Hoi allemaal,
Zijn de 3 scharnieren van het grote dometic heki dakluik te vervangen of is dit 1 constructie met het dakluik.
Hoor graag wat er mogelijk is dank alvast.
Dometic grote luik scharnieren
Re: Dometic grote luik scharnieren
Je zou eens kunnen informeren bij Jasicamp, ze hebben veel onderdelen op voorraad.
Zie deze pagina
Zie deze pagina
Dankje voor je reactie,
Het deel in de kap zeg maar zit met schroeven maar ben bang dat de andere kant vast en dus niet los vervangen kan worden.
Krijg er geen duidelijk zicht idee op.
Ik had jasicamp gemaild met mijn vraag,
Direct antwoord gekregen met de vraag om foto`s te sturen ivm met all verschillende modellen.
Dat gedaan helaas niks meer gehoord
Misschien nog tips wie te contacteren waar goede ervaringen mee zijn.
Van week bij de wit geweest en eens gekeken hoe het een en ander in en elkaar steekt.
Ik zou een buitenkader nodig hebben medewerker nog even gekeken in opslag want soms hebben ze die los dan wel over maar nu niet.
Online wat rond gesnuffeld en zijn wel te vinden.
Wat ik uit beschrijvingen opmaak moet er gekit worden volgens mij
