Krassen uit raam polijsten
Eergisteren een eriba Pan gekocht . Oudje, niet te duur maar met absoluut pluspunten. Nieuw tentdoek nieuwe kussens en goed onderstel.
Alleen de ramen waren een schandaal. Echt als of er een kleuter op aan het tekenen is geweest. Vanavond toch maar eens het polijst apparaat er op los gelaten.
En het resultaat is beter als ik dacht
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Re: Krassen uit raam polijsten
Mooi! Kan je wat meer info geven? Wat voor polijstapparaat? Wat voor polijstpasta? Welke korrelgrootte?
Standaard dap900 apparaat
Eerst plastx en medium pad was is niet tevreden mee
Toen oranje pad en mezerna heavy cut compound Dat ging al beter
Daarna een woolpad met weer dezelfde menzerna.
Kijk nieuw worden deze absoluut niet meer en ik doe ze van het weekend nog een keer en schaal dan af.
En daarna de niet beschadigde ramen binnen en buiten nog ff....
Ik had ooit iets gelezen over het re-animeren van motorhelm vizieren: polijsten met zilverpoets (Brasso). Nooit zelf geprobeerd.
Heb het eerst met langzame toeren gedaan maar daarna op vijf en dan goed opletten dat de boel niet te warm wordt.
Vanmorgen voor het werk ff bij daglicht gelukkig staan wezen van het resultaat.!
Ga van het weekend al binnenkanten ook doen. Iets minder agressief maar gewoon ff net wat strakker maken
Leuk om te lezen dat je zoiets prima kunt herstellen.
Nieuwe(zelfs 2e hands) ruit is altijd duurder dan polijstsetje aanschaffen
Mooi resultaat
Mooi resultaat
Met zulke professionele spullen gaat dat natuurlijk uitstekend,.aukemuis schreef: ↑vr 2 aug 2019 22:51Standaard dap900 apparaat
Jammer genoeg heeft niet iedereen dat soort spullen bij de hand.
Er zijn echter ook alternatieven die het ook uitstekend doen zoals de hierboven genoemde Brasso, maar ook met gewone tanspasta (zonder allerlei futuristische ingrediënten) kun je verbluffend goede resultaten bereiken.
Een oude ruit wordt er niet nieuw mee maar dat gaat met de professionele spulletjes van hierboven vrijwel ook nooit lukken.
Nee absoluut niet nieuw. Maar van afgrijselijk tranen in je ogen zoals het was is dit voor mij de beste oplossing. Nieuwe ramen zullen best te vinden zijn maar dat is het mij niet waard.
Nee, maar onderhouden en opknappen in plaats van sec "grootverbruiker" te zijn. Opknappen: dat is pas de kunst.
Ik zie ook koplamp-polijst sets, en daar wordt gerept over het aanbrengen van een beschermlaag. Mij lijkt dat onzin en risicovol. Ik denk dat de enige functie van een dergelijke laag is om de fijne polijstkrasjes te vullen. Nadeel: onthechting en achteruitgang (door inwerking UV) van de aangebrachte laag in de tijd.
Wij deden het altijd met tandpasta en een zachte doek gaat ook goed hoor.
dit waren echt hele diep krassen en denk dat je dan heel lang moet poetsen en nu ben ik maar anderhalf uur bezig
Al eerder geschreven.. professioneel gebruiken wij idd Brasso ( koperpoets) om kunststof glaasjes op te knappen.
Maar... dat is goed voor erg ondiepe krasjes alleen, en eigenlijk maak je alleen de scherpe randjes van een kras rond.
Detail werk dus..
Detail werk dus..
Dat is natuurlijk wat hier ook gebeurd je haalt de scherpte uit de randen van de kras.
Klopt, als je de hele kras wilt weghalen moet je gaan schuren en dan maak je het raam gewoon dunner dus.
Niet doen... dat is pas echt kwaliteit vermindering.
De scherpe randen eraf en het lijkt als 99% beter.
Ooit eens een kennis die zijn Knausramen met een schuursponsje had "gereinigd" met een flinke Brasso beurt geholpen.
Die vent wist niet wat hij zag... je moet het maar weten..
Mijn eerste, een oude Pan, ook met Brasso mooi opgeknapt.
Die van Auke ziet er mooi uit
iemand al eens bezig geweest met schilderen van een Eriba? Wil of het huidige bruin een frisse start geven, de wederhelft wil liever de hele onderkant een "retro" kleur geven.
Ik vind eigenlijk dat je eerst ons maar eens moet verwennen met een zooi foto's van je hebbendinggetje
Dap 900 is meer een hobby machineJPGeetje schreef:Met zulke professionele spullen gaat dat natuurlijk uitstekend,.aukemuis schreef: ↑vr 2 aug 2019 22:51Standaard dap900 apparaat
En @ dieseltijger die laag is er over zodat het plastic dicht is en er geen vuil in kan trekken waardoor het weer wazig/geler word.
Erwin
Home-car racer 48
Eens, zo'n extra coating (en dus geen wax-laagje oid) op de koplamp is er om door Erwin genoemde reden. Poets net als Erwin voor de hobby en inmiddels oa van zo'n 50 auto's de koplampen gedaan. Ook hier oa in bezit van een DAP900 maar ook een rotary voor het betere correctie-werk.
Raampjes zijn trouwens erg mooi geworden
Laatst gewijzigd door Pakkie op za 3 aug 2019 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier ook meerder machines nog een festtool naast de dap500 en 900.
Overigens net werk op het raam.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Thanks ! Is inderdaad een hobby machine, maar voor mijn caravans voorlopig voldoende. Natuurlijk heb ik ook mooiere machines gezien krijg ze alleen nog niet verkocht aan mij zelf.
Klopt. Heb twee maanden geleden de koplampen van de Tucson gedaan met groene Commandant. Ging prima, zonder coating. Maar inmiddels kan ik inmiddels weer opnieuw beginnen... Weer alles vergeeld.
Komt omdat in commandant de schuurmiddel niet afbreekt en daardoor te grof is ook zijn de lampen daarna niet afgedicht en trekt het vuil er super snel weer in.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Of is het UV inwerking?
