Remmen vast?
Remmen vast?
Ik heb net de caravan naar de stalling gebracht. Daar aangekomen een soort van verbrande koppelingsplaten lucht bij de caravan wielen en gloeiend hete velgen. Was een ritje van drie km. Bij de stalling wou hij niet meer vooruit, alleen zwaar achteruit dus met de mover op een plek gezet. Ik kan er zo ook niet meer mee naar de dealer rijden..
Afgelopen week een vochtmeting laten uitvoeren. Toen rolde de caravan nog prima.
Iemand van jullie een idee wat het euvel kan zijn?
Ohja de handrem was er af!!
Re: Remmen vast?
Misschien zit de handremkabel vast in zijn voering, ofwel is de as die uw remschoenen openduwt geblokkeerd door vuil. Maar in beide gevallen moet het wiel er af om te kunnen zien wat er juist fout is. Zeker niet mee rijden want dat is niet gezond voor uw remschoenen.
Re: Remmen vast?
Het lijkt erop dat je de remvoering mag vervangen
Om de reis naar de dealer wat te vergemakkelijken zou je eerst eens kunnen proberen of je de remkabel/stang kunt bewegen .
Die moet naar voor en achter kunnen bewegen.
Het kan zijn dat je door het gebruik van de mover terwijl de rem al aan zat deze nog strakker hebt gezet waardoor die niet meer wil lossen.
Je kan proberen om ter plekke de remschoenen via de achterkant terug te stellen in de hoop dat je voldoende ruimte krijgt dat het wiel los komt hoe dan ook je krijgt de trommel er zo waarschijnlijk ook niet af.
Re: Remmen vast?
russen zouden overal eens met een hamer op kloppen. Misschien komt het vastzittend stuk terug los...In Armageddon hielp dat toch om de systemen terug op gang te krijgen...
Trommels van de rem verwijderen, remvoeringen controleren...
Kan de dealer of een depaneur de caravan niet ophalen (op opligger) en daarna controleren? Ev. de pechverhelping bellen, de caravan staat niet thuis en dus is de pech ''onderweg' gebeurd. Die kunnen dan de caravan naar de dealer brengen.
Re: Remmen vast?
Bedankt voor jullie reacties!
Ik zal morgen even bij de dealer en pechhulp informeren.
Re: Remmen vast?
Bij de auto van m'n vriendin zaten de trommelremmen achter soms al na een paar dagen stilstand vast.
2 keer de pech hulp laten komen. Beide keren hebben ze het wiel gedemonteerd, maar klappen met de hamer op de trommel en het was weer opgelost.
Wellicht op jouw caravan ook wel van toepassing.
Uiteindelijk zijn er wel nieuwe trommels gemonteerd
Re: Remmen vast?
Toch niet serieus bedoeld hoop ik. Je gaat een SF film toch niet vergelijken met remproblemen?
Re: Remmen vast?
RE.gif oh, was dat dan niet duidelijk, natuurlijk was het deels als grapje bedoelt, alhoewel, een lichte tik bij de oude Lada kon nooit kwaad. Behalve een tik geven aan kinderen natuurlijk, voor ze me hiervan beschuldigen, dat mag voor alle duidelijkheid dus niet!
Re: Remmen vast?
Vanuit de caravan en reisverzekering bij Unive word geen transport geregeld. Bijzonder dat je dus niet geholpen word met pech onderweg.
Re: Remmen vast?
De stang die heen en weer hoort te bewegen van de oplooprem/handrem naar de wielen toe bleef op slot staan. Handmatig met een rubberhamer het metalen deeltje wat terug hoort te veren naar achter geslagen en de boel kwam gelukkig weer los. Onderweg een paar keer dit herhaald omdat met de oplooprem de handel weer vast bleef zitten. Gelukkig langzaam binnendoor de reparateur veilig kunnen bereiken. Hopelijk valt de schade aan de remtrommels/banden mee want deze zijn erg heet geweest.
Re: Remmen vast?
Is er bij de stalling geen mogelijkheid voor reparatie of onderhoud?
Veelal hebben stallingen de mogelijkheid tot keuren, onderhoud en reparaties.
Ik zou zeker niet zomaar gaan rijden met vastzittende ofwarmlopende remmen
Re: Remmen vast?
Inderdaad, zou eventueel nog kunnen dat een remvoering is losgekomen en er tussen is gedraaid iod...
Zou persoonlijk proberen te regelen dat er ter plaatse naar de rem gekeken word => de lokale caravan dealer hier heeft die service ook.
Liever spijt van iets wat ik heb gedaan dan spijt dat ik het niet heb gedaan
Bürstner 480 TK Ventana Avantgarde (2000) en niet meer getrokken door een Volvo 850 estate +300pk op LPG (1995)… maar nu door een Seat Alhambra 1.4 TSI
Re: Remmen vast?
De Handrem was op 1 of andere manier te vast komen te zitten waardoor de stang niet meer vrij kon bewegen.Cara-Fan schreef: ↑do 29 aug 2019 18:08De stang die heen en weer hoort te bewegen van de oplooprem/handrem naar de wielen toe bleef op slot staan. Handmatig met een rubberhamer het metalen deeltje wat terug hoort te veren naar achter geslagen en de boel kwam gelukkig weer los. Onderweg een paar keer dit herhaald omdat met de oplooprem de handel weer vast bleef zitten. Gelukkig langzaam binnendoor de reparateur veilig kunnen bereiken. Hopelijk valt de schade aan de remtrommels/banden mee want deze zijn erg heet geweest.
De remblokken zijn vervangen. Deze waren gescheurd en afgebrokkeld. Voor de rest geen schade gelukkig. Heb alleen het ritje gemaakt van de reparateur naar de stalling en dit ging goed.
