vervangen van de extra space unit bij een chateau caravan
wij zijn in het bezit van een Chateau caratt family 435 en hier zit aan de achterkant een extra space unit geplaatst.
Nu willen wij deze graag vervangen of meer er afhalen , maar de vraag is kan dit zomaar of moet er in zijn geheel een nieuw achterraam geplaatst worden
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor de moeite
Re: vervangen van de extra space unit bij een chateau caravan
ik heb de foto bekeken en je tekst een paar keer gelezen, ik weet niet wat je bedoelt, kun je iets meer uitleg geven?
wat is een space unit? ik zie wel iets "raars" aan het raam, het zit niet in het midden van de caravan en er zit erg veel alu strip aan de bovenkant.
Ik had ook al zitten loeren op Google... geen idee wat een space unit is bij Chateau...
Mijn ouders hadden een Chateau maar nooit iets over een space unit gehoord.
Dacht al dat het aan mij lag
Had ook al google gepoogd, nog een paar keer naar de foto gestaard en besloten om een ander topic te gaan lezen. Heb nooit iets met Chateau gehad, dus ging er vanuit dat de Chateauers wel wisten wat het was.
- mrbullmastiff
Ik heb verschillende chateau caravans gehad, maar ik heb dit nooit gezien.
Het lijkt wel alsof er tussen de achterkant en het raam een extra frame zit (zelf gemaakt? door de vorige eigenaar...)
Als dat zo is kan het er tussen uit, echter het kan ook zijn dat er een nieuw achterraam in gezet is (niet origineel Chateau) wat te klein/te groot was en dat ze daarom het frame er tussen hebben gemaakt om de ruimte op te vullen......
volgens mij kan die unit er zo af, alleen je moet controleren of de raam scharnierlijst er dan nog zit of dat je deze van de opzetunit af moet halen en op de caravan zetten.
Ik denk dat er een soort van ‘bak’ aan de uitsparing van het raam hangt. Ik heb dit ooit gezien bij een HomeCar. Het leek op een aquarium zeg maar. Ik meen me te herinneren dat je deze kon in en uitklappen.
ja klopt...deze kan je uitvouwen waardoor er een extra ruimte ontstaat...zal kijken of ik er een foto van heb
heb nog ergens een paar foto's kunnen vinden, was toen der tijd een optie om deze space unit er extra op te zetten, van uit de fabriek
Nooit gezien en eigenlijk best cool
Inderdaad, dat heb ik ook nog nooit gezien en best wel wat caravans voorbij zien komen..
Ik begrijp dat je binnenin de hut meer ruimte hebt, maar zeker wel cool zo'n aquarium mee op reis, maar waar laat je het filter want er dient natuurlijk wel gefilterd te worden en w.b.t. het slingergevaar met +/- een halve kuub water aan de achterkant......???
Ik begrijp het nut van een extra diepe vensterbank niet zo goed; welke extra ruimte geeft het werkelijk ?
Of zet je er een babywiegje in
Wordt deze tijdens het rijden naar binnen geschoven?
Volgens mij steunt de extra space unit tegen de achterkant dus het lijkt mij (gezien de constructie en de onderste schroef op de foto) dat de unit tijdens het rijden niet verwijderd wordt.
Uiteraard kan ik dat mis hebben want ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Het lijkt me wel redelijk zwaar aan de achterkant.... 't wordt eentonig maar ook dat kan ik mis hebben...
Ik zit te googelen op Chateau Extra Space Unit en kom uit bij kastelen in het buitenland...
Hebben jullie thuis ook geen vensterbanken dan? bij ons staan er planten en sonos play 5 en nog wat anders op, in de keuken de basilicum en 2 potten met leuk keuken gerei..PremiumDiscovery schreef: ↑wo 27 nov 2019 21:53Ik begrijp het nut van een extra diepe vensterbank niet zo goed; welke extra ruimte geeft het werkelijk ?
ik kan voor een caravan nog wel wat anders bedenken, zeker als het bij het bed is, speelgoed voor papa en mama, een flesje water, leuk lampje, telefoonlader, leesboeken. enz.
Wij zijn niet zo van de geraniums
En hiermee gingen we off-topicbij ons staan er planten en sonos play 5 op
gefeliciteerd, jij gaat door voor de wasmachine
wij ook niet, hoe ze wel heten weet ik niet, ze worden regelmatig vervangen, zelfs kunst planten gaan bij ons dood
@jws: bedankt voor de foto's! Heel verhelderend. Heb dit werkelijk nog nooit gezien en begrijp heel goed dat je het ding eraf wil hebben.
Bij andere caravans noemen ze dit een slide-out.
Niiet heel bijzonder..
Ik neem aan dat het waterdicht is als de unit ingeschoven is.
Dan kan je alles wat naar binnen geschoven zit toch van de unit afzagen?
Je zult dan best nog wat afwerkings profieltjes of latjes nodig hebben om het af te werken, maar dat is niet zo'n probleem lijkt me.
Volgens mij klap je de zijkanten en onderkant in en vervolgens laat je het raam zakken tegen de koof die extra aan de buitenkant bevestigd zit.
Wel leuk zo’n erkertje naast je bed toch?
Denk dat er weinig gewicht in kan maar een tv lijkt mij wel mogelijk.
deze word ingeklapt....in geklapt (zie eerste foto) dit is dan het dak
zat idd zelfs een klein matrasje bij...….maar klopt is een ruimte waar je eigenlijk weinig mee kunt
vandaar dat ik deze wil verwijderen...maar weet niet of ik dan een nieuw achterraam moet aanschaffen of dat het alleen een losse unit is die verwijderd kan worden. Kan helaas niet ter plaatse kijken aangezien de caravan niet in de buurt in de stalling staat
