dakluik of venster dat dak niet verhoogt.
Zou er een dakluik (of lichtkoepel, venster) bestaan, waarbij na plaatsing, het dak niet verhoogd wordt?
Onze Rapido moet onder de 2m blijven en is standaard 1m98, vandaar de vraag.
Eberspacher verwarming.
Re: dakluik ofventer dat dak niet verhoogt.
Moet het wel te openen zijn of is daglicht voldoende?
daglicht is voldoende.
Dure oplossing, maar een dakraam voor een auto
is wellicht een mogelijkheid?
RE.gif Dikwijls zijn die dakramen lichtjes gebogen. Dat was toch zo voor het raam dat ik in mijn vroegere R4 plaatste, maar ik spreek van 30 jaar geleden...
wat is er 2 meter hoog en is daar geen creatieve oplossing voor
ivm de tol in Frankrijk mag hij niet hoger zijn dan 2 meter
wat is een ofventer?
groet
Frits
groet
Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
als je de openingspost leest zie je dat dit een typefoutje is
Re: dakluik of venster dat dak niet verhoogt.
Titel aangepast
Het enige wat je kunt doen is alles eraf halen en er een stuk plexiglas of beter, een stuk lexan erop lijmen met polymeerlijm bijvoorbeeld.
Dan wordt het maar hooguit 6 mm hoger.
Een auto-dakraam had ik ook aan gedacht, maar zoals hier al gezegd: die zijn niet vlak.
Zelf een plexyglas of lexan plaatsen is ook een optie maar dan heb ik wel heel wat afwerkingswerk zelf te verzinnen en ook ben ik wat bang om eventuele verstevigingsbakkjes in het dak door te zagen.
Ik heb ook overal al wat zitten zoeken maar vind niets dat geschikt is, vandaar mijn vraag hier
Ik kan me je vraag wel voorstellen, maar is het zo'n probleem als je toch boven de 200cm uit komt?
Dit jaar weer met de Kip diverse toltrajecten afgelegd met tolbadge. De caravan zelf is 195cm, het hefdak komt op 205cm. De ene keer vielen we in tarief 1, de andere keer in tarief 2.
Dus ik vraag me af of zo'n dakluik/dakraam wel zo'n probleem is.
Los daarvan, wat is nu echt het verschil op 1 vakantie, dit jaar hebben we dik 200 betaald om naar de Cote te komen en terug, zou het 100 euro besparen!! ik denk het niet, dus waafr gaat dit in hemels naam over
- Carnavalswiertz
Ben het met Micky eens, micro management (oftewel plintenneukerij).
En weer wordt er een aanname genomen.
To zegt nergens verder over behalve de hoogte van 2 meter niet mag overschreiden.
Misschien de garage hoogte of de overkapping.
Want er was iemand die een caravan zocht tot 2 meter want dan kon deze in zijn eigen garage.
Want anders moest hij deze bij zijn buurman stallen.
Het dakluik kan ook onderste boven gemonteerd worden, dan blijf je onder de 2 meter.
Grapje natuurlijk.
Philmar
Grapje natuurlijk.
Philmar
Geen aanname, TS heeft dit in het verleden zelf geschreven op het forumprimera schreef:En weer wordt er een aanname genomen.
Het is hier altijd hetzelfde: er wordt meer gel... over zaken die er niet mee te maken hebben, dan gewoon antwoord gegeven op de vraag.
Ik wil mijn caravan niet verhogen boven de 2m. (PUNT)
Toch niet moeilijk, dacht ik?
de oplossing is je al geboden, zet er een dakraam van een auto in, die neemt minder dan 2 cm in en kan dus waterdicht gemonteerd worden
neem eens contact op met Hollandia Webasto, die hebben ze echt in alle vormen en maten, zij kunnen je ook vertellen welke plat genoeg is om in je dak te bouwen en hoe veel hij er bovenuit steekt, ze leveren ramen die naar beneden zakken als ze open gaan, dus dit moet absoluut passen binnen de 2cm speling die je hebt.
denk wel bij de Rapido zit een versteviging in het dak in de vorm van een soort strippen, ik weet niet of je die zo maar door kan zagen.
hier de link: https://www.webasto-comfort.com/nl-nl/dakoplossingen/
ze hebben ook geïntegreerde daken voor boten, die zullen ook plat leverbaar zijn.
Zo, mijn bijdrage is geleverd
RE.gif bedankt voor de info.
De reden vermelden was ook handig geweest. Dan krijg je meer antwoorden in jouw richting.
En sorry, ik ben opgeleid om buiten de lijntjes te denken. Mijn excuses voor mijn nutteloze tip.
Ik heb het niet specifiek tegen jou hé Zappa.
Het is een algemeen fenomeen (zeker op dit forum): iedereen wil zijn zegje doen, ook al heeft het niet direct iets te maken met de vraag die gesteld wordt.
Als ik zie dat mijn antwoord/idee/oplossing al door iemand anders gepost werd, dan post ik dit niet meer.
Je moet eens opletten hoe dikwijls het omgekeerde gebeurt of hoeveel er rond depot gedraaid wordt om toch maar "iets" te posten.
over "rond de pot draaien" ook jij reageert gewoon niet fatsoenlijk (in dit geval op Zappa's reactie.....) dus hoe kun je nu anderen aanspreken op hun gedrag, terwijl je zelf maar een beetje aan loopt te klooienwolf schreef: ↑za 28 sep 2019 18:04Ik heb het niet specifiek tegen jou hé Zappa.
de opmerking van Zappa was namelijk:
