Lekkage dakluik Remitop (na vervormen opbouw??)
Re: Lekkage dakluik Remitop (na vervormen opbouw??)
Nieuwe dakluik ziet er goed uit.
De oude... zo krom??
Het witte frame is idd ook zelfs krom... of was het de eerste keer al foutief gemonteerd en is het daardoor misschien krom getrokken.
Tja, dat zul je nooit weten vrees ik..
Deze oude is goed voor het ronde archief.. daar maak je niemand blij mee..
Vreemd dat 2 dealers dat scheve dakluik gewoon terugplaatsen zonder het raar te vinden... maar mooi dat je het nu zelf op hebt kunnen lossen! Ziet er stuk beter uit zo.
- mrbullmastiff
In België was vroeger een klusprogramma op TV waar men altijd afsloot met "wat je zelf doe, doe je meestal beter" Dit geeft maar weer eens aan dat je op moet passen met op zogenaamde vaklui te vertrouwen. Het luik ziet er nu in ieder geval weer prima uit maar het is toch niet normaal dat 2 dealers dit op een zo amateuristische wijze plaatsen.
Wat een prutswerk dan.....zo moeilijk is het toch niet om zo'n luikje te plaatsen. Die pootjes moeten inderdaad allemaal op de juiste lengte worden afgezaagd/afgeknipt, afhankelijk van de dikte van het dak. Dat weet toch iedere reparateur/dealer
Bij dit luik worden 2 maten schroeven geleverd voor verschillende dakdiktes.
In de instructie wordt niets gezegd over afzagen.
Die pootjes hoeven echt niet afgezaagd te worden..
Die zijn echt wel allemaal op maat.
De oorzaak dat die middelste poot te hoog zit, is geweest het niet goed verwijderen van oude kitresten vermoed ik.
Er heeft naar mijn idee een bultje oude kit tussen het dak en het frame gezeten.
Het ligt echt niet aan het frame.
Wat ik eerder al schreef, dat frame is zo slap als een vaatdoek.
Bij het plaatsen van een nieuw dakraam, of het opnieuw kitten van een ouder dakraam, is het zaak om alle oude kit grondig te verwijderen.
Dat is goed te doen, maar soms wel wat lastig.
Ik ben toch blij een nieuw luik geplaatst te hebben.
Hoewel ik onder de spoiler aan de voorkant niet het uitpuilende kit zie.
Binnenin was aan de voorkant dat ruim uitpuilende kit wel te zien, en daar vertrouw ik dan maar op.
Ik moet er niet aan denken de kit uit het oude luik te moeten verwijderen, het zat nu al in mijn lange Corona haren.
Is het niet toevallig zo dat dat pootje door het dak heen moet vallen tenminste door de bovenlaag. Zodat daarna met vast schroeven de rand beter naar beneden getrokken wordt en niet beperkt door dat pootje
Er zijn in totaal 8 pootjes waarmee het dakdeel na bevestiging binnenframe naar beneden wordt getrokken.
De fabrikant van het luik leverde een mal mee waarop inderdaad staat aangegeven dat voor de pootjes buiten de uitsparing gaten geboord moeten worden (zie bijlage).
Af fabriek is dat echter niet gedaan, te veel werk misschien?
TEC heeft de uitsparing gewoon iets groter gemaakt waardoor de pootjes net in de volledige uitsparing vallen.
De kitrand valt echter nog volledig op het dak.
Aansluitend nog een detail van het oude luik.
Let op de pijlen bij de oplopende tussenschotjes waar een deuk is te zien.
Waarschijnlijk is het luik niet juist in de dakuitsparing geplaatst waardoor op deze plaats de schotjes voorkwamen dat de rand van het luik (en de kit) niet voldoende aansloten op het dak. Kunnen jullie me volgen?
Jazeker kan ik je goed volgen hoor.
Duidelijk 2 fouten...
1e Tec heeft het luik niet correct geplaatst gewoon destijds... de "pootjes" trekken nu eigenlijk de binnenkant naar binnen en de buitenkant omhoog... dat was nou net niet de bedoeling van de fabrikant.... die had nog een rand binnen de pootjes om het stevig te houden...
2e Daardoor is er een ongewenste vervorming ontstaan die jou een koude douche heeft bezorgd.
En nu... lijkt het eindelijk goed opgelost te zijn.
Zo zie je maar, kleine oorzaken kunnen hele grote en in jou geval natte gevolgen hebben.
deze luiken zijn kwalitatief matig en als ze afgekit moeten worden dan kan je ze eigenlijk alleen vervangen, recent nog zo'n luik proberen af te kitten, zat er goed in, doe ik het luik open, staat het kunststof bij het scharnier 3 mm open van het dak.
oplossing vervangen voor een nieuw luik.
helaas past alleen een remis luik, want de kwaliteit van veel remis dak luiken vindt ik teleurstellend.
Zaten daar de pootjes ook aan de rand van de uitsparing en niet in gaten van het dak rondom de uitsparing zoals de fabrikant dat voorschrijft?
Door die te ruime uitsparing ben ik jaren geleden de mist ingegaan. Ik ging er van uit dat het een 40/40 luik was (werd bij diverse zaken zodanig beschreven). Dus ik haal bij O. een nieuw mini Heki, demonteer de oude Remis en plaats de Heki.
Oeps, te veel uitsparing rondom, kitrand valt niet op dak!
Remis is inderdaad niet echt wat. T/m modeljaar 2002 had de Kip Grey Line een Heki II groot dakluik. Vanaf modeljaar 2003 o.a. een veel mooiere binnenkant van de toegangsdeur, maar helaas ook de Heki ingewisseld voor een Remis 60x60 luik......
Helaas net te groot om te vervangen door een Heki Midi, die is 50x70....
Een Heki II plaatsen wordt wel een duur grapje....
