Nieuwe Heki II met slappe hor.
Acker
Bericht door Acker » ma 5 aug 2019 17:09
Vorig jaar een nieuwe heki II het dak geplaatst.
Deze vakantie zie ik dat de hor regelmatig niet goed in de gleuven/geleiders zit.
Dit is voornamelijk als het dakluik open is en het een beetje waait. Hoort dit zo en hebben meer mensen hier last van?
Het lijkt dan net of de hor niet strak genoeg staat.
Volkswagen Golf GTE 2015, 204pk , Hobby Excellent Easy UFE 460 (2000), Camptek V2 Ego
Koen Torfs
Re: Nieuwe Heki II met slappe hor.
Bericht door Koen Torfs » ma 5 aug 2019 17:35
Hoi,
Wij hebben er ook regelmatig last van. Mij stoort het niet.
Koen
Bericht door iemand » ma 5 aug 2019 17:51
Dit al gelezen... het is instelbaar
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7PupAM5Fmd
Bij de raam-rolhor gaat het zo.
https://m.youtube.com/watch?v=ejdy5rDDxWk
Acker
Bericht door Acker » ma 5 aug 2019 19:15
Ja maar het gaat bij mij om de Heki II. Dit is een dakluik. Hier zijn die stelschroeven niet aanwezig.
Voor zover ik het kan zien.
Acker
Bericht door Acker » ma 5 aug 2019 19:17
Koen Torfs schreef:Hoi,
Koen
"Goed" om te horen dat ik niet de enige ben.
Het stoort mij ook niet echt. Het is ook niet constant.
Het was meer dat ik mij afvroeg of het hoort of niet hoort.
BSP
Bericht door BSP » ma 5 aug 2019 19:35
Bij ons is dat ook, met name als het waait.
Acker
Bericht door Acker » ma 5 aug 2019 19:37
BSP schreef:Bij ons is dat ook, met name als het waait.
ok, het is wel duidelijk. Betreft dus geen fabrieksfout. Gelukkig!
janoniem
Bericht door janoniem » ma 5 aug 2019 19:44
De filmpjes welke "iemand" laat zien op 5 aug 2019 17:51 betreffen rollo's welke voor de ramen zijn gemonteerd.
Raamrollo's in mijn TEC hoef je niet te demonteren om de veer op spanning te brengen; gewoon met een korte schroevendraaier even drukken, draaien en voorzichtig loslaten waarna de draaibeweging blokkeert.
Ons Heki luik dateert van 2002 en heeft ook al enige jaren het door TS genoemde probleem.
Ik heb geprobeerd het op te lossen door de veer aan beide zijden wat meer op spanning te brengen.
Je kunt het binnenwerk volledig met rollo's en al verwijderen door eerst alle roosters er uit te wippen en daarna alle schroeven los te draaien.
Het frame dat achterblijft is apart vastgeschroefd, komt dus niet los na deze actie.
Ik vond het niet eenvoudig om beide veren op de juiste spanning te brengen zodat de beide delen goed in balans zijn.
Er zal wel een trucje voor zijn, ik ken het niet.
Echt succesvol was mijn ingreep niet, het heeft beperkt het probleem opgelost.
Het doek is net iets te slap om goed in de geleiding te blijven hangen c.q. de geleiding is iets te ondiep.
Dat binnenwerk moet je niet te vaak verwijderen want het zit vast met schroeven in kunststof (van het deel dat blijft zitten).
Zie de volgende foto's, daar zie je ook de klem met het gat waarin de schroeven gedraaid worden om het binnendeel vast te zetten.
Heki binnenframe
Heki dakdeel na verwijdering binnenframe
Heki klem met schroefgat voor binnenframe
Acker
Bericht door Acker » ma 5 aug 2019 19:51
Mooie foto's, maar dat frame/rooster heb ik al eerder gezien. Bij het inbouwen namelijk
Ik denk dat ik mij niet ga wagen aan het uit elkaar halen van het dakluik. Zo erg is het ook weer niet.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 5 aug 2019 20:20
Bericht door iemand » di 6 aug 2019 21:48
Kheb ook nog dit artikel gevonden...
doubleyou
Bericht door doubleyou » za 28 mei 2022 18:44
Ik heb exact hetzelfde probleem in mijn caravan. De hor sluit slecht af en bij een beetje wind waait het ding alle kanten uit. Dat gebeurt ook bij het verduisteringsgordijn maar die is iets steviger qua materiaal. Ik vind het een uiterst slecht gemaakt product, het doet niet wat het moet doen.
Ik krijg onder garantie een nieuwe hor maar de hor van de Heki 2 is gewoon slecht geconstrueerd dus ik verwacht dat het probleem weer terugkomt, zeker na het lezen van bovenstaande berichten.
Ik overweeg nu het binnenwerk van de De Luxe versie. Die is los verkrijgbaar volgens de Dometic website. Het verduisteringsgedeelte is een plisségordijn. Op de foto lijkt de insectenhor geen plissé versie te zijn zoals ik die wel in de kleine Heki heb.
Wie heeft er een Heki 2 De Luxe en kan mij vertellen of de inesectenhor uitgevoerd is als plissé met een geleidingsdraad erin?
Bericht door Chris » za 28 mei 2022 21:13
Ik had toevallig 2 fragiele en dus dunne latjes die mooi op lengte waren om op de geleiding van de korte kant te leggen.
Even wat scheef ertussen en dan recht oversteken.
De hor rust dan "onderweg" ook op die 2 latjes... (waaibomen latjes hoor)
Maar... dat ondersteund voldoende om de hor in de geleiding te houden.
Blijft... helemaal mee eens.... dit is gewoon een constructie misser...
Producht eigenschap noemen ze dat met een duur woord.... ammehoela... knipoog.gif
BertJan
Bericht door BertJan » za 28 mei 2022 21:25
dit luik is in 1997 ontworpen en toen heel vooruitstrevend, helaas nooit aangepast, de hor zou eigenlijk 2 liggers halverwege moeten hebben zodat deze goed ondersteund is en er niet uitwaait.
Ook zouden ze het onderkader moeten maken dat het kan klappen om de rommel er makkelijk af te krijgen, maar de ontwikkelkosten zijn al jaren uit en Dometic verkoopt ze toch wel dus kassa voor Dometic
Mariandel
Bericht door Mariandel » za 28 mei 2022 22:14
Foto?
Bericht door Chris » za 28 mei 2022 22:43
sorry, nee..
janoniem
Bericht door janoniem » ma 4 jul 2022 09:43
We zijn wat mijn Heki II betreft weer een paar jaar verder na demontage en op spanning brengen van de veren.
Het vliegengordijn was nu aan vervanging toe en ook het verduisteringsgordijn.
Goedkoopste oplossing was een compleet nieuw binnenkader.
Bij binnenkomst juiste werking gecontroleerd en ingebouwd, zag er goed uit.
Maar na een paar dagen Frankrijk waaide het vliegengordijn al uit de geleiding en rolde niet volledig op.
Maar weer gedemonteerd, dit wordt een uitdaging, over 6 weken reizen we af.
Let op, doe dat demonteren niet 's-morgens vroeg wanneer het frame nog koud is.
De roosters die je er moet uitwippen zijn dan bros en breken snel.
Bij lage temperatuur is dit spul bros en breekt snel
Het hele binnenkader ligt nu onder de veranda te wachten tot mijn klussen met hogere prioriteit zijn afgerond.
Vreemd genoeg rollen de gordijntjes nu perfect.
Vermoedelijke diagnose: In opgerolde toestand wordt de massa vliegengordijn te dik en loopt tegen delen van het buitenframe.
Wordt vervolgd.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 6 jul 2022 15:51
Oorzaak van het soms niet meer volledig oprollen van het vliegengordijn inmiddels ontdekt.
De stof loopt uit de geleiding en slaat dubbel aan de zijkant. Hierdoor wordt de rol-diameter groter en loopt klem.
Vliegengordijn slaat dubbel en rol loopt klem
janoniem
Bericht door janoniem » zo 10 jul 2022 09:43
De veer van het vliegengordijn heb ik nu een paar slagen sterker gedraaid en tevens de verduistering eenzelfde aantal slagen gegeven zodat de zaak gekoppeld in balans blijft. Alle glijdende delen bovendien met Siliconenspray wat soepeler gemaakt.
Het rolt en draait weer als en tierelier onder de veranda.
Op naar de caravan en het binnenkader weer monteren. Dat moet je trouwens niet te vaak doen want het zijn zelftappers in kunststof waarmee het allemaal vastzit (nog wel).
Maar nu breekt mijn klomp... eenmaal gemonteerd blijft het vliegengordijn weer steken en rolt niet volledig in.
Zal de rol misschien door delen van het buitenframe geblokkeerd worden?
Tips zijn welkom!
Dus maar weer demonteren, gelukkig heb ik een accuboor.
Wordt vervolgd
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 10 jul 2022 11:33
Als de zaak zo fragiel is kunnen beter geen schroefmachine gebruiken.
Kijk eens wat er gebeurt als je de schroeven een paar slagen los zet zodat er wat ruimte ontstaat
janoniem
Bericht door janoniem » zo 10 jul 2022 13:57
Goeie tip, ga ik doen.
Overigens, er is kennelijk ook een luxere uitvoering met verlichting en plissé gordijn, zou zoiets passen in een Heki2?
doubleyou
Bericht door doubleyou » zo 10 jul 2022 21:23
Ik heb een nieuwe hor en die zit veel beter dan die er af fabriek in zat. Die hor leek veel te smal en begon al heel snel te lubberen. De nieuwe past veel beter en lijkt ook beter afgewerkt aan de zijkanten. Ik ben benieuwd hoe lang deze goed gaat afsluiten. Als ie na een paar maanden opnieuw slecht sluit dan ga ik maar eens informeren of zo’n De Luxe binnenwerk ingebouwd kan worden.
Vanaf 20 juli 5 weken naar Zweden en dan hoop ik dat de muggen buiten blijven 🦟!
janoniem
Bericht door janoniem » zo 10 jul 2022 22:10
Dat heb ik nu gedaan maar het helpt geen fluit.
Het vliegengordijn rolt gewoon niet volledig terug op de rol, hoewel de veer strak genoeg gespannen is.
Ik ga maar eens kijken naar de luxere versie.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 11 sep 2023 13:34
We zijn inmiddels een dik jaar verder en halverwege de najaarsvakantie.
Eind vorig jaar de luxe versie van het HEKI 2 binnenframe gemonteerd, dat leek na montage allemaal goed te werken.
Mijn voorjaarsvakantie werd om medische redenen gecanceld.
Het frame wordt nu pas in de praktijk getest en wat blijkt, vliegengordijn opnieuw slap en loopt uit de zijgeleiding (ook zonder wind).
Wat een flut constructie van Dometic na jaren "research".
Ik kan met O. na de vakantie contact opnemen voor een omruil.
Het frame is momenteel niet leverbaar.
Ben benieuwd of Dometic inmiddels heeft ontdekt hoe dit probleem op te lossen.
Vliegengordijn loopt uit geleiding en veel te slap
BertJan
Bericht door BertJan » ma 11 sep 2023 20:33
de veerspanning iets strakker en 2 latjes ertussen
Terug naar “Exterieur”
