mover : 1richting werkt niet meer
ik heb even hulp nodig.
Tijdens te opstellen van de caravan met de mover bleek plots het rechterwiel niet meer vooruit te willen , wel achteruit, dus de mover werkte maar in één richting. Telkens ik vooruit wilde, sprong de veiligheid uit, ik moest dus steeds na een poging vooruit te rijden met rechterwiel de reset indrukken.
Linkerkant werkt nagenoeg perfect, vooruit en achteruut geen enkel probleem.
Vooraleer ik alles begin te demonteren wil ik jullie vragen of er iemand een idee heeft waar ik moet zoeken, is het electrisch of mechanisch?
Alvast bedankt.... Gino
Burstner ventana avantgarde 455 ts -- Hyundai Tucson 2.0 diesel
Re: mover : 1richting werkt niet meer
Heb je nadien de caravan nog voorwaarts verplaatst zonder mover?
Ja hoor. Nog zo een 2500 km gereden.
Dan is de oplooprem uit te sluiten en is het wachten op adviezen van de mover-kenners.
Handig zou zijn als je het merk en type vermeldt.
Wat heeft de oplooprem met de mover te maken? Dat staat helemaal los van elkaar.
Mijn mover trekt hem zo door de oplooprem heen.
Je hebt helemaal gelijk
Toch is het niet ondenkbaar dat een oplooprem vooruit het wiel blokkeert en dan krijgt de mover er ook geen beweging meer in, achteruit lukt dan soms nog wel.
Daar heb je een punt. Maar dan gaat het bij twee wielen en niet bij een.
Moet je ons even vertellen welke type mover je hebt
Als je de mover NIET op de wielen hebt. Kan die dan wel beide kanten op draaien?
Even wat bijkomende info :
Ja de rollen kunnen draaien zonder dat ze tegen de wielen liggen.
Het gaat hier om het type euro mover 2 van truma en/of carver, beide merken staan op de handleidingen en papieren.
Beste Gino,
Zo te zien ligt het niet aan je mover, maar waarschijnlijk (een vastzittende trommelrem) van je rechter caravan wiel.
Voordat je je wiel cq trommelrem helemaal los ga halen, zou ik als ik jouw was, eerst de caravan aan de rechterzijde opkrikken en kijken of het wiel met de hand beide kanten kan ronddraaien.
Gr. Theo
Beste Gino,
Gr. Theo
Toch even voor de goede gang van zaken er is absolut geen enkel probleem met trommelremmen of iets dergelijks van de caravan.
Ik heb er nadat ik het probleem constateerde aan de mover, nog zeker 2500 km mee rond gereden en de remmen werken perfect.
het probleem van de mover stelt zich ook als ze los van het wiel zijn. Het is duidelijk een probleem van de mover of de besturing ervan.
gino
gino
- HenkR
Je zou zelf nog kunnen testen of het in de motor of de besturing zit:
- De draden van beide movers verwisselen (zou op de besturingskast moeten kunnen).
- Gaat de fout mee naar de andere moverkant? Dan is het besturing anders motor
Ik heb gereageerd vanwege de rode tekst van jouw !!
Gr. Theo
zoals voorgesteld heb ik de bedrading van de motors gewisseld op de printplaat.
Het is dus duidelijk dat het de printplaat is.
Probleem verplaatst zich samen met de verplaatste draden.
Blijkbaar heb ik ergens gereageerd met rode tekst, dat is zeker de bedoeling niet en moet per ongeluk gebeurd zijn.
gino
gino
Dan denk ik dat er een relais in de stuurkast stuk is.
Er zitten 2 of soms 4 grote relais in...eentje vermoedelijk stuk..
Bij jou dus 4....
Sorry als ik in herhaling val, trage verbinding hier in la Douce France...
Event. wil ik je wel helpen om die kast te repareren..na mijn vakantie...over een dag of 10.
Daarvoor heb ik alleen de stuurkast nodig, caravan mag thuis blijven.
Testen moet ik wel de AB bij hebben ook.
Stuur maar een PB dan.
Bij jou dus 4....
- HenkR
Zoals de test heeft uitgewezen en Chris ook al aangeeft is het bijna zeker de stuurkast met een grote kans op 1 van de relais (of de aansturing van dat relais). Zit er nog garantie op?
Volgens jouw "handtekening" zie ik dat je diep in Belgie (omgeving Gent?) woont en moet Chris even langs op de terugweg
Chris gaat NIET even langs op de terugweg.
TS kan Hillegom effe opzoeken...bij Nieuw Vennep de A4 af...
- HenkR
Ze hebben daar wel een van de lekkerste abdij bieren (Westvleteren)
Ja inderdaad zoals aangegeven is hoogstwaarschijnlijk een relais stuk.
Chris bedankt voor het aanbod maar ik vrees dat we iets te ver uit elkaar wonen.
Iemand die weet waar men zo een printplaat kan herstellen in de streek rond Kortrijk, mag ruim in de ontrek zijn.
Gino.
Gino.
Dat kan elke reparateur van elektronica.
Tv reparatie bedrijfjes ook wel.
Veel zendamateurs draaien hun hand daar ook niet voor om.
Ik zou bijna kunnen zeggen dat iemand die ook maar een klein beetje weet hoe een relais werkt en een soldeerbout vast kan houden het ook wel lukt.
Blijkt inderdaad niet zo moeilijk te zijn om die relais te vervangen.
Alleen moet je nog identieke type ( scb-1-p-1240 ) vinden natuurlijk.
Ik vind dit type met klempootjes maar niet met soldeerpootjes.
Ik vrees dat we gaan moeten improviseren.
Tenzij hier iemand weet waar ik die kan kopen.
gino
gino
Kijk eens bij farnell.com
In Izegem is er een elektronica winkel die herstellingen doet.
10j geleden toch. Misschien nu nog ook.
Kojak ik Kortrijk kan je elektronica kopen.
Weet nie of hij herstellingen doet.
