plaats waar de schroef indraait van het binnendeel. Niet te vaak los- en dichtschroeven want het is snel “uitgelubberd”.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 17 feb 2020 16:30
Jullie gaan er vanuit dat het complete frame vervangen moet worden? Zou het kunnen gaan om alleen het doorzichtige deel, wat je wel eens langs snelwegen ziet liggen.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 17 feb 2020 17:03
Daar heb ik ook even bij stilgestaan maar vaak is een los onderdeel zo duur dat je, zeker wanneer het iets op leeftijd betreft, beter kunt gaan voor totale vervanging. Ik zie b.v. hier een bovenglas voor 100 euro minder dan een complete nieuwe Heki 2.
myalexx
Bericht door myalexx » ma 17 feb 2020 19:09
janoniem
Bericht door janoniem » ma 17 feb 2020 19:33
Ik geloof het pas wanneer je ook de link geeft.
Bij O. en de W. kosten ze € 549
Fred N
Bericht door Fred N » ma 17 feb 2020 19:39
Fred N
Bericht door Fred N » ma 17 feb 2020 19:46
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 17 feb 2020 21:00
Eigenlijk spreek je voor deze prijs van een demo model. Voor een beperkte dakdikte. Want maar 1 maat erbij om vast te zetten.
Ik heb ook een demo-model gekocht, maar wel met alle grijze maaatblokken er nog bij. Echt een punt om op te letten!!!
BertJan
Bericht door BertJan » ma 17 feb 2020 21:28
ben je niet verzekert tegen stormschade, dan is het heel makkelijk opgelost.
myalexx
Bericht door myalexx » ma 17 feb 2020 21:38
Montage set kost 10€ extra.
Er zit al een heki dus inbouw tekeningen heb je niet nodig alleen een tube kit ( die heb je ook bij de complete set nodig ) mrgreen.gif
janoniem
Bericht door janoniem » ma 17 feb 2020 23:45
RE.gif Fred N. 👍
Verpakking en handleiding zijn wel erg kostbaar.
Zal dan ook niet verzonden worden?
Knaus440
Bericht door Knaus440 » di 18 feb 2020 11:54
Michelle, heb je al iets aan onze tips of vragen? Weet je bv de dakdikte ivm de goedkope aanbieding met maar 1 maat grijze afstand mal?
WillyL
Bericht door WillyL » di 18 feb 2020 20:13
En vergeet de correcte kit niet te gebruiken... Ik laat het aan anderen of de zoekfunctie om het juiste type te vinden.
Bericht door iemand » di 18 feb 2020 20:29
In het filmpje staat ie een zwarte kit-streep op zn rug te maken whistle.gif
Terug naar “Exterieur”
