Deuk in dak
Carlke
Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 14:50
Wij zijn zonet onze caravan Dethleffs C'Go 495 QSK uit de stalling gaan halen, nu zijn er boven het voorraam allemaal hobbels en een deuk...
Caravan heeft wel warm gestald gestaan maar dit zou er toch tegen moeten bestand zijn?
Heb al een mailtje gestuurd naar mijn dealer maar wacht nog op antwoord...
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ford Kuga ST-Line - Dethleffs C'Go 495 QSK - Kampa Rally Air 390 Plus RH
Re: Deuk in dak
Bericht door Ab » ma 1 jul 2019 14:54
Dat is wel heel heftig..
Het lijkt te komen door uitzetting van de plaat door hitte.
Je kunt eens proberen er een koude waterslang op te zetten.
Met heel veel geluk wordt het minder.
Helemaal eruit ..ik vrees van niet.
Maar niet geschoten is altijd mis.
Eigenlijk lijkt het meer op een deuk doordat er iets opgevallen is.
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 15:03
Ik zie hier niet direct schade van iets dat er op gevallen is, denk idd dat het van de warmte komt. Ik ga ze een nachtje laten afkoelen in de wind en dan zie ik morgen wel weer...
Re: Deuk in dak
Bericht door Micky » ma 1 jul 2019 15:05
Bedoel je met warm in een Kassencomplex?
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 15:06
Yep,spijtig genoeg wel...
Carlke
Re: Deuk in dak
Een serre zoals wij dat in België noemen bedoelde toch?
Re: Deuk in dak
Bericht door Micky » ma 1 jul 2019 15:11
ja onder glas dus, daar wordt het extreem heet, zeker omdat er geen wind waait, ben benieuwd wat er uitkomt, wellicht is het makkelijk te verhelpen.
deusjevo
Re: Deuk in dak
Bericht door deusjevo » ma 1 jul 2019 15:20
Is dat een hagelbestendig dak?
Heb ook jaren in diverse oude kassen gestaan maar heb dit nooit eerder gezien bij die stallingen.
Hebben ze in je stalling de ramen niet wit geverfd aan de binnenzijde?
Re: Deuk in dak
Bericht door Ab » ma 1 jul 2019 15:25
Micky schreef:
ma 1 jul 2019 15:11
Ik ben bang van niet..
Als het er niet spontaan uit gaat bij afkoeling zal er een nieuwe dakplaat op moeten.
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 15:53
Heb net even op het dak gekeken, eveneens bulten over de ganse lengte van het dak, dacht dit probleem hier op het forum ook eens gelezen te hebben bij lmc..
r.obbink
Re: Deuk in dak
Bericht door r.obbink » ma 1 jul 2019 16:00
pfff daar ben je lekker mee, denk niet dat dat ooit goed wegtrekt als het afkoelt....
Echt zonde! :(
Mijn caravan staat ook in een kas, maar de beheerder heeft overdag de grote deuren open en de zijramen...Kan niet ingeslopen worden door vreemden want de kas staat op eigen terrein met groot hek
Citrorob
Re: Deuk in dak
Bericht door Citrorob » ma 1 jul 2019 16:04
Auw, eventueel als het niet wegtrekt proberen eruit te trekken met een zuignap.
Wel een goede nemen. Zo iets waar je bijv. een gopro mee op het dak van een auto zet.
Re: Deuk in dak
Bericht door Micky » ma 1 jul 2019 16:05
en toch zou ik mijn caravan daar niet stallen.. :( wel tijdelijk totdat je wat anders gevonden hebt.
Jordi
Re: Deuk in dak
Bericht door Jordi » ma 1 jul 2019 16:27
Niet in een kas stallen, wel eens gehoord van stormschade? Blijft er weinig heel aan je caravan. stom.gif
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 16:45
Ben op zoek naar iets anders maar denk dat ik naar Nederland moet uitwijken dan... ergens net over de grens?
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 16:46
In ieder geval heb ik al contact gehad met de dealer en deze gaat de caravan bekijken...
j.dreves
Ban
Re: Deuk in dak
Bericht door j.dreves » ma 1 jul 2019 17:03
Ik heb het vermoeden dat er wat anders aan de hand is. Dit is geen oorzaak warmte.
hoboken
Re: Deuk in dak
Bericht door hoboken » ma 1 jul 2019 17:42
Raar mijn caravans staan (en stonden) al jaren in een oude serre, nog nooit dit soort problemen gehad.
Nu word deze serre wel ieder voorjaar wit gekalkt en zit er een automatisch ventilatie systeem in.
Ik hoop dat er een bevredigende oplossing gevonden word.
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 19:27
Bij ons geen witgekalkte ramen en qua ventilatie enkel de dakramen van de serre die open staan...
primera
Re: Deuk in dak
Bericht door primera » ma 1 jul 2019 19:33
Mijn caravan staat gestald in Bergeijk. Mischien een optire?
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 1 jul 2019 19:36
Ik zal het even bekijken als ik bij de dealer ben geweest. Alvast bedankt!
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » zo 7 jul 2019 23:20
Weet er iemand hoe ik in deze kraan het filtertje kan reinigen?
Draaien of er proberen af te trekken?
Of wat het probleem kan zijn?
Probleem is dat ik wel water heb uit de toiletkraan en toilet maar niet uit de keukenkraan... ?
Re: Deuk in dak
Bericht door Ab » ma 8 jul 2019 11:37
Dat zal niet aan het filter liggen.
Ik vermoed de schakelaar kapot in de kraan.
Je kan het horen.
Als je de kraan open zet moet de pomp gaan lopen.
Doet ie dat niet, dan ligt het aan de schakelaar.
Carlke
Re: Deuk in dak
Bericht door Carlke » ma 8 jul 2019 14:39
De pomp maakt lawaai als ik het kraantje open zet dus zal ergens aan aan liggen denk ik...
Re: Deuk in dak
Bericht door Ab » ma 8 jul 2019 15:24
Vreemd..er zou altijd wel iets uit moeten komen.
Het onderste deel van de kraan zou je er misschien af kunnen draaien.
Of de slang vanaf de onderkant van de kraan volgen. Er zou een knik in kunnen zitten.
Wat ook nog kan, is dat de boiler ( indien aanwezig) nog niet vol zit.
Dan kan het even duren voordat er water uit de kraan komt.
Terug naar “Exterieur”
