oude kit verwijderen
Er is bij onze caravan hebben ze ooit een hoekje gekit (vorige eigenaar). Nu zag ik met de caravan wassen dat de kit begon los te komen. Ik heb nooit gezien dat de caravan lekt binnen , en dat wil ik ook zo houden. Dus wil ik de oude kit verwijderen en opnieuw kit aanbrengen. Nu is mijn vraag , hoe kan ik het best de oude kit verwijderen???? En welke kit kan ik het beste gebruiken?? Kan ik polymax kit gebruiken????
Re: oude kit verwijderen
Sowieso butylkit gebruiken en persoonlijk zou ik eigenlijk niet eens de kit verwijderen als je geen lekkage hebt.
Kit wordt vaker naar buiten gedrukt onder invloed van temperatuur,
Zoek eens naar vocht (of laat eens meten) met een goede vochtmeter.
Heb je een fotootje van de situatie?
Heb wel een foto maar is niet de kit tezien,maar de kit zit op de ronding van het dak aan de achterkant/zijkant waar de afwerkstrip zit. Oude kit laat los op sommige plaatsen,daarom wil ik het verwijderen.
Laatst gewijzigd door Trina op wo 10 jul 2019 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Lekker laten zitten, dit is overtollige kit en kan geen kwaad.
De afdichtende kit zit normaal gesproken onder de Aluminium lijst.
Normaal gesproken zit de kit zo, maar hier hebben ze over en langs de lijst gekit. Ik denk dat ze ooit ergens langs op zijn gereden er zitten ook lichte krassen op het zijraam. Maar de lijst is niet echt krom ofzo,maar die kit laat los nu. Vandaar dat ik het wil verwijderen.
Dat is een ander verhaal.
Hebben ze de rails toen ook los gehad? (deze zit geschroefd) ik zou nu liever onder de rails opnieuw kitten dan er langs en er overheen......zodoende een goede afdichting te hebben.
Er is ook verkeerde kit gebruikt vermoed ik.
Waarschijnlijk siliconenkit.
Dat wil inderdaad wel loslaten.
Erlangs kitten heeft ook weinig nut.
Eigenlijk hoort er vlgs mij helemaal geen kit te zitten.
De plaat van de caravanbovenkant overlapt de andere plaat.
Tussen beide platen zit wat kit.
De sierlijst zit daar weer overheen. Alleen met een onderlegrubber. Meestal wordt daar geen kit gebruikt.
Is ook nergens voor nodig.
Nee dat denk ik niet .
Zo te zien is het siliconenkit,maar welke kit is het beste tegebruiken ????
deusjevo heeft het al aangegeven welke kit je nodig hebt;
deusjevo schreef: ↑wo 10 jul 2019 21:08Sowieso butylkit gebruiken en persoonlijk zou ik eigenlijk niet eens de kit verwijderen als je geen lekkage hebt.
