Vandaag kort even bezig geweest met het maken van een mal van de bobbeltjesplaat van onze Knaus. Ik wil deze mal gaan gebruiken om een deukje op te vullen en deze dan te gebruiken om het patroon weer terug te krijgen. Ik heb hiervoor eerst huishoudfolie op de caravan geplakt en daarna plamuur gebruikt en laten drogen. Het huishoudfolie dient er voor om tegen te gaan dat de plamuur aan de caravan blijft plakken. Zoals je kunt zien op de foto zie je afdrukken van het ‘opstropen’ van het folie. Wie weet er een ander middel ipv huishoudfolie?
Ik zit te denken aan:
- goed insmeren met groene zeep
- veel autowas er op maar niet uitpoetsen
- inspuiten met WD40
- inspuiten met siliconenspray
of kan ik wellicht beter een mal maken van siliconenkit?
(advies om de deuk door een erkend bedrijf te laten herstellen hoef ik niet want wil het juist zelf doen. )
Mal maken van bobbeltjes plaat Knaus
- Sander_knaus550tkm
Re: Mal maken van bobbeltjes plaat Knaus
wellicht de google functie gebruiken
succes
succes
dat klopt, had ik al gedaan. Bij alle videootjes wordt niets over materiaal keuze gepraat.
De gebruikte folie is waarschijnlijk traditionele doorzichtige plasticfolie geweest (PE folie) deze lost (gedeeltelijk) op door polyesterachtige (stireen) producten. Als je folie wil gebruiken neem dan cellofaan folie.
Ik zou helemaal geen folie gebruiken want dat werkt alleen maar als je dat vacuum zou kunnen zuigen op het bobbeltjes oppervlak.
Koop een setje polyester producten, hars, heel dunne glasmat, versneller (harder) en echte losmiddel. Losmiddel is verkrijgbaar als een vloeistof die na droging een flinterdunne huid op het oppervlak vormt, lamineer daar de glasmat met hars op en na uitharding trek je deze er zo weer vanaf, evt. restanten van het losmiddel was je er heel makkelijk met een natte spons af.
Je hebt dan een goede kwaliteit mal gemaakt, maar wat je daarmee dan wil doen is mij een raadsel. Je kan in/op die mal een stukje polyesterplaat maken op dezelfde manier, mal insmeren met losmiddel en lamineren met hars en glasmat, maar het plaatje wat daarmee verkregen wordt zal dan over de schadeplek moeten worden aangebracht, hoe denk je dat (onzichtbaar) te willen doen??
Zeep, WD40, etc wat je voorsteld geven niet het gewenste resultaat en mogelijk onherstelbare schade aan de bestaande wand.
Hoop dat je hier iets aan hebt
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
een doorzichtige massa op epoxy basis is het materiaal dus daar moet je het in gaan zoeken iets wat hard word en niet iets wat zacht blijft . omdat het hard word kan je het ook vacumeren met plamuur er onder om de deuk weg te werken .
een deukje van ca 5 cm is door een vakman ca 5 uur werk en dan nog spuiten . geduld is in deze een zeer schone zaak
Dankjewel Jan voor je uitgebreide beschrijving, top!janvijn schreef: ↑do 8 aug 2019 18:55Je hebt dan een goede kwaliteit mal gemaakt, maar wat je daarmee dan wil doen is mij een raadsel.
Met deze mal wil ik inderdaad een deukje wegwerken. Zodra ik het bobbeltjespatroon weer (ongeveer) terug heb komt er een striping overheen. Op deze manier werk ik dit redelijk onzichtbaar weg. Ik ben geen vakman maar het lijkt me leuk om het zelf aan te pakken.
Dankjewel Ralf! Dat geduld een schone zaak is weet ik uit ervaring. Zo verklaarden sommigen mij ook voor gek toen ik een vloeistofverwarming in mijn Knaus ging inbouwen. Bedankt voor je tips overigens!Ralf schreef: ↑do 8 aug 2019 18:56een doorzichtige massa op epoxy basis is het materiaal dus daar moet je het in gaan zoeken iets wat hard word en niet iets wat zacht blijft . omdat het hard word kan je het ook vacumeren met plamuur er onder om de deuk weg te werken .
