Onderlegrubber en kit vervangen Burstner 480TK 2000
Geplaatst: zo 6 okt 2019 10:49
Ben een inventarisatie aan het maken voor het vervangen van de onderlegrubber, kit en inlegbies.
Veel mensen verklaren me voor gek met volgende redenen => te veel werk voor zon oud hok, als je die lijst los haalt valt je caravan uit elkaar, hij lekt toch niet dus vandaar die moeite?
Maar ben voor me zelf vastbesloten om de klus aan te pakken aangezien de huidige rubbers verdroogd zijn en hier en daar open staat en de kit echt een puinzooi is.... puilt uit (heel mn voortent zit onder) is ooit al eens een rups naast gelegd (waarom is mij volstrekt onduidelijk maar heb dit bij meer Burstners van dit type gezien). Elke keer als ik mn caravan verduwd zit er wel kit aan mn handen. Ben er volledig klaar mee en wil het nu gewoon netjes hebben.
Nou zit ik dus met een paar vragen:
-Er zijn verschillende soorten onderlegrubbers verkrijgbaar: 1 met al kit er op en 1 zonder. Nou heb ik persoonlijk zoiets van met kit is makkelijk maar als ik op mn kit spuit kijk staat daar: na opening max 2 jaar houdbaar... dus neig eigenlijk naar rubber zonder kit en dan maar zelf de kit aan brengen. Wat zijn jullie ervaringen/meningen?
-Schroeven om de lijst mee vast te schroeven: zelfborende of zelf boren?
RVS of gegalvaniseerd staal => RVS is vrij hard en breekt sneller dan staal (na de storm met Pinksteren ben ik me er van bewust geraakt dat er echt enorme krachten op de rail komen waar de voortent op in geschoven zit), RVS roest niet natuurlijk maar vermoed dat de caravan geen 20 jaar meer meegaat.
Wat voor type schroef en welkte lengte en dikte adviseren jullie?
-Welke kit te gebruiken? Butylkit natuurlijk maar je hebt van Dekaseal (8936) een polyisobuteenkit welke na uitpuilen makkelijk te verwijderen is. Vermoedt dat er nu een butylkit is gebruikt en kan ik dan die polyisobuteenkit gewoon overheen kitten?
Of gewoon een butylkit gebruiken => heb mn dakluiken vorige zomer al eens opnieuw gekit met Sika elastomer 710 en dat ging ook gewoon goed, plakt wat beter lijkt (lees meer kleef kracht dus meer “lijmende” eigenschap) maar plakt ook meer bij uitpuilen en lastiger te verwijderen.
Wil van te voren eerst de overtollige kit verwijderen/schoonmaken voor ik de lijsten er af haal (blijft de lijst teminste schoon met demonteren) dan pas alles onder de lijst enigszins proberen schoon te krijgen.
Ben me er van bewust dat het geen fijne klus gaat worden maar zal er een keer aan moeten geloven => zie bijgevoegde foto’s.
Alle tips zijn welkom in deze!
Alvast bedankt, Michiel.
