Wij waren de afgelopen twee weken in Drenthe, af en toe vielen er heftige buien. De midi en mini heki dakluiken maar dicht gedaan. Ik heb twee raampjes op de kierstand gezet...achteraf denk ik: komt er dan geen regen tussen de wanden en hoe zit het met de dakramen?
Hoe doen jullie dat?
Ramen op kierstand met felle buien?
Re: Ramen op kierstand met felle buien?
Ramen op een kier is geen probleem Petronella. De ramen zijn voorzien van rubbers en kit. Wij laten de ramen ook open of op een kier. Dakluiken gaan wel dicht want anders spettert het binnen en is het bed nat.
Juist als het koud en vochtig is en je hebt de kachel aan is het belangrijk om ramen op een kier te zetten. Anders krijg je binnen beslagen ramen en dat is niet gezond voor het klimaat binnen en heb je meer moeite om het warm te stoken.
RE.gif Dank voor je duidelijke antwoord
In het geval van een Dethleffs uit 2010...
Het grote heki-dakraam staat steeds op de kleinste kierstand, die welke je vergrendelt met de twee hendeltjes. Tot nu geen water binnen gespet...
Het kleine hekidakraam ook op de kleinste verluchtingsstand, wel met een stukje electrische draad in een van de gleufjes zodat het niet kan open waaien (wat ooit gebeurde bij korte rukwindjes en een regenbui ). Tot nu ook daar geen inspetterend regenwater.
Het dakraam boven het toilet is een gewoon type met twee handvaten om op verluchting te zetten. Dit laat ik toe, anders veel gespet in de toiletruimte. Het dakraam verlucht dan via de dubbele 'bodem'.
Zijramen gewoon op kierstand.
